Problème de courbe !
    invite9fd1db8e
    J'ai un TP a rendre à la rentré, il est très simple mais je bloque sur une courbe que lon doit faire :
    Alors le TP est sur " L'image d'un objet à travers une lentille convergente " et je dois faire le graphe de
    1/OA'=f(1/OA)
    Le problème est que les valeurs de 1/OA sont négatives donc l'abscisse de mon graph va partir dans les négatifs ??
    Donc le graph devrait ressembler à ca :
    Une abscisse négative avec l'axe des ordonnées à droite et donc la droite irait d'en bas a gauche jusqu'a en haut à droite !
    Mais est ce possible ??
    Merci à vous
    invite9fd1db8e
    Re : Problème de courbe !
    up please !!
    invite8241b23e
    Un peu de patience STP !!
    sitalgo
    Ce qui est intéressant est la grandeur de OA, fait voir l'énoncé exact.
    pephy
    bonsoir,
    si |OA|>distance focale l'image est réelle et OA' >0
    si |OA|<distance focale l'image est virtuelle et OA' <0, mais expérimentalement on ne peut pas faire les mesures
    donc....
    invite06020107
    Salut, lors d'un DS en Spé PC en Term S , j'ai eu un pareil graphe à faire ( enfin il me semble bien que c'était ça ), et j'ai cru que je m'étais trompé car c'était négatif, il n'en était rien en realité et comme j'avais tracé tout en valeurs absolue eh bien j'ai eu faux!
    ça doit donc être possible, et si ça ne l'est pas, je dois confondre avec une autre grandeur!
    Voilà
    B2h
  1. probleme courbe parametrique sur TI
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2007, 11h49
  2. Problème avec la courbe d'une LDR
    Par invite660df117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h16
  3. Problème Maple: (Courbe de vitesse nulle)
    Par invitefe7ab1c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2007, 16h11
  4. courbe
    Par invite863c1a01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2006, 11h20
  5. Longueur d'une courbe et problème d'analyse
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 13h04
