"Générateur Casimir"
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite03f54461
    Salut
    http://www.ifrance.com/fsp-faq/usene...asimir-fr.html
    entre deux plaques, seuls les photons virtuels dont les longueurs d'onde sont un sous-multiple de la distance entre les plaques doivent être comptées dans le calcul de l'énergie du vide. La densité d'énergie décroît quand on rapproche les plateaux, ce qui implique qu'il y a une petite force qui les attire l'un vers l'autre.
    Comment transformer cette petite force en énergie? vos suggestions
    invite20d1b173
    Re : "Générateur Casimir"
    quel est ta question exactement?tu veux dire st-il possible d'utiliser cette énergie-force comme l'on utilise les autres forces de la nature, tel l'eléctromagnétisme ou encore la gravité(ex:barrage hydrolique).peut-on fabriqué un systéme fonctionnant sur l'énergie casimir? à ce que j'ai lu , l'énergie casimir est un e représentation de l'énergie du vide et celle-ci semble être infini, ce systéme ne semble alors pas possible!
    qu'en penser vous?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par DonPanic
    Salut
    Lorsque les 2 plaques se rapprochent elles fournissent un travail:
    dw=F.dL
    Même chose pour les forces gravitationnelles.
    Inversement si tu écartes les plaques c'est toi qui fournira le travail:
    Donc les forces de Casimir se comporte comme un effet additif a l'attraction gravitationnelle des 2 plaques.
    invite765732342432
    Je ne vois pas de différence de fonctionnement entre ces deux plaques et 2 aimants...
    Donc celà m'étonnerait qu'on puisse en tirer une énergie importante (quand les plaques ont fini de se rapprocher, il faut fournir de l'énergie pour les séparer... bof !)
    invite03f54461
    Salut
    @ faith : non ce n'est pas pareil que des aimants. Les aimants sont des trucs passifs alors que l'effet casimir provoque un apport d'énergie
    Et ya pas des dispositifs qui transforment la pression en courant électrique ?
    invite6c250b59
    J'imagine que ce sera déclaré impossible à un moment donné1, mais c'est quand même une question rigolote.
    Tentative en attaché
    1Et puis après tout si une voile de 1000 km de rayon c'est réaliste
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Faith
    Je t'ai justement démontré que l'on ne pouvait pas retirer de l'energie.
    Car pour faire une machine il faut un cycle: voir cours de thermodynamique correct (pas courant!)
    Donc l'energie que tu extraits est strictement nulle.
    invite03f54461
    Salut
    http://jac_leon.club.fr/gravitation/...s/casimir.html
    et ya pas moyen d'avoir un cycle "cavité résonnante, non-cavité resonnante" ?
    L'important n'étant pas le rendement ridicule du système, mais qu'il ait un rendement...
    invitea0046ad4
    Mouai. On ne peut surement pas en tirer d'énergie, mais le dispositif suivant peut faire un petit exercice amusant pour lycéen.
    De la gauche vers la droite :
    - une plaque conductrice fixe
    - seconde plaque conductrice, écartée de la première
    - la seconde plaque est attachée à un ressort
    - lui-même attaché à une masse fixe
    Le tout dans un tube par exemple, dans lequel la seconde plaque peut coulisser parallèlement à sa normale.
    On suppose que les plaques sont suffisamment grandes pour négliger la diffraction, qu'elles sont parfaitement conductrices, que le ressort est suffisamment fin pour ne pas perturber le champ extérieur, que la force Casimir entre la seconde plaque et la masse de droite est négligeable, et bien sûr qu'on a un vide parfait (de matière!).
    La seconde plaque est soumise à deux forces :
    - la force Casimir, qui tend à la pousser vers la première plaque : f1
    - la force de rappel du ressort : f2
    En se donnant une origine, et en orientant x de la gauche vers la droite, ces forces sont de la forme :
    f1 = k1/(x+a)^3
    f2 = -k2.x
    - Donner la position d'équilibre
    - Ecrire la RDF
    - On écarte la seconde plaque de sa position d'équilibre. Ecrire alors la loi du mouvement
    - Reprendre le calcul en introduisant une force de frottement proportionnelle à la vitesse
    Y a un brevet sur "l'oscillateur Casimir" ?
    invite7ce6aa19
    Salut
    J'ai lu l'article ci-dessus qui dit en quelquesorte que l'on extrait du vide!!
    Non il y a erreur complete de la compréhension de la physique du probleme.
    On a une relation qui E(vide) + E(cinetique des plaques) = E(0)
    Où E(0) est une constante (conservation de l'énergie).
    Il y a seulement échange d'energie entre deux formes d'energie:
    1- celle du vide 2- l'energie cinetique des plaques.
    En MQ le vide est un matériau comme un autre (voir mes multiples interventions sur d'autres fils): il y a tout simplement couplage entre 2 systèmes. la configuration de Casimir est tout simplement l'astuce pour coupler les 2 systèmes
    invitee8334059
    Citation Envoyé par mariposa
    Je me permet d'intervenir pour dire que les forces de Casimir agissent différemment en fonction du champ d'interaction considéré.
    En général quand on parle de force de Casimir on fait réference aux fluctuations du champ EM mais en réfléchissant un peu, il y a quelques semaines je me suis demandé s'il n'était pas possible de définir des forces de Casimir pour l'interaction gravitationnelle,pour l'interaction faible ou pour l'interaction forte.
    En faisant des recherches sur le net, j'ai trouvé que les forces de Casimir gravitationnelles existe mais sont indétectable avant l'échelle de Planck.
    En ce qui concerne les forces de Casimir pour les Bosons et les Fermions (interaction forte je crois) elle ont la particularité d'être pour l'une attractive (la force bosonique) et pour l'autre répulsive (la force fermionique).
    Je me suis également permis de poser une petite question à mon prof de théorie classique des champs (il nous a fait une initiation à la théorie quantique des champs) a propos du fait que l'Univers accélérait dans son expansion.
    Je lui ait demandé s'il pensait que cela pourrait être due à une somme de contribution de force de Casimir répulsive des différentes interactions qui agirait à l'échelle de Planck entre deux hypersurface d'espace-temps?
    J'avais pris pour hypothèse qu'au lieu d'avoir des parois conductrices pour support d'interaction la force de casimir s'appliquait directement sur les hypersurfaces de l'espace temps.
    Si on considère qu'un conducteur chargé est un conducteur rempli de charge, par analogie je me suis permis de penser que les fermions et les bosons qui reposent "sur" des hypersurfaces d'espace-temps font que ces hypersurfaces se comportent comme des parois d'un conducteur sous l'effet de la force de Casimir.
    Je suppose que cette question n'a pas de sens avec les théories physiques actuelles.C'est pourquoi il n'a pas su me répondre.
    Il m'a juste dit que si les forces de Casimir agissaient effectivment ça serait surement les forces due aux leptons qui l'emporterait.
    En attendant que la théorie de cordes se penche sur le problème de l'expansion cosmique je me permet ainsi de faire cette petite intrusion dans le débat.
    J'espère que vous ne m'en voulez pas trop.
    Amicalement, Ghost.
    http://arachne.spectro.jussieu.fr/Vacuum/Casimir/
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Ghost
    OK. pas de problème
    non je ne crois pas les forces de Casimir (mêmes généralisées comme tu en parles ci-dessus) ne peuvent se manifester que des configurations géométriques particulières et surtout pas a grande échelle.
    exellente référence. merci
    invite4251c47f
    Salut
    On cite souvent l'expérience de Casimir dans une enceinte à vide fermée et à température quasi nulle (en °K) mais que se passe t'il au moins au niveau théorique pour une plaque conductrice seule à température ambiante ? y'a t'il un effet de masque si on intercale une masse (même non conductrice) entre les 2 plaques ?
    invite4f1f2988
    Si l'on est un jour capable de prélever l'énergie de l'effet Casimir, est ce que de construire un appareil et son utilisation ne consommera pas plus d'énergie qu'il n'en produira.
    D'après les principes de la thermodynamique, on perd de l'énergie et on n'en produit pas d'après ce que je me rappelle surtout que l'on fonctionne en système ouvert. Par analogie, même principe que la pile saline, on gaspille plus d'énergie pour sa fabrication qu'elle en restitue.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par georges
    voir ma réponse rn 10# de ce fil
    invite7ce6aa19
    [QUOTE=melchisedec]On cite souvent l'expérience de Casimir dans une enceinte à vide fermée et à température quasi nulle (en °K) mais que se passe t'il au moins au niveau théorique pour une plaque conductrice seule à température ambiante ?
    La température non nul ne changera pas grand chose. L'effet dépend légerement de la conductivité du métal qui dépend légerement de la température.
    Si tu intercales un corps dielectrique, les modes de cavité classiques seront modifiés et donc les forces de Casimir.
    Pour rappel lambda = c/n.f
    où f est l'indice du milieu
    invite4251c47f
    Imaginons par exemple 2 disques segmentés en lévitation (comme une roue de barlow) d'une platitude parfaite tournant et parallèles l'un par rapport à l'autre à une distance de quelques µm, aux endroits où les rayons sont face à face il y a une force, ailleurs il n'y en a pas : de ces variations de pression on peut tirer un courant piezoélectrique.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par melchisedec
    Excuse moi dans mon intervention précédente j'ai dit une grosse bétise sur l'effet de la température:
    En effet a température non nulle il y a le rayonnement du corps noir des plaques métaliques qui noient completement l'effet Casimir. Pour cette raison il faut se mettre a une température la plus basse possible.
    Pour ton nouveau problème je ne comprends pas l'énoncé.
    invite4251c47f
    La force de Casimir a été théorisée avec 2 plaques parallèles extremement proches et immobiles. Imaginez maintenant que vous preniez 2 disques de barlow (avec des fentes larges donc) en rotation l'un par rapport à l'autre et que ces disques soient maintenus (pour les mouvements qui les éloignent ou les rapprochent) par des suspensions avec dispositif piézo-électrique.
    invite5db30d43
    Salut
    La théorie permet de dire que la thermodynamique est contournée.
    En théorie, en effet, la conservation de l'énergie ne s'applique pas ici.
    En revanche, je vous invite toutes et tous à voir mon groupe francophone à ce sujet !
    Avec vidéo de dispositif théorique !
    http://fr.groups.yahoo.com/group/forcedecasimir/
    invite47ada528
    Juste une petite réflexion...
    L'énergie du vide est je pense la somme des infimes fluctuations que l'on mesure dans un vide total, cette somme de fluctuations peut théoriquement exprimer une énergie infinie.
    Pourquoi dans un vide total, on mesure de l'énergie c'est paradoxal non, peut-on faire cette supposition : l'énergie du vide est l'énergie mesurée provenant d'une dimension inconnue, par analogie à la théorie des cordes qui suppose qu'une partie de la force de gravité traverse une ou des dimensions inconnues.
    Ceci n'est bien entendu qu'une rélexion
    invite88ef51f0
    Parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le "vide". En physique, ça désigne l'état fondamental (=de plus basse énergie) pour tous les champs. Mais à l'échelle quantique, il existe toujours des fluctuations, provenant des inégalités d'Heisenberg qui stipulent que l'énergie n'est pas définie avec précision. Donc le vide "totalement vide" ne peut pas exister.
    invite2c6da301
    Contrairement à ce qui a été dit, les expériences ne se font pas à basse température mais bien à température ambiante.
    cela est tout simplement lié au fait que l'on peut bien modéliser l'agitation thermique (sous forme d'ajout de phonons d'énergie h*nu avec la probabilité de Boltzmann associée) qui se produit dans les 2 miroirs métalliques :
    il est ainsi plus simple de travailler à température ambiante, de récuperer ces résultats, puis de comparer à ce que donne la théorie prenant en compte la température !
    invite2c6da301
    Pour ce qui est de récuperer l'énergie de la force casimir c'est impossible.
    Illustrons cela en 2 temps :
    1) on considère un miroir dans un bain thermique. Lorsque le miroir est au repos, immobile, la pression exercée par le bain thermique est égale sur chacune des faces du miroir. Cela vient du théorème de fluctuation-dissipation.
    2) Si l'on décide de faire bouger le miroir, on perturbe l'état où les fluctuations radiatives sur chaque face du miroir s'annulent : une force dissipative apparait qui s'oppose au mouvement du miroir.
    C'est le même principe pour l'effet Casimir : au fur et à mesure que l'on rapproche les 2 miroirs l'un de l'autre, l'énergie dans la cavité diminue (plus exactement la densité d'états diminue) donnant naissance à la force de Casimir (attractive).
    Lors du processus d'abaissement de l'énergie du vide lié au rapprochement des 2 miroirs, il y a émission de photons (garantissant la conservation globale de l'énergie du système).
    invite47fc570e
    Salut
    L'idée de dépar est très bonne je crois, a savoir s'il est possible de récupérer l'énergie du par l'effet cassimir !
    Maintenent je me demande si un montage multiples synchronisé (voir image unitaire (!!!) posté par Jiav à la page précédente, et en la multipliant par x-fois ?) ne pourrait pas emplifier le phénomène tout en récupérant un rapport suplémentaire d'énergie.
    Il est vrai que la pression de radiation de cassimir est très faible, et le mécanisme de rappel pour écarter les plaques (qui sont en parallèle dans mon image de montage) couterais cher en énergie (égale ou plus en énergie de tout vraissemblance). Mais si on utilise des propriété intrincèque de certains matériaux, comme processus de rapel, il me semble que là le bilant serait positif !
    Exemple : Nous avons les deux plaques de cassimir, la différence de radiation (provenant de particule virtuelle des fluctuations du vide) entre les faces externes et internes, vont fairent rapproché les plaques l'une de l'autre sur une certaine distance, sur la plaque de dessus disont que nous avons installer (et sur chacune des untiées de notre montage en série) une sorte de piston de rappel (image de Jiav), dont la face du bas est ajuster en fonction de la distance de rappel des plaques de cassimir. Cela peut-être aussi un mécanisme magnétique (de répulsion ou de lévitation) tout simple (limite calculer des forces de répulsion/rappelles du piston versus le raprochement des bares de cassimir), avec un mélange de pizoéléectiques agissant sur la pression du matériaux, par la création d'un d'un très courant électrique (qui serait emplifié pour chaque unité par un dispositif d'emplification (propriété intrincèque d'un autre matériau) tout simple !)
    Je crois que dans ces conditions, le bilan électrique totale du module, serait tout de même interessant, et pouvant extraire un certains surplus d'énergie par rapport de ce qu'il a consommé !
    Gilles
    invite47fc570e
    Salut
    Alors, on déclare forfait !!!!!
    Aller, un petit commentaire quoi !
    Gilles
    invite8c514936
    Heu.. Tu y tiens vraiment ?
    invite47fc570e
    Salut Deep
    Oui, si cela n'est pas trop demandé !
    Gilles
    invite8c514936
    Non
    Moi il me semble qu'en mettant le dispositif dans un kinder surprise on gagnerait un facteur pi/2 en efficacité quantique.
    Ben en fait tu n'as rien montré, tu as juste écrit un paragraphe incompréhensible... Désolé...
    invite47fc570e
    Salut Deep
    Effectivement, il n'est pas trop claire, et mon but n'est pas de le démontrer, mais bien de savoir si cela est possible selon les lois de la MQ actuelle !
    Le tout concerne la synchronocité du montage par rapport à l'effet cassimire de chaque unité ? Je ne sais pas si chaque module seraient synchroniser !
    Si la réponce est oui ! Alors là le bilan pourrait-être positif !
    Gilles
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Programme "générateur d'écrans"
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 10h47
