pression d'air
pression d'air
    invite0b8beced
    pression d'air
    Je souhaiterais connaître la pression d'air obtenue à l'extrémité supérieure d'un tuyau de 53.50 plongé dans une colonne d'eau de 31.50.
    invite88ef51f0
    Re : pression d'air
    31,50 quoi ?
    La pression augmente dans l'eau d'environ 1 bar tous les 10m.
    invite0b8beced
    Re : pression d'air
    Il s'agit de mètres.
    Donc, la colonne d'eau va générer une pression de 3,15 bars dans 22 mètres d'air, je devrais donc en théorie obtenir unepression de 0,950 bar ?
    sitalgo
    Re : pression d'air
    Je sens le problème avec des informations au compte-goutte.
    Le tuyau est ouvert en bas et fermé en haut ?
    Dans ce cas la pression de l'air est de 3,15 bars mais il n'y en aura pas 22m. La diminution du volume d'air est fonction du rapport des pressions avant et après.
    invite0b8beced
    Re : pression d'air
    Le tuyau est effectivement fermé en haut, ouvert en bas et immergé sur 31,50 mètres. Nous aurons donc une pression de 3,15 bars qui se détendra dans les 22 mètres d'air restants non immergés et c'est la pression obtenue dans ces 22 mètres que je souhaite connaître.
    sitalgo
    Re : pression d'air
    Il y aura 3,15 bars de pression relative à la jonction eau-air. Comme l'air a une masse volumique faible tu n'auras pas une grande différence entre le haut et le bas mais il y aura plus que 22m d'air comprimé.
    sitalgo
    Re : pression d'air
    Non. je me suis planté, il n'y a pas 3,15 bars.
    C'est pas si élémentaire, il faut calculer.
    Mais là je suis un peu juste en temps.
    sitalgo
    Re : pression d'air
    Me r'v'là.
    L'eau ne va monter que de 23,604m dans le tuyau.
    La pression de l'air sera de 0,79 bar.
  1. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 21h07
  2. Verre d'eau et pression d'air
    Par invitef316e3fe dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2008, 14h21
  3. Lame d'air
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 16h17
  4. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2005, 23h49
