devoir physiq
devoir physiq
    invite533f53e7
    devoir physiq
    besoinn d'aide!!!!
    Récupération d’une poutre
    Des plongeurs sont chargés de remonter à la surface de la mer une poutre métallique d’une masse m égale à 5.14 tonnes. La masse volumique pp du métal est égale à 7,86x10-3 kg.m-3
    Pour cela, ils accrochent à la poutre un câble dont l’autre extrémité est reliée à l’enveloppe vide d’un ballon. Ce dernier est gonflé avec de l’air initialement comprimé dans une bouteille jusqu’à ce que la poutre se détache du fond sans vitesse notable. Le volume du ballon est alors égal à V.
    La masse du câble, du ballon et de l’air qu’il contient est négligeable devant la masse m de la poutre. La masse volumique pe de l’eau est égale à 1,00x10-3 kg.m-3
    1. Calculer le volume Vp de la poutre
    j'ai 6.53x10-1 m3
    2. On considère le système formé par le ballon, le câble, et la poutre.
    a. Représenter sur un schéma les forces agissant sur ce système c'est fait
    b. Calculer la valeur de son poids : vecteur P
    P=mg=5.14x103
    x 9.8 = 50372N
    c. Calculer la valeur FAp de la poussée d’Archimède vecteur FAp s’exercent sur la poutre je ne sais pas
    d. Exprimer la valeur FAb de la poussée d’Archimède vecteur FAb s’exercent sur le ballon en fonction en fonction du volume V je ne sais pas
    e. Enoncer le principe d’inertie. Ds le ref terrestre, si le solide est en equilibre alos l'ens de s forces appliquées sur le systeme et nul
    En déduire la relation vectorielle vérifiée par vecteur P, vecteur FAp et vecteur FAb c'est fait
    f. Calculer FAb et V. sais pas
    3. La poussée d’Archimède s’exercent sur la poutre est-elle négligeable devant la poussée d’Archimède que le ballon subit ? la masse volumiq de l'esu étant inférieur a la masse volumiq du métal, la poussée d'archimede est négligeable je crois
    4. Calculer la force de traction exercée sur le câble par le ballon je sais pas
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    Bonsoir aussi.
    L'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du volume d'eau déplacée. Le volume déplacé est Vp donc
    FAp = g* Vp * Masse volumique de l'eau.
    Pour le ballon, c'est la même chose !
    Ton principe d'inertie est très spécifique.
    "Dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est constant si et seulement si la résultante des forces qui s'exercent sur le système est nulle."
    Avec la relation tirée du principe d'inertie, tu trouve Fab puis V.
    Dans la question 3, tu ne parles même pas du ballon.
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    alr ds ce cas on a Fap = 7.86x1puissance3 x 6.53x10puissance-1x 9.8 = 50299N mais je ne sais pa squel chiffre utilisé pr le balon
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    pr le principe d'inertie tu as marqué ce que je devai mettre?
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    Citation Envoyé par complexe Voir le message
    C'est la masse volumique de l'eau qu'il faut utiliser, pas celle du métal.
    Pour le ballon, tu l'exprimes en fonction de V donc
    Fab = g * V * Masse volumique de l'eau.
    Pour le principe d'inertie, j'ai copié-collé la définition rigoureuse. A toi de la ré-écrire avec tes propres termes.
    (pitié, pas de langage sms, merci).
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    okay merci, mais j'ai sans doute loupé une étape car je n'ai pas le VOLUME V du ballon...
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    Si on te demande la force en fonction de V, c'est que tu ne l'as pas !!!
    C'est d'ailleurs ce que tu dois trouver un peu plus loin !
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    ouaaa j'dois vraiment etre a la masse ce soir lol donc euh je sais j'ai vraiment du mal mais je dois faire quoi lol pour la calculer ou poutre trouver FAb
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    Qu'as-tu répondu à la question e ?
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    je disais je dois faire comment pour calculer V el Fab
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    j'ai répondu P + FAp + Fab = 0 (tous vecteur)
    donc P = FAP + FAB
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    Ok, donc tu connais P, Fap et tu cherches Fab :
    Fab = P - Fap
    Un fois que tu auras Fab, tu cherches V :
    V = Fab/(g*Masse vol. de l'eau)
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    oui P = 50372N
    et le reste ouai donc la je comprends merci et sue répondias tu question 3
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    A première vue je dirais que oui vu que c'est la poussé d'Archimède du ballon qui soulève la poutre mais avec le calcul, il suffit de comparer Fab et Fap.
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    merci je te remercie encore, els ides sont plus claires et ils me restent "seulement " les calculs ainsi que les interprétations... ensuite je me penche sur mon devoir de chimie lol lui meme publié aussi sur ce forum lol
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    De rien !
    Bon courage
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    oups je te lache pas encore... j'ai une aute question que je n'ai pas encore faite en cours : calculer la force de traction exercée sur le cable par le ballon ?
    invite6ed3677d
    Re : devoir physiq
    Ben ... c'est la poussé d'Archimède du ballon puisqu'on néglige sa masse ...
    invite533f53e7
    Re : devoir physiq
    merci merci bonne soirée
  1. devoir de maths
    Par inviteece21568 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2007, 18h57
  2. devoir de fou...
    Par invite20b4fc53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2007, 08h41
  3. devoir maison
    Par invite13ca2c2d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 23h13
  4. Devoir Technologie
    Par invite8d210ca2 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/02/2006, 18h39
  5. Problème de mathématiqes qui est une application à la physiq
    Par invited0fb963f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2003, 21h15
