Représentation cartesienne d'un plan
    invite40f82214
    Bonsoir tout le monde
    Es ce quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plait comment on procéde pour représenter un plan qui est defini par des coordonnées cartesiennes??
    -par exemple pour le plan x-y+2z-2=0 moi j'ai apris une methode par coeur que je ne comprend pas du tout: je met y=z=0 et je trouve une valeur sur l'axe des x
    ensuite pour une valeur sur y je met x=z=0 et pour une valeur sur l'axe z je met x=y=0 et ensuite j'arrive a représenter le plan.
    -le soucis c'est que je ne comprend pas du tout le fonctionnement de cette methode, je l'ai juste apprise par coeur.
    -es ce que cette methode marche a tout les coups?
    invite88ef51f0
    Re : représentation cartesienne d'un plan
    Ta méthode consiste à prendre trois points arbitrairement dans le plan. Vu que les points ne sont alignés (car sur les trois axes), tu es certain qu'ils suffisent à te définir le plan.
    invite40f82214
    a ouais je vois, mais en faite les trois point arbitraire que je prend ne sont pas en faite chaque valeurs pour lequel le plan coupe les axes puisque je met y=z=0??
    cette methode marche donc pour n'importe quelle valeurs choisi et pas forcement 0??
    invite88ef51f0
    Oui, c'est ça, ce sont les points d'intersection avec les trois axes. Tu peux prendre n'importe quoi comme plan, mais il faut s'assurer que les points ne sont pas alignés, ce qui est bon lorsqu'on prend les points sur les 3 axes.
    Médiat
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Il y a quand même les plans passant par l'origine
    Je suis Charlie.
    invite88ef51f0
    Re : Représentation cartesienne d'un plan
    En tant que physicien, je dois déjà me forcer pour ne pas négliger le cas où les points sont alignés, alors faut pas abuser non plus !
    Médiat
    T'excuses pas, du moment que tu te soignes
    Je suis Charlie.
    invite40f82214
    merci de votre aide!!
    dnas le cas ou les points sont alignés ma methode fonctionne toujours j'espere??
    invitef0ba6147
    Ces plans sont ó x + ay + bz = 0 car (0 + a*0 + b*0 = 0)
    1- x=0 (plan y, z) => y = - bz/a
    2- y=0 (plan x, z) => x = - bz
    pour z = 1
    Les 3 points sont (0, 0, 0) (0, - b/a, 1) & (-b, 0, 1)
    invite88ef51f0
    Sans vouloir dénoncer mes amis matheux, y a pire comme maladie !
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    Si les points sont alignés, c'est mort : par 3 points alignés passent une infinité de plans. Il faut trouver un autre point. Ta méthode t'assure que tes points ne sont pas alignés, sauf si par malchance ton plan passe exactement par l'origine.
    inviteb250fe1a
    Il y a aussi le cas où ton plan est parallèle à un de tes axes, par exemple z=1 ou x+y=1.
    invite88ef51f0
    Effectivement, ça fait une infinité de cas particuliers en plus...
    inviteb250fe1a
    En fait on peut résumer simplement tous ces cas, il suffit que l'un des coefficients de ax+by+cz+d=0 soit nul pour que ta méthode ne marche pas.
    invite40f82214
    avez vous donc une autre mmethode qui fonctionne a tout les coups??
    ou si je prend d'autre point que 0 sa fonctionne??
    merci de votre aide
    invitef0ba6147
    Désolé pour avoir une vision globale et claire, il faut faire l’effort de visualiser les positions des points dans le repère (o, x, y, z)
    ax+by+cz+d=0
    a=0 donc plan // à ox
    b=0 donc plan // à oy
    c=0 donc plan // à oz
    d=0 donc (o,o,o) est dans le plan
    b=c=d=0 donc plan // à oy & // à oz & (o,o,o) est dans le plan.
  1. équation cartésienne d'un plan
    Par invite9bae5058 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 15h13
  2. equation cartesienne d'un plan
    Par invitec093601f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 11h52
  3. Equation cartésienne d'un tube
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 15h07
  4. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
  5. obtenir l'équation cartésienne d'un plan grace au vecteur normal.
    Par invite3fa8290f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2007, 01h50
