problème avec les distances.
    invitef60ce002
    il y a un point dans mon cours de maths que je n'arrive pas à comprendre, si vous pouviez m'expliquer:
    lx+3l <=> d(x;-3)
    lx-5l <=> d(x;5)
    Comment se fait-il que l'on change automatiquement les signes ? (ici de 3 et 5) ?
    merci bien
    invitef6a8dd1c
    Re : problème avec les distances.
    C'est surprenant au début, mais pas très compliqué à comprendre:
    essaie de calculer la distance entre 4 et 5, ou entre 6 et 5. Tu es d'accord, que ça vaut 1, c'est à dire |4-5| = |-1| = 1, et |6-5| = |1| = 1.
    Si tu essaies avec -5, tu vas voir qu'il faut mettre un +.
    En fait, c'est une définition: la distance entre x et y d(x;y) vaut |x-y|.
    Si y<0 (par exemple, y=-5), alors -y = +5.
    Voilà.
    Geoffrey
    shokin
    Si deux nombres réels sont de même signe, leur différence égale la valeur absolue de la différence entre leurs valeurs absolues respectives.
    Si deux nombres réels sont de signes différents, leur différence égale la somme de leurs valeurs absolues respectives.
    Soient a,b réels.
    Si ab>=0, Ia-bI=IIaI-IbII
    Si ab<=0, Ia-bI=IaI+IbI
    De même :
    Sur une droite a, et trois points A1, A2 et A3 situés sur cette droitek,
    si A1 et A2 sont situés du même côté par rapport à A3 (si A3 n'est pas dans le segment [A1A2]), [A1A2]=I[A1A3]-[A2A3]I
    si A1 et A2 sont situés de part et d'autre du point A3 (si A3 est dans le segment [A1;A2]), [A1A2]=[A1A3]+[A2A3]
    Une distance est toujours positive.
    Sinon, tu peux te référer à ton cours sur les valeurs absolues.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitef60ce002
    Merci beaucoup !
    Maintenant je ne vais plus appliquer bêtement sans comprendre
  1. Orienter un plan avec 3 points connus, et 3 distances
    Par inviteda20941d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2007, 14h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/07/2007, 16h13
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/08/2006, 16h46
  4. les différentes methodes de mesures des distances en astronomie
    Par invite9a8bf5a2 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/05/2006, 23h46
