2 ex vrément dificile
    invitebe100b06
    jai 2 exercice de math que je ne compren pa tres bien
    pouvez vous au moins me mettre sur la voie pour trouvé la solution
    les voici:
    1 ex
    [AC] et [BD] sont deux segments qui se coupent perpendiculairement en O. Démontrer que AB au carré + DC au carré = AD au carré + BC au carré.
    2ex
    Titre: Les deux tours
    Le problème ci-dessous est extrait d'un ouvrage d'algèbre du mathématicien allemand Christophe Rudolff qui a introduit le symbole de la racine en algèbre.
    Deux tours sont éloignées de 60 toises. La hauteur de l'une est égale à 50 toises, celle de l'autre à 40 toises. Entre les deux tours, il y a une fontaine qui est à la même distance des sommets des deux tours. A quelle distance des deux tours la fontaine se trouve t'elle?
    je vou rapele que je sui en 4eme
    merci de votre compréhension
    invite88ef51f0
    Re : 2 ex vrément dificile
    Je parie que tu es train de faire un cours sur le théorème de Pythagore. Me trompe-je ?
    shokin
    1)
    Tu prends l'un des segments qui relie O à un des sommets, par exemple OA.
    Par Pythagore : tu trouves OB en fonction de OA et AB.
    Par Pythagore : tu trouves OC en fonction de OB et BC.
    Par Pythagore : tu trouves OD en fonction de OA et AD.
    Par Pythagore : tu trouves CD en fonction de OC et OD.
    Magique ! (et pourtant c'est un connu, du moins qui m'a souvent été utile).
    Quod Erat Demonstrandum !
    2)
    Tu peux prendre x la distance entre la première tour et la fontaine. Donc 60-x, la distance entre la deuième tour et la fontaine.
    Tu as deux triangles rectangles dont l'hypoténuse est la même, que tu peux appeler y. Mais tu peux directement dire (comme leurs hypoténuses sont égales) en choeur : "La somme des carrés des cathètes de ce triangle égale la somme des carrés des cathètes de cette autre triangle."
    Et résoudre l'équation !
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    shokin
    Ah ! le théorème de Pythagore !
    Shokin
    invitebe100b06
    OB au carré = AM au carré - AO au carré. OB = racine de OB au carré
    OC au carré = CB au carré - BO au carré. OC = racine de OC au carré
    OD au carré = DA au carré - AO au carré. OD = racine de OD au carré
    CD au carré = CO au carré + DO au carré. CD = racine de CD au carré.
    Mais je ne comprend coment démontrer que AB2 + DC2 = AD2 + BC2
    Pour le deuxième exercice, je ne comprend pas comment trouver la valeur de x et de y .
    Merci come meme pour ton aide
    Pour répondre a coincoin, nou somes en train de faire un chapitre sur les cercle circonscri et sur le téoreme de pitagore
    shokin
    Citation Envoyé par Jean-Baptiste
    OB au carré = AB au carré - AO au carré. OB = racine de OB au carré
    Ce qui est en italique n'était pas nécessaire.
    OB^2=AB^2-AO^2
    OC^2=BC^2-BO^2=BC^2-(AB^2-AO^2)= BC^2+AO^2-AB^2
    OD^2=DA^2-AO^2
    Donc :
    CD^2=(BC^2+AO^2-AB^2)+(DA^2-AO^2)
    =AD^2+BC^2-AB^2
    Donc :
    AB^2+CD^2=AD^2+BC^2
    CQFD
    Et pour le deuxième exercice, sais-tu résoudre un système de deux équations (du premier degré) à deux inconnues ? sais-tu poser l'équation ? si non, entraîne-toi, avec x, la distance de la première tour à la fontaine, et y la distance de la fontaine à chacun des sommets. Tire parti des donnéles que tu as, et du théorème de Pythagore.
    Sinon tu faire autrement :
    Si y est la distance de la fontaine à chacun des deux sommets, racine(y^2-40^2) et racine(y^2-50^2) sont les distances respectives de chaque pied de tour à la fontaine. et comme leur somme égale 60, tu poses l'équation, et la résouds.
    Shokin
    invitea3eb043e
    Pour le 1er exo, commence donc par écrire le théorème de Pythagore partout où tu peux et, ô merveille....
    invite39dcaf7a
    'lut
    je pense que pour le premier exo il est plus facile d'appliquer la méthode de Gauss
    invite980a875f
    pour le deuxième:
    Soit A la base de la tour de gauche et B son sommet. On a AB=50
    Soit D la base de la tour de gauche et E son sommet. On a DE=40
    On a aussi AD=60
    Soit C le point où est située la fontaine. J'appelle x la distance AC, et donc la distance DC est égale à (60-x)
    D'après l'énoncé, on a BC=EC. En mettant au carré: BC^2=EC^2
    Or BC^2=AC^2+AB^2 et EC^2=CD^2+DE^2
    Donc:
    AC^2+AB^2=CD^2+DE^2
    En mettant avec les valeurs et les x:
    x^2+50^2=(60-x)^2+40^2
    Tu isoles x et c'est bon!
  1. Un canasson dificile à dresser,
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/02/2007, 18h48
