besoin d'aide complexes
    invitedf04a0e5
    Bonsoir, j'aurais besoin d'aide pour des exos sur les complexes.
    1) soient z1, z2, z3 trois nombres complexes distincts ayant le même cube.
    Exprimer z2 et z3 en fonction de z1
    je ne vois pas du tout comment faire. est ce que dire que z1, z2 et z3 ont le même cube, ca veut dire que z13=z23=z33 ???
    2) Donner, sous forme trigonométrique, les solutions dans C de :
    z6+(7-i)z3-8-8i=0
    j'ai posé Z=z3 et donc je résouds Z²+(7-i)Z-8-8i=0
    et j'obtiens Z= ou Z= [tex]\frac{i-7+\sqrt{60+18i}}{2}
    seulement là je n'arrive pas à trouver les racines carrées de Z.
    3) Déterminer l'ensemble E des nombres complexes z tels que |(1+i)z-i|=4
    j'ai mis au carré donc j'ai |(1+i)z-i|²=16
    _______
    ((1+i)z-i)((1+i)z-i)=16
    ,,,,,,,_
    ((1-i)z+i)((1+i)z-i)=16
    en distribuant j'obtiens :
    ,,,,_,,,,,,_,,,,,_
    2zz+i(z-z)-z-z=15
    et là non plus je n'arrive pas à continuer
    4) soit T la transformation du plan : z'=(1+i)z-i
    A est le pt invariant par T
    on a quel que soit z de C, z'-z=i(z-1)
    en déduire que si M est distinct de A alors le triangle AMM' est rectangle et isocèle en M.
    est ce qu'il faut raisonner avec l'angle et le rapport de la similitude T ??
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait
    merci d'avance.
    invite6b1e2c2e
    Re : besoin d'aide complexes
    Pour la question, 1/, je te suggère de mettre sous forme trigonométrique, et de te rappeler (ou de faire si tu ne las jamais fait) que les racines cubiques de 1 sont 1,j et j^2, et satisfont 1+j+j^2 = 0
    A mon avis, une fois que tu auras su faire cela, déjà quelques points s'éclairciront dans la suite.
    __
    rvz
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par sandalk Voir le message
    z6+(7-i)z3-8-8i=0
    Déjà transforme l'expression de Z en de débarassant de cette racine
    seulement là je n'arrive pas à trouver les racines carrées de Z (passe en forme trigo). Puis sers toi de la 1) pour trouver z en fonction de Z (racine cubique et
    tu passes en trigo pour avoir une solution).
    Tu divises par |1+i| et tu obtiens quelque chose de la forme |z - z0| = 2racine(2)
    Donc, ton ensemble est un cercle de centre a et de rayon 2racine(2).
    Oui tu peux (géométriquement à partir du vecteur d'affixe z-i, elle fait quoi ta transformation?).
    invitedf04a0e5
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    donc si j'ai bien compris j'obtiens : |z-1/2-1/2i| = 2racine(2) donc l'ensemble des z c'est le cercle de centre A d'affixe -1/2-1/2i et de rayon 2 racine de 2 ?????
    invited5b2473a
    Ouais. |z-a|=r signifie géométriquement : l'ensemble des points se trouvant à la distance r de a.
    invitedf04a0e5
    Smile Re : besoin d'aide complexes
    ok merci bcp
    invite35452583
    Tu confonds avec z-1, non ?
    Indice supplémentaire pour le 4) :
    on parle du point invariant A, ce serait pas mal de chercher son affixe zA, puis d'exprmier z'-zA en fonction de z-zA ce qui sera beaucoup plus intéressant que le z'-z=i(z-1) qui n'apporte rien..
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Oups au temps pour moi! Et en plus faut transformer l'expression en z'-zA = z0(z-zA).
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. EXO: complexes et coniques, besoin corrections SVP
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2006, 17h03
  4. besoin d aide sur les complexes
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 00h18
