[Topologie] Distance p-adique
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour !
    un petit problème en topologie se pose à moi, et je m'en remets à vous, ne trouvant vraiment rien...
    Je vous pose l'exercice brièvement :
    application vérifiant :
    d(x;y) = 0 <=> x=y
    d(x;y) = d(y;x)
    d(x;z) max ( d(x;y) ; d(y;z) )
    D'abord on me demande de vérifier que (X;d) est un espace métrique (ce n'est pas difficile, le dernier axiome de d induit l'inégalité triangulaire)
    Ensuite, on me demande de montrer qu'avec cette distance, deux boules ouvertes sont soit disjointes soit confondues.
    Ma première idée :
    deux boules de même centre sont confondues
    deux boules de centres différents sont disjointes
    j'ai essayé de prouver le deuxième par l'absurde, en utilisant le troisième axiome de d (je cherchais le bon y à placer entre x et z , mais je ne l'ai pas trouvé...)
    pas mieux pour le premier...
    il est évident que tout découle du troisième axiome puisque les deux autres sont les mêmes que pour une distance "classique".
    Ma deuxième idée (qui découle de la première)
    une boule ouverte est en fait un singleton (je pense que je m'approche de la vêrité )
    ie : BO(a;r) = {a}
    malheureusement, là aussi je peine à le prouver (et si c'est faux, je risque pas d'y arriver). Je pense que je suis gêné par la représentation géométrique de cette distance (dans un triangle rectangle, l'hypothénuse serait plus courte que le plus grand des deux côtés ).
    Bref, j'aimerais bien que vous me donniez juste une piste (vague), ou une confirmation de mes idées (je ne veux pas que vous fassiez l'exo à ma place ou que vous donniez l'essentiel de la preuve )
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Re : [Topologie] Distance p-adique
    Je précise un peu (j'ai oublié de le faire dans l'autre message !)
    Si je prend b dans BO(a;r), en supposant qu'il existe un point "milieu" entre a et b on a d(a;b) d(a;b)/2 ce qui m'entrainera facilement que a = b
    ce qui prouve que BO(a;r) = {a} (et c'est fini !)
    mais comme ici, on est sur un ensemble X totalement abstrait, peut-on parler de milieu ? (à mon avis : non car qui dit que le "milieu" naturel est dans X (dans le cas où X est une partie de IR par exemple)
    l'application de l'exo se fait sur , alors dans ce cas, on pourrait parler de milieu ( (a+b)/2 ) mais c'est dans le cas où X est un ensemble totalement abstrait que je suis bloqué
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Euh... j'ai oublié un détail
    pour moi le milieu de a et b serait le point c = (a+b)/2 qui vérifierait d(a;c) = d(c;b) et d(b;c) d(a;b)
    mais si c'est vrai avec la distance euclidienne, je ne crois pas que ça le soit avec cette distance
    Romain
    Médiat
    Ce que l'on te demande d'étudier, c'est une distance ultramétrique (un bidule qui a des propriétés rock'n roll (tous les points d'une boule sont centre de cette boule , ce ne sont pas des singletons pour autant)).
    Je suis Charlie.
    invite986312212
    salut,
    il faut peut-être pas trop se fier à l'intuition géométrique. Avec l'inégalité ultramétrique, tous les triangles sont isocèles.
    un exemple de distance utramétrique sur un ensemble discret, c'est les phylogénies comme en dessinent les généticiens. La distance entre génotypes est mesurée le long des branches d'un arbre et vérifie donc l'inégalité ultramétrique.
    invite35452583
    Ca va être dur... parce que c'est faux.
    Ma première idée :
    Ca va être dur aussi... parce que c'est tout aussi faux.
    Le 1er point signifierait que tous les points sont à même distance (sinon il est facile de trouver un contre-exemple).
    Le second signifierait qu'une boule ne contient que son centre.
    Ce qui est vrai est ceci :
    soient deux boules ouvertes d'un espce ultramétrique, on a :
    soit l'une est incluse dans l'autre
    soit les deux sont disjointes.
    Ceci se prouve en montrant l'assertion de Médiat : tout point d'une boule en est son "centre". Autrement dit si y est dans B(x,r) alors B(y,r)=B(x,r).
    Ensuite, il suffit de se metre dans le cas où les deux boules ont un point commun pour montrer que dans ce cas l'ubne est incluse dans l'autre.
    inviteaeeb6d8b
    Merci à tous !
    effectivement, je savais qu'il s'agissait d'un espace ultra-métrique ! Ca m'a l'air cool !
    en continuant à chercher, j'ai réussi à montrer ça :
    Soit x dans BO(a;r)
    Soit y dans BO(a;r)
    alors d(x,y) Max ( d(x;a) ; d(a;y)) < r donc y est dans BO(x;r) alors BO(a;r) est incluse dans BO(x;r)
    de même, Soit y dans BO(x;r)
    alors d(a;y) Max (d(a;x) ; d(x;y)) < r donc y est dans BO(a;r)
    donc BO(a;r) = BO(x;r)
    (tous les points d'une boule ouverte sont centres )
    J'ai bien compris que mon idée de singleton était fausse, mais je suis formel : l'exercice est :
    montrer que dans (X;d), deux boules ouvertes sont soit disjointes soit confondues.
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Je reviens : peut-être qu'il manque une précision dans l'exo : montrer que deux boules ouvertes de même rayon sont soit disjointes soit confondues
    Là on a bien : si x est dans BO(a;r), BO(x;r) = BO(a;r) et si x n'est pas dans BO(a,r) alors leur intersection est vide (je n'ai pas encore essayé de le prouver...)
    Romain
    invite35452583
    Romain
    Pour même rayon, alors oui.
    Tu peux reprendre en ne séparant pas les cas avec "le centre de l'une est dans l'autre ou non " mais avec "il existe un point dans l'intersection des deux ou non" puis ""centrer"" dans le 1er cas.
  1. Topologie
    Par invitec859637e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 15h14
  2. Valuation p-adique d'un rationnel
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 00h24
  3. Nombre p-adique
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2007, 21h30
  4. Nombre p-adique
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2007, 17h40
  5. Topologie et topologie metrique induite
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 12h09
