barycentre
barycentre
    inviteae6e334f
    barycentre
    Salut, je suis en première S et je n'arrive pas a débuter cet exercice, le plus important n'est pas qu'on me donne la réponse mais une explication
    Soit I le milieu de [BC], ABC étant un triangle
    k étant un réel différent de 1 et de -1, on appelle
    J barycentre du système ( A ; 1 ) ( B ; k )
    K barycentre du système ( A ; 1 ) ( C ; -k)
    1) démontrer que les points I ; J et K sont alignés
    2) Démontrez que I ne peut pas être le milieu du segment [JK]
    3) Déterminez k pour que vecteur JK = 3 vecteur JI
    merci d'avance ++
    inviteae6e334f
    Re : barycentre
    aidez moi svp, je n'arrive pas du tout à commencer cette exercice, donnez moi un indice pour commencer car là je bloque
    invite859b7555
    Re : barycentre
    Salut xanagol,
    essai de trouver a koi peu bien correspondre le point I du point de vu barycentrique. A partir de ca tu pourrai avoir des idées.
    Si jamais tu n'y arriverai pas quand meme, tu peu transformer tes équation barycentrique pour a la fin montrer que I est barycentre de J et de K pondéré
    inviteae6e334f
    Re : barycentre
    tout d'abord merci de ton aide, comme I est le milieu de [BC], il s'agit d'un isobarycentre de (B ; 2) (C ; 2 ) par exemple, donc il est aussi le centre de gravité du triangle
    donc si je remplace k par 2
    AJ = 2/3 de [AB] et AK = 2/3 de [AC], déja est ce qu'il est possible de faire ça ? et si cela fonctionnerai comment démontrer qu'ils sont alignés ?
    par contre je ne vois pas comment faire pour transformer mes équations et montrer que I est barycentre de J et K
    pallas
    Re : barycentre
    pour le 1 il suffit d'ecrire que PG = (a PA + bPB)/( a+b) ( la tout en vecteurs et ceci si G est le barycentre de (A;a) et (B;b) et P n'importe quel point
    Ainsi prendre P = I on de suite IJ = ( IA + kIB)/( 1+k)
    et IK = (IA-kIC)/(1-k) mais IB = -IC donc IK= (IA+kIB)(1+k)
    ce qui établit que I,J,K sont alignés et la suite vient bien en considérant les coordonnées de J et K dans le repere(I;IA;IB)
    A +
    invite859b7555
    Re : barycentre
    Ne change pas ton k en un nombre. Tu pourra le faire apres pour verifier. Sinon tu pourrai tombé sur des cas particulier sans le vouloir.
    Premierement tu fais des érreurs classiques dans le positionnement de J et de K, donc forcément ca ne marche pas!!
    Je te propose de garder le reel k tous au long de ton exercice, ca devrai etre plus simple pour reperer ca ke tu devra faire. Tu peux essayer de passer de tes expressions barycentrique, a d'autre par le biai des équations. (G bar de O et P ---> GO+GP=0 en vecteur)
    Si tu tombe sur les bonnes expression, tu devrai pour simplifié et tombé sur une autre expression où I est le barycentre de J et de K.
    je sais pas si je suis clair mais si tu comprend pas je pourrai t'expliquer mieu plus tard.
    inviteae6e334f
    Re : barycentre
    je suis désolé mais je ne comprends pas trop pour vos 2 solutions, est-ce que je pourrais avoir des exemples plus concret ( si cela se peut il ) svp
    inviteea2d131c
    Re : barycentre
    Il suffit de traduire la définition d'un barycentre, aux points J et K, vus par rapport au point I
    J barycentre de (A,1),(B,k) ==> (1+k)*IJ = 1*IA + k*IB
    K barycentre de (B,1),(C,-k) ==> (1-k)*IK= 1*IA - k*IC
    On fait la différence des 2 équations, et en tenant compte du fait que IB=-IC, on obtient:
    (1+k)*IJ - (1-k)*IK = 0
    Et donc IJ ,IK sont des vecteurs colinéaires
    inviteae6e334f
    Re : barycentre
    merci beaucoup
  1. barycentre
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 19h59
  2. Barycentre
    Par invitea39a2f6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 15h19
  3. Barycentre
    Par invite303d0012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2006, 20h02
  4. Barycentre
    Par invitea5051553 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 16h38
  5. Barycentre
    Par invite0951c34d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2006, 22h02
