Je rencontre actuellement des difficultés sur les calculs de risque de seconde espèce dans les tests d'hypothèses en statistiques.
Le cas est le suivant : il s'agit d'un test de conformité bilatéral entre une proportion observée et une moyenne exacte mu1 sous une hypothèse H0 et une autre moyenne exacte mu2 sous une hypothèse alternative H1 chiffrable (donc le risque de seconde espèce est calculable). Dans les deux cas on utilise la loi normale et donc un critère de test epsilon0.
Le fait est que je n'arrive pas à trouver le calcul du risque de seconde espèce bêta dans le cadre de ce test. Merci de m'aider.
PS : Dans le cadre d'un test unilatéral et d'une variable distribuée normalement comme précédemment, comment se serait effectué le calcul de ce risque de seconde espèce ?
Merci à tous d'avance.
