Calcul intégral
Calcul intégral
    mehdi_128
    Calcul intégral
    Bonsoir,je bloque sur l'exo suivant:
    on a :
    Il faut calculer I2 par la méthode des résidus.
    Dernière modification par mehdi_128 ; 27/12/2007 à 21h07.
    mehdi_128
    Re : Calcul intégral
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    on a :
    Latex fait des truc bizarres :
    I2=int[0..Pi] [cos(nt)]/[1-2acos(t)+a^2]
    On pourra intégrer z^n /[z-a][z-1/a] le long du cercle unité .....
    invite1237a629
    Pour le latex c'est normal, c'est parce que tu n'as pas séparé le a du cos et il prend ça comme étant l'arccos.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Et purquoi ca me met Pi au lieu du vrai pi?
    invite1237a629
    Il faut mettre \pi je crois
    Par contre, pour l'intégrale elle-même, je ne peux pas t'aider :/ les résidus tout ça, je fais un blocage à chaque fois
    mehdi_128
    Pourquoi fais-tu un blocage ?
    zoup1
    \displaystyle I_2=\int_{0}^{\pi}\frac{\cos(n t)}{1-2a\cos(t)+a^2} dt
    Dernière modification par zoup1 ; 27/12/2007 à 22h07.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite1237a629
    Parce que je sais jamais ce que ça veut dire
    M'est avis que tu devrais factoriser le dénominateur (1=cos²+sin²)...mais bon, stune suggestion comme ça
    mehdi_128
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Merci pour la correction :
    Il y a une indication:
    On pourra calculer le long du cercle unité:
    invite2c2620e2
    salut,
    Tu pourrais remarquer que (a-exp(it))(a-exp(-it))=a²-2acos(t)+1
    mehdi_128
    Citation Envoyé par Kix Voir le message
    salut,
    Ah oui exact bien vu merci .....
    invitebfbf094d
    En général, le calcul d'une intégrale du type R(cost, sint), où R( x, y) est une fonction rationnelle des deux variables réelles x, y, définie sur la circonférence x²+y²=1, par la méthode des résidus se fait en posant . Puis utilise la formule .
    mehdi_128
    Citation Envoyé par zapple Voir le message
    J'ai remarqué que:
    donc :
    en effectuant le changement de variable:
    Dernière modification par mehdi_128 ; 28/12/2007 à 13h43.
    invitebfbf094d
    Dans ton intérale de départ, ce n'était pas ?
    invite1237a629
    a*cos
    une erreur de latex
    mehdi_128
    ensuite j'utiliserai bien le théorème des résidus :
    3 poles a ,1/a et 0
    invitebfbf094d
    Je n'ai pas fait le calcul, mais cependant tu dois considérer les pôles appartenant au disque unité |z|<1 vu qu'on intègre sur la circonférence x²+y²=1. Il faut donc considérer les cas |a|<1, |a|>1. Pour |a|<1, on aura que la somme de résidus avec le pole a et zéro, pour |a|>1, ce sera la somme de résidus avec le pole 1/a et zéro.
    mehdi_128
    le pole 0 n'y est plus car:
    a-1/z = (az-1)/z
    d'ou :f(z)= [z^n+ z^(-n)]/ (az-1)(a-z)
    es-tu d'accord ?
    invitebfbf094d
    Ben je n'ai pas fais le calcul, mais d'apres ta réponse, il y aurait 3 poles dont le zéro, et zéro appartient bien au disque |z|<1.
    mehdi_128
    0 est une singularité artificielle puisque l'on peut simplifier par z au dénominateur en faisant apparaitre du z/z
    Au début j'avais mis 0 en pole mais quand je voulais calculer le résidu j'avais du 1/0 !
    mehdi_128
    De plus j'ai calculé:
    inviteaf1870ed
    Attention quand même au cas a=1 ....
    invitebfbf094d
    Oki, je te fais confiance pour le calcul. Dans ce cas, le calcul des résidus est encore simplifiée. Pour le cas a=1, je pense qu'il est implicitement supposé que a est différent de 1.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Dans l'énoncé on précise: abs(a) différent de 1....
    1er cas: si abs(a)<1 alors abs(1/a)>1
    l'indice de a vaut 1 celui de 1/a vaut 0 j'obtiens:
    Pour le 2eme cas j'obtiens la meme chose avec un signe moins ....
  1. Calcul Intégral
    Par inviteb2ad6b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 00h09
  2. Calcul intégral
    Par invitec8942941 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2006, 09h50
  3. Calcul intégral
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 19h35
  4. Problème calcul intégral
    Par invite69393e0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 15h06
  5. Problème de calcul intégral
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2005, 17h18
