[Alg] Décomposition de Dunford
    inviteaeeb6d8b
    Bonsoir bonsoir
    Je cherche confirmation pour la décomposition de Dunford :
    E est un K-ev
    J'ai un endomorphisme f tel que Pf (son poly caractéristique) est scindé.
    Par exemple Pf = (X-a)(X-b)²(X-c)...
    J'ai alors que E = Ker(X-a) + Ker(X-b)² + Ker(X-c) + ...
    (c'est une somme directe)
    Je cherche une base de chacun de ces espaces, et on a de manière générale : dim Ker(X-q)p = p
    Ce qui me permet d'obtenir une base de E telle que ma matrice soit diagonale par blocs.
    J'écris alors chaque bloc (ici le bloc associé à la valeur propre q) : Dq+Nq où Dq=q Id et Nq = bloc - Dq
    Et ainsi j'obtiens la décomposition de la matrice en D+N.
    J'ai bon ?
    (je reviendrai demain pour la décomposition de N en blocs de Jordan ! )
    Merci beaucoup
    Romain
    invite4ef352d8
    Re : [Alg] Décomposition de Dunford
    Oui, c'est juste.
    ceci dit il existe en géneral des methodes beaucoup plus efficace que cela, voir meme des methode qui ne neccesite meme pas de factoriser le polynome charactéristique.
    inviteaeeb6d8b
    Je te remercie
    Tu me parles d'autres méthodes permettant d'obtenir le couple D, N ?
    invite4ef352d8
    ba y a toujour celle ci, extrement efficace, mais pas simple à utiliser à la main : http://perso.univ-rennes1.fr/daniel....d.effectif.pdf
    sinon on peut souvent s'en sortir sur des cas concret en "bidouillant" à la main pour trouver le polynome P telle que D=P(M), mais la il y a pas de méthode général.
    apres j'ai quasiement jammais calculé de décomposition de dunford à la main... donc je serais pas trop de dire comment il faut faire "en pratique" ^^
    inviteaeeb6d8b
    Merci !
    Je me suis retrouvé bête tout à l'heure, en faisant un exo dans lequel on me demandait de décomposait en D+N "à la main"
    J'ai essayé le bidouillage mais... mouaif, sur mon exo, j'ai pas trouvé.
    invite4ef352d8
    qu'elle était la matrice ?
    inviteaeeb6d8b
    Je l'ai plus en tête, mais c'était du 4x4 avec de jolis coefficients
    inviteaeeb6d8b
    J'ai un petit problème dans une décomposition de Dunford+Jordan : il me semble qu'il y ait une légère erreur d'énoncé :
    J'ai un endomorphisme de R4
    Son poly min : U_f = X (X-1)²
    J'en déduis que son poly caractéristique est scindé (il sera du type : X(X-1)²(X-a) donc on va pouvoir Dunfordiser)
    Question :
    déterminer une base de R4 qui soit réunion des bases des espaces ker(f) et ker(f-Id)²
    or : ker(f-Id)² est de dimension 2 (à la vue du polynôme minimal)
    et ker(f) est de dimension 1
    Dois-je en déduire une erreur d'énoncé ?
    merci !
    Romain
    invite4ef352d8
    non il y pas d'erreur, le lemne des noyaux nous dit que :
    R^4 = Ker f(f-1)²=kerf + ker(f-1)² (somme direct)
    donc une telle base existe bien. (note que le "a" que tu ecrit dans le polynome charactérisitque est neccessairement 0 ou 1... )
  1. Alg linéaire - Systèmes avec paramètre
    Par invite4c74fcf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2007, 22h15
  2. Décomposition de Dunford
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2007, 23h47
  3. Décomposition!
    Par invitef824ea3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2007, 16h21
  4. Décomposition
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 04h47
