valeur absolu d'un carré
    invite9c25dc28
    Aidez moi pour ce tres dur probleme Merci d'avance
    Soit un échéquier ( un carré )de 64 cases
    8 en largeur ( lettre A B C D E F G H) et
    8 en largeur (numero 1 2 3 4 5 6 7 8)
    Le déplacement d'un jeton d 'une caseà une autre peut etre codé par un couple de deux entiers relatifs ( x ; y)
    Par exemple un jeton que l'on déplace de la case C 4 a la case B6 a un déplacement codé
    ( x = - 1 ; y = 2) car il s'est déplacer d'une case vers la gauche ( -1) et de deux cases vers le haut ( + 2)
    On effectue avec un jeton J un deplacement codé ( x, y) tel que |x| +|y| = 3
    On suppose que le jeton J est initialement sur la case D4
    1 Montrez que les Douzes cases peuvent etre obtenues par un tel déplacement
    ( note |x | et |y| sont des entiers positifs ou nuls dont la somme est égale a 3 et envisager tous les cas possibles)
    2 Montrez également que les centres des cases ainsi obtenues sont situés sur un carré que nous nommons C Quel est son centre??
    3 chaque case de l'échiqier a un coté dont la longueur est de 5 cm Calculer le perimetre du carré C et en donner une valeur approché a 10^-2
    Aidez moi je ne comprends rien du tout merci beaucoup
    Pour le 1 j'ai trouvé
    Si |x| = 0 :
    Alors, puisque |x| + |y| = 3 on a |y| = 3, d'où y = 3 ou y = -3. (deux possibilitées donc)
    Si |x| = 1 ( x = 1 ou x = -1 ) :
    Donc, y = 2 ou y = -2 (donc deux fois deux possibilitées : 4)
    Si |x| = 2 ( x = 2 ou x = -2 ) :
    Donc, y = 1 ou y = -1 (donc deux fois deux possibilitées : 4)
    Si |x| = 3 ( x = 3 ou x = -3 ) :
    Alors |y| = 0 => y = 0 (une possibilitée)
    On a donc 2 + 4 + 4 + 2 = 12 cases possibles !
    j'ai pas trouvé les nombres et lettre des case par exemple D2 C4 ...
    Pouvez vous me les dire svp
    Le 2 si vous pouvez me le faire en expliquant ce serait bien merci
    3 j'ai trouvé p = 5 * 4 = 20
    mais la puissance - 2 je vois pas ce que cela donne
    Pouvez me corriger les erreurs eventuelles et m'aider pour le 2
    invitedebe236f
    Re : valeur absolu d'un carré
    bon t as les 12 solutions
    3 0 depart D4 arrive G4
    -3 0 D4 ->A4
    2 1 D4 -> F5
    2 -1 D4 -> F3
    -2 1 etc facile non ?
    -2 -1
    1 2
    1 -2
    -1 2
    -1 -2
    0 3
    0 -3
    invitea84f33ae
    Tu commences par repérer les 4 cases A1 A7 G7 G1.
    Tu prends les centres de ces cases, tu les relies, tu vois un carré, mais attention, il y a un autre carré plus petit qui répond aussi à la question 2, laquelle est probablement mal posée.
    Il faut sans doute comprendre qu'il faut trouver le PLUS PETIT carré dans lequel on puisse placer les 12 centres des cases solutions.
    Une fois que tu as repéré le premier carré indiqué, tu prends les centres de chacun des cotés de ce grand carré , ces cotés étant parallèles à l'échiquier.
    Tu joins alors ces centres et tu formes un losange, qui est à l'intérieur du carré initial, donc plus petit , et tu vois 2 choses, ce losange est un carré et il est aussi solution : les centres des 12 cases sont tous dessus.
    Après tu n'a plus qu'à te débrouiller pour la question 3, ça ira tout seul. ( Pythagore )
    invitedebe236f
    le carre passe par le CENTRE des 12 cases donc c est bien le losange
    et question 3 on demande un resultat a 10-2 donc encore c est bien le losange sinon on aurait un nombre entier
    coin du carre centre de a4 D7 G4 D1
    invite9c25dc28
    je comprends rien comment fait ton pour montrer que les centres des cases ainsi obtenues sont situés sur un carré que nous nommons C Quel est son centre
    Pouvez vous m'aider clairement en redigeant
    invitedebe236f
    dessine un damier de 8x8
    place D4 puis les 12 autre
    par symetrie le centre est bien sur le centre de D4
    demo carre ?
    si tu prend les carre a4 D7 D1 G4 (-3 0) (0 3) (0 -3) (3 0) coin du carre les droites qui les relie passe par tous les 8 autre carre
    un des cote du carre fait alors racine( (5*3)*(5*3) *2)=21.21
    le perimetre =4*racine(450)=84.85
    invite9c25dc28
    Re : valeur absolu d'un carré ( voila ma reflexion)
    Voila ce que j'ai fait
    Si |x| = 0 :
    Les 12 cases sont donc :
    d1,c2,b3,a4,b5,c6,d7,e6,f5,g4, f3 et e2.
    pour le carré
    les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu
    perp car pr le cas extreme on se deplace horizontalement ou verticalement
    Les cas de déplacement disons "extrèmes" sont lorsque |x| = 0 et que |y| = 3 (ou inversement).
    Donc de y = -3 à y = 3 (avec x = 0) ou bien de x = -3 à x = 3 (avec y = 0).
    Ceci représente deux diagonales
    Donc les centres des cases sont situés sur un carré de centre D4 (le point de départ
    La longueur d'un coté est la droite G4 D7 (par exemple)
    Il faut donc appliquer Pythagore au triangle rectangle G4 D7 D4 (rectangle en D4) et en déduire la longueur d'un côté, disons x
    Connaissant la longueur et la hauteur d'une case, cela donne : x² = (3 * 5)² + (3 * 5)²
    x²=2*(15)²
    x²-2*(15)²=0
    (x-15rac2)(x+15rac2)=0
    x=
    donc le perimetre
    p =4x
    donc p = 15rV2*4
    = 84.2
    [I]Je vous demande juste de me corriger les erreurs eventuelles[/I]
  1. valeur absolu en première s?
    Par invitee1905b9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2007, 11h07
  2. Volume d'un gaz parfait au zero absolu
    Par invitea206a151 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h44
  3. traduire une intervalle en valeur absolu
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2006, 22h09
  4. carré de la valeur moyenne ou valeur moyenne au carré
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 22h52
  5. probleme (valeur absolu)
    Par invite1c195f62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 20h04
