prim de (cosx)^n
prim de (cosx)^n
    invite4ab3564c
    prim de (cosx)^n
    Je redoutais la conclusion d'Evariste_Galois et je remercie beaucoup Pénélope pour sa suggestion interéssante, utilisable pour le calcul sur base d'une valeur connue de n. J'aurais du mieux baliser le problème. J'avais besoin d'une expression généralisée de integr{ (cos x)^n } afin de généraliser l'expression donnant la surface d'une calotte d'une hypersphère de dimension n. Le paramètre décrivant la calotte est l'angle x qui sous-tend la calotte depuis le centre de l'hypersphère. Le volume d'une calotte hypersphérique de dim. n est connu. Par contre, le calcul de la surface semble plus difficile à généraliser.. bienvenue aux suggestions !
    invitea3eb043e
    Re : prim de (cosx)^n
    Si on écrit cos(x) comme (exp(jx) + exp(-jx))/2 et qu'on utilise la bonne vieille formule du binôme, on devrait s'en sortir.
    pallas
    Recherche sur google intégrales de Wallis. Par exemple sur http://mathsplp.creteil.iufm.fr/HT_W...7/anal0197.htm
    A +
    invitea77054e9
    Comme le suggère Jeanpaul, l'égalité cos(x)=(exp(ix)+exp(-ix))/2 est forte utile pour résoudre le problème.
    (cos(x))^n=((exp(ix)+exp(-ix))/2)^n
    On dévelope à l'aide de la formule du binome de newton.
    Si je ne me trompe pas, (a+b)^n=Somme (0 à n) {C(n,k)*a^n*b^(n-k)}, où C(n,k) est le coefficient binomial, c(n,k)=n!/(k!*(n-k)!)
    Par linéarité de l'intégrale on doit trouver une somme de sinus avec des coeff binomiaux normalement.
    Cependant je n'ai pas encore vu la dérivation et l'intégration dans le champ complexe, donc je ne veux pas trop m'avancer sur le résultat(je suppose que la dérivée de exp(ix) est égale à i*exp(ix).)
    invite1c6e02b6
    oui, la derivee de exp(ix), c'est bien iexp(ix).
    mais pas besoin : les coeff binomiaux sont prennent des valeurs "symetriques" ( trace le triangle de pascal..) et en les regroupant, on fait apparaitre des cos(kx), d'où integration de fonctions reelles.
  1. primitive de (cosx)^4
    Par invitefa2592d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 18h48
