Calcul propositionnel
    invite4252db6a
    Bonjour j'aurais besoin d'aide concernant deux exercices dont je vous met l'énoncé :
    1) Les formules suivantes sont-elles des tautologies ?
    a) A->((A->B)->B)
    b) A-> -A - pour non A
    f)(A->B)->[((A^B)v-A)->(A->B)]
    2) Donner si possible pour chacune des propositions suivantes une valutation (distribution de vérité) v qui valide la proposition, une qui invalide la proposition.
    a)(B^(A->B))->A
    c)(-A^-B)->(AvB)
    f)(A->B)->((C->B)->(A->(C->B)))
    Pour l'exercice 1 je pense avoir trouver les bonnes réponses en posant les tables de vérité pour chaque propositions.
    a) tautologique
    b)non tautologique
    c) tautologique
    Par contre pour le 2) je ne vois pas comment faire je pense qu'il faut dresser les tables de vérités mais comment à partir de la table de vérité d'une proposirion trouver une valutation qui valide est une qui invalide ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    invite6de5f0ac
    Re : Calcul propositionnel
    Je pense que pour le (2) il faut trouver des valeurs de A et B qui rendent la proposition vraie ou fausse respectivement. Par exemple avec
    Code:
    F(A,B) := ((B & (A=>B)) => A)
    on a
    Code:
    F(vrai,vrai) = vrai
    F(faux,vrai) = faux
    -- françois
    invite4252db6a
    merci pour votre aide mais en ce qui concerne le 2)c) j'ai essayé les 4 possibilités mais la proposition est toujours valide :
    F(vrai,vrai) = vrai
    F(faux,vrai) = vrai
    F(vrai,faux) = vrai
    F(faux,faux) = vrai
    à moins que j'ai fais une erreur ?
    invite6de5f0ac
    En effet, il y a une erreur sur le 2c. On a F(faux,faux) = faux (c'est d'ailleurs le seul cas).
    Et ça se comprend assez bien. La proposition (~A & ~B) => (A v B) se lit "(ni A ni B) implique (A ou B)". Si donc le premier terme est faux la proposition est vraie (puisque faux => n'importe quoi). Cela se prodiut dès que A ou B est vrai.
    Si par contre le premier terme est vrai (càd si A = B = faux) il faudrait que le deuxième terme (A ou B) soit vrai pour que la proposition soit vraie, et évidemment ça ne marche pas.
    -- françois
    invite4252db6a
    merci encore je comprend mieux avec votre explication je pensait peut-être avoir fait une erreur mais ce n'est pas le cas , je vais donc essayer de faire la question manquante
    cordialement.
    invite4252db6a
    oups désolé j'avais mal percu l'explication j'ai bien fait une erreur
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h57
  2. Calcul de Rf
    Par invitef3968de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 11h08
  3. Calcule propositionnel
    Par invite1e012ef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 10h51
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. Calcul
    Par invite951124d4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/09/2004, 13h54
