Intégrales
Intégrales
    invite2ece6a9a
    Intégrales
    j'ai un petit problème sur un exercice avec les intégrales :
    On prend f une fonction décroissante et positive sur le segment [a,b], f une fonction Riemann intégrable sur ce meme segment.
    On considere G(y) = integrale de a à y de g(x)dx. j'ai prouvé dans une question précédente que G atteint son Max , on le note M.
    je dois montrer que l'intégrale de f(x)g(x) dx sur [a,b] est inférieur ou égal a Mf(a).
    L'énonce me fait remarquer que la fonction h qui à y associe integrale( |g(x)dx) sur [a,y] est unfirmement continue sur [a,b]
    donc j'en deduis : soit e>0 il existe alpha>0 tel que :
    |x-y|< alpha => | integrale de |g(x)|dx sur [y,x] |< e
    mais je ne vois pas comment ca aide !
    j'ai traité le cas ou f est en escalier (c'est assez simple) mais je ne comprends pas comment avancer d'avantage !
    Si quelqu'un peut m'aider je le remercie !
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Hello,
    Il est inutile d'exploiter la remarque, et j'ai l'impression qu'elle t'a engagé vers une voie un peu tordue
    En fait la question est très facile, il te suffit juste de bien utiliser tes hypothèses :
    _ f est positive décroissante, que peux-tu dire de f(x) par rapport à f(a) sur ton intervalle ?
    _ Tu sais que G atteint son max, comment l'exploiter en te rappelant la définition du max ?
    invite2ece6a9a
    Re : Intégrales
    alors on a : f(x)<= f(a) pour tout x dans [a,b]
    la définition du max me donne :
    integrale de g(x)dx sur [a,y] <= integrale de g(x)dx sur [a,c] pour un c dans [a,b]
    mais je ne vois pas comment arriver a mon inégalité, si g était positive ce serait simple mais la .. A moins qu'on puisse majorer un produit d'intégrales ?
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Citation Envoyé par lolouki Voir le message
    Mais surtout tu peux dire quoi pour par rapport à M, pour tout x dans [a;b] ?
    invite2ece6a9a
    Re : Intégrales
    Et bien cet intégrale est inférieure ou égale a M! mais seulement moi je veux majorer l'intégrale de f(x)g(x) donc je ne vois pas comment conclure !
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Bah f est positive je te rappelle
    Bref tu as toutes les cartes en main, je ne peux pas faire plus sinon te donner la réponse. Écrit les hypothèses et résultats qu'on a dégagé ensemble, écrit à côté le résultat que l'on te demande, et réfléchis
    invite2ece6a9a
    Re : Intégrales
    En fait j'ai une idée ..
    l'intégrale de g(x)dx sur [a,b] est inférieure ou égale a M!
    donc l'intégrale de f(x)g(x)dx sur [a,b] <= intégrale de f(a)g(x)dx sur [a,b]
    et on en deduit la reponse ! mais j'ai le droit d'ecrire ca sachant que je ne connais pas le signe de g ?
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Oui tu as le droit, où est le problème ?
    Tu as donc la réponse, tu vois bien que c'était tout facile
    invite2ece6a9a
    Re : Intégrales
    Et bien je pensais que comme on ne connaisait pas le signe de g ca posait probleme !! mais merci beaucoup !! juste pour savoir, pourquoi l'enoncé me dit d'utiliser le fait que l'intégrale que j'ai ecrit est uniformément continue ?
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Je ne connais pas ton énoncé complet, donc je n'en sais rien
    invitea07f6506
    Re : Intégrales
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Eh non, c'est faux.
    Prenons [a,b]=[0,1], f(x)=1-x, g(x)=-1. On est bien dans les hypothèses de l'énoncé.
    Intégrale de f(x)g(x)dx sur [a,b] = -1/2.
    Intégrale de f(a)g(x)dx sur [a,b] = -1.
    (on remarque que, dans ce cas, Mf(a)=0, donc le résultat reste vrai)
    Quand on fait ce genre de majoration, il ne faut pas oublier d'introduire des valeurs absolues : on a bien notre intégrale inférieure à M'f(a), où M' est l'intégrale de lgl entre a et b.
    Je regarde ça tout à l'heure, là j'ai cours ^^
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Et où est le problème ?
    chez moi -1/2 < 0...
    Encore une fois je persiste et signe : le raisonnement est parfaitement valable.
    invitea07f6506
    Re : Intégrales
    Le résultat est valable. Pas le raisonnement.
    Ca, c'est -1/2 <= -1. Chez moi, c'est faux, et ça restera faux pour toute fonction g strictement négative pour peu que f ne soit pas nulle pp.
    Donc il y a au moins une étape foireuse dans le raisonnement.
    Sinon, le résultat se retrouve par IPP dans le cas de f C1.
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    Je suis peut être con, mais je ne vois absolument pas où est la faute.
    invitea07f6506
    Re : Intégrales
    Quel est le lien logique ? Surtout que mon exemple montre que, sous les conditions de l'énoncé, la deuxième proposition est fausse (on est d'accord là-dessus, au moins ?).
    Je rappelle quand même à tout hasard que l'intégrale d'un produit de fonction se majore ainsi :
    Alors je vois bien que tu n'utilises pas ça, mais dans ce cas qu'est-ce que tu utilises ?
    Ou alors je suis complètement crevé et j'ai mal compris l'énoncé, ou bien y'a quelque chose qui cloche...
    invite9c9b9968
    Re : Intégrales
    J'ai utilisé : si on a *sur un segment [a;b], alors on a mais en effet c'est faux vu ton contre-exemple
    Bon je dois être fatigué, je revois ça demain
    invitea07f6506
    Re : Intégrales
    Sachant que le cas est facile si on suppose f C1, j'aurais utilisé par exemple la densité des fonctions C1 dans L1 et dans C0... Cependant, je ne crois pas que ce soit ce qui est demandé ici.
  1. integrales et integrales multiples
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2007, 22h46
  2. integrales
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 19h18
  3. Intégrales-Intégrales généralisée
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 11h35
  4. Intégrales...
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2007, 21h50
  5. intégrales .
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2006, 13h40
