Groupes finis
Groupes finis
    inviteaeeb6d8b
    Groupes finis
    J'ai quelques petites questions à propos des groupes (notamment finis)...
    On a un groupe fini (soit éléments) tel que tous les éléments non nuls sont d'ordre 2 (ie pour tout i). L'objectif est de montrer que est équipotent à pour un certain .
    On montre facilement que est abélien. (La loi de est maintenant notée +)
    En effet si est différent de (tous deux différents du neutre), on a :
    On munit d'une structure d'espace vectoriel sur :
    Il me semble qu'il suffit de définir la loi externe par :
    Le seul point «*problématique*» pourrait être
    Mais, on a : dans donc
    et car d'ordre 2, d'où l'égalité.
    On a maintenant un espace vectoriel sur , on peut donc avoir une base sur ce corps.
    Écrivons
    On ajoute
    alors
    mais on a aussi
    donc donc c'est l'élément neutre et donc dans .
    On en déduit ainsi que tous les sont nuls et donc la dimension de sur est n et donc est équipotent à .
    (EDIT : j'ai omis une partie du raisonnement : on a une famille libre, maximale, donc c'est une base)
    Qu'en dîtes-vous ?
    Autre question :
    Quand on demande de donner tous les groupes finis d'ordre n pour n=2,3,5,7... y a-t-il du «*travail*» ou pas ? (ie beaucoup de cas à considérer...) (c'est parce que c'est la première question d'un exercice, et elle semble faite pour être faite rapidement...)
    Autre question bien moins importante... Je m'intéresse au groupe des tresses, si quelqu'un connait un bon document disponible sur le net, qu'il n'hésite pas...
    Merci beaucoup !
    Romain
    invite2c3ff3cc
    Re : Groupes finis
    Ca me parait bon mais il suffit de dire qu'il existe une base il me semble.
    >> n=2,3,5,7...
    Tout groupe d'ordre p avec p premier est isomorphe à (Z/pZ,+) donc il n'y a pas beaucoup de travail
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    Citation Envoyé par ThSQ Voir le message
    >> n=2,3,5,7...
    Merci !
    il va falloir quand même que je prouve ce résultat
    Romain
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Merci !
    Romain
    Salut Romain,
    si tu sais qu'un groupe cyclique d'ordre p est isomorphe à Z/pZ, alors c'est relativement rapide à l'aide du théorème de Lagrange.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    Salut !
    Oui j'y ai pensé après
    Je continue mes questions : Encore quelques soucis avec les groupes finis...
    Je me donne un groupe à 6 éléments
    Il me faut montrer que est isomorphe soit à (s'il est abélien) soit à (s'il ne l'est pas (abélien)).
    Avec le théorème de Lagrange, dans , on n'a que des éléments d'ordre 1 (le neutre), 2, 3 ou 6.
    Dans , on a :
    1 est d'ordre 6
    2 est d'ordre 3
    3 est d'ordre 2
    4 est d'ordre 3
    5 est d'ordre 6
    Dans
    les transpositions (1,2) , (1,3) , (2,3) sont d'ordre 2 et les trois-cycles (1,2,3) et (2,1,3) sont d'ordre 3 (il n'y a pas d'éléments d'ordre 6).
    Si est abélien.
    -Je suppose qu'il y a un élément d'ordre 6, et (quitte à renuméroter) je choisis d'ordre 6 alors, je choisis donc est d'ordre 3
    On peut continuer : (alors d'ordre 2)
    Puis : (alors est d'ordre 3)
    Et : (alors est d'ordre 6)
    Bilan : s'il y a un élément d'ordre 6, est isomorphe à .
    Après, j'ai tenté de voir s'il n'y a pas d'élément d'ordre 6, je ne suis pas arrivé à conclure. (EDIT : il faudrait que j'arrive à une contradiction)
    -Si n'est pas abélien, il faut que je montre qu'il n'y a pas d'élément d'ordre 6. S'il y a un élément d'ordre 6 alors on peut écrire ce que j'ai écrit au premier - , et on a alors une structure de groupe abélien.
    Ainsi il n'y a que des éléments d'ordre 2 et 3.
    Bon, voilà où j'en suis... Comme vous voyez je suis loin d'être au bout
    Merci de votre aide
    Romain
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    En partant de ce que tu as déjà fait,
    donc on a un groupe G tel que card(G) = 6.
    1) si G admet un élément d'ordre 6, avce ton étude on en déduit que G est isomorphe à Z/6Z.
    2) G n'admet pas d'élément d'ordre 6, mais G n'étant pas réduit pas un élément neutre, on a un élément a d'ordre >1,
    et donc a est d'ordre 2 ou 3, essaie de montrer alors qu'il existe b dans G tel que b est d'ordre 3 avec ,
    tu auras alors .
    Il n'y a plus qu'à comparer les tables de et pour en déduire qu'ils sont isomorphes.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    tu auras alors .
    Si j'ai bien compris, la distinction se fait sur l'existence ou non d'un élément d'ordre 6 ?
    S'il existe un élément d'ordre 6, en faisant ce que j'ai déjà fait, le groupe est abélien et l'écriture montre qu'il est isomorphe à
    S'il n'a pas d'élément d'ordre 6, alors il n'est pas abélien, et on a qu'il est isomorphe à
    C'est ça ?
    j'étais pas très loin alors...
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    En fait, je ne vois pas du tout comment procéder...
    S'il n'y a pas d'élément d'ordre 6, alors il n'y a que des éléments d'ordre 2 ou 3
    Mettons que a soit d'ordre 2 alors
    Comment faire pour montrer l'existence d'un élément qui ne commute pas avec a ?
    Il me semble qu'il y a énormément de cas à considérer... (s'il existe un autre élément d'ordre 2, si alors ces éléments commutent ou non...)
    Romain
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    C'est ça ?
    Romain
    non pas loin, mais sur le feuille de td je trouve que le problème est mal posé, du coup tu t'embarrases à faire des distinctions de cas abélien/non abélien, je pense que c'est pas la peine.
    En fait je pense qu'il vaut mieux se dire:
    un groupe G d'ordre 6 est isomorphe à Z/6Z ou à .
    Ensuite si il est abélien c'est clair qu'il est iso à Z/6Z, et si il n'est pas abélien qu'il est iso à .
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    OK, je pense que tu as raison...
    Maintenant, s'il n'y a pas d'élément d'ordre 6, j'n'arrive pas à conclure... (surtout sur l'existence de ce fameux b tel que ab n'est pas égal à ba)
    Romain
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    Romain
    Comme G est de cardinal pair déjà, on peut montrer qu'il existe un élément a d'ordre 2 (ce que j'avais zappé de préciser).
    Si tous éléments distints du neutre sont d'ordre 2, on doit arriver à une contradiction (que je ne trouve pas our l'instant)
    donc il existe un élément b d'ordre 3 tel que a et b ne commute pas sinon ab aurait pour ordre ppcm(ordre(a),ordre(b))=6 ce qui est contradictoire.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    J'te remercie... et je vais continuer à chercher
    EDIT : la négation de "discret", c'est bien "dense" ?
    invite35452583
    Re : Groupes finis
    On peut y aller au marteau-pilon (théorème de cauchy) ou au bulldozer (théorème de Sylow) mais en restant très élémentaire :
    Plusieurs remarques assez évidentes :
    a) s'il n'y a que des éléments d'ordre 2 (à part le neutre) alors... (pense à ton 1er exo)
    b) s'il n'y a que des éléments d'ordre 3 (à part le neutre) alors... (en mettant le neutre à part on peut alors les regrouper de telle manière que l'on aboutisse à card(G) est impair)
    c) un élément a d'ordre 2 et un élément b d'ordre 3 qui commutent engendre un élément d'ordre 6 : (a.b)n=anbn=e donc b-n=an et ont même ordre...
    d) maintenant combien d'ordre, combien d'ordre 3 ? b d'ordre 3. Les conjugués de b sont en quantité lGl/lNG(b)l où NG(b) est le normalisateur de b. Et on applique 2 fois le théorème de Lagrange on aboutit à deux possibilités mais une contredit la non commutativité de a et b.
    1ère manière de terminer :
    on déduit par un argument de cardinalité que a<b>a-1=<b> et donc aba-1=b-1. Cette dernière relation a²=e +b3=e suffit à montrer l'isomorphisme avec S3.
    2ème manière de terminer :
    compter le nombre d'éléments d'ordre 2, montrer qu'ils sont tous conjugués (en prenant la même méthode que pour b), et que seul l'identité laisse tous les éléments invariants par conjugaison. Ceci permet d'injecter G dans S3 et en déduire l'isomorphisme.
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    pour la contradiction que je trouve pas, je crois que ça se fait en voyant justement G comme un Z/2Z-ev, on doit se débrouiller avce l'étude que t'as fait au début du post je mate ça.
    discret = tous les points isolés
    non discret = au moins un point qui n'est pas isolé.
    a priori je crois pas.
    mais pour un groupe additif de IR oui c'est bien la négation.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    C'était bien pour un groupe additif de IR ...
    Finalement, pas facile de conclure pour une si bête question
    Merci à tous les deux !
    Romain
    (ça mérite quand même un joli )
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    Romain
    mais on l'avait pas fait en topo l'exo 7?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    Pas complètement
    Je reviens avec mes groupes finis :
    Je veux montrer que les générateurs de forment un groupe multiplicatif. (c'est la question).
    J'ai déjà montré que :
    k génère ssi k et n sont premiers entre-eux.
    J'ai également montré que le produit de deux générateurs est un générateur
    Mais pour l'inverse ?
    comment 1/k peut-il générer ? ce n'est pas un relatif...
    N'est-ce pas bizarre ?
    Romain
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    Pas complètement
    Romain
    il faudrait montrer que les générateurs de Z/nZ sont inversibles modulo n (ie premier avec n, d'après Bezout)
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    c'est la question (8) d'ailleurs.
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    non d'ailleurs c'est pas question (8),
    mais un entier k est inversible modulo n si et seulement si k et n sont premiers entre eux (et il en est donc de même pour son inverse), donc son inverse est un générateur.
    invitebe0cd90e
    Re : Groupes finis
    Effectivement, on prle bien de multiplication modulo n ! si k est premier avec n, Bezout implqieu qu'il existe a,b tels que ka+nb=1, modulo n ca donne ka=1 [n].
    Donc k est inversible relativement à la multiplication modulo n. Reste à montrer que c'est stable, et que 1 est dedans et tu as un groupe multiplicatif
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupes finis
    Oui, j'avais bien montré que les générateurs sont les premiers avec n, mais je n'avais jamais vu la "multiplication modulo n" !
    Du coup, il y avait un gros problème
    J'avais montré le reste
    merci à vous deux !
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    merci à vous deux !
    Ah oui, tu étais pas à la fac en 2e année. En fait l'UE du prof c'est un peu la continuité d'une UE de fac qu'on a eu en 2e année, où on étudie d'abord l'arithmétique dans , puis dans les corps finis.
    On est sensé avoir vu entre autres que les Z/nZ est un anneau (construit à partir de la relation de congruence qui est une relation d'équivalence), les éléments inversibles de cet anneau, et que c'est un corps ssi n est premier.
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    Écrivons
    On ajoute
    alors
    mais on a aussi
    Qu'en dîtes-vous ?
    Romain
    Bon en fait ça ne marche pas, le fait que n'entraîne pas que (en fait tous les éléments de G vérifie cette propriété).
    Par exemple dans on a .
    Il faut se contenter de l'existence d'une base comme propose THsQ.
    invite57a1e779
    Re : Groupes finis
    Je prends le fil déjà bien développé.
    Je n'ai pas tout lu, mais il me semble que tu t'es bien compliqué la vie dans ce qui précède sur les groupes d'ordre 6 et autres...
    L'inverse de k n'est pas le rationnel 1/k, mais un autre entier k' tel que k.k'=1 modulo n. On le calcule par la relation de Bezout qui exprime que k et n sont premiers entre eux :
    k.k' + n.n'=1
    qui montre également que k' et n sont premiers entre eux, donc que k' est générateur... AQT
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    k.k' + n.n'=1
    Salut God Breath,
    je voulais avoir confirmation, a-t-on bien
    {générateurs de (Z/nZ,+)} = {inversibles de (Z/nZ,.)} ?
    invite57a1e779
    Re : Groupes finis
    Salut God Breath,
    Tout à fait :
    Si k engendre Z/nZ, alors, on peut trouver un entier p tel que, dans Z/nZ, 1=kp, et k est inversible, d'inverse la classe de p dans Z/nZ.
    Si k est inversible, un représentant de l'inverse étant p, on a kp=1 dans Z/nZ, et pour tout entier q, q=1.q=(kp)q=k(qp), donc k engendre Z/nZ
    invité576543
    Re : Groupes finis
    Salut God Breath,
    Oui. Tout simplement parce que
    a générateur additif <-> on peut engendrer 1 comme a+a+a+...+a
    invite769a1844
    Re : Groupes finis
    ok donc montrer que l'un est un groupe multiplicatif revient du coup à montrer que l'autre est un groupe multpilicatif.
  1. accroissements finis
    Par invite7909d2c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2007, 21h23
  2. elements finis
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 21h46
  3. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  4. Groupes finis et permutations
    Dernier message: 26/11/2006, 13h29
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
