Interpolation logarithmique
    invitec85fb8ec
    Bjr à tous. J'aimerais trouver de la documentation ( sites, formules ... ) donnant des infos détaillées sur le lissage logarithmique ( genre moindres carrés ... ) pour une fonction interpolée du type A*Log ( B*x). Merci d'avance pour les tuyaux.
    invitebe0cd90e
    Re : Interpolation logarithmique
    A vue de nez c'est assez non lineaire pour ne pas pouvoir etre resolu de maniere exacte, contrairement à de l'approximation polynomiale.
    De toute facon, l'idée est toujours la meme : tu cherches à minimiser une distance entre les points mesurés, et les points calculés. Soient donc tes points mesurés, i variant de 1 à N. Il faut donc chercher le minimum de la fonction en 2 variables A et B :
    Après les méthodes sont variées : si pas de solution exacte, il faut se tourner vers un schema numerique, type descente du gradient. La version "améliorée" de la descente du gradient la plus utilisé est celle de Levensberg-Marquardt (orthographe a verifier ) sur laquelle tu trouveras de la doc facilement, et qui est implémenté dans matlab et octave, par exemple.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Si tu prends comme variable Log(x) tu es ramené à une interpolation bien linéaire.
    Ca pose quand même un problème qui est que les petites valeurs de x vont avoir autant de poids que les grandes, à la différence de ce qu'écrit Jobherzt. Faut voir si c'est gênant.
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Et que fais tu du B ? SI B=1 evidemment le probleme se simplifie considérablement, mais le problème c'est justement de le determiner.
    invitea3eb043e
    Ben, la fonction s'écrit y = A Log(B) + A Log(x) et si on pose u = Log(x)
    y = A u + A Log(B)
    et la méthode des moindres carrés donne le meilleur lissage :
    y = a u + b
    et on en déduit A et B car
    a = A
    Log(B) = b/a
    Une règle bien droite et une feuille de papier le permettent aussi.
    invitec85fb8ec
    Merci pour tous vos tuyaux. J'ai un lissage polynomial de degré 5 qui colle à merveille avec mon échantillon, je vais passer à exp(bx).
  1. Interpolation
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2008, 10h43
  2. interpolation
    Dernier message: 09/01/2008, 20h44
  3. Interpolation en MATLAB
    Par invite42d0c639 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2007, 07h47
  4. Interpolation affine
    Par invite41d87764 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 21h29
  5. Interpolation
    Par invitefec8783c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2006, 09h01
