problème
problème
    invite37e81c9f
    problème
    bonjour j'aurais besoin d'aide pour un exercice.
    Voici l'énoncé
    1) soit la fonction f, définie sur R-{4} par:
    f(x) = x^3+96x / x-4
    a) déterminer a et b tels que pour tout x de l'ensemble de définition de f on ait:
    f(x) = x +a +b/(x-4)
    j'ai donc trouvé a=-24
    b=-96
    b) Etudier les variations de f sur l'intervalle [10;100]
    donc j'ai trouvé
    f'(x)= (x^2 -8x -384) x-4)^2
    la fonction s'annule lorsque x=4 et x=16
    donc f est décroissant en ]- inf ; 4[ et [4;16[ et croissant en [16;+inf[
    ensuite:
    Pour la fabrication d'un livre, on doit respecter sur chaque page des marges de 2cm à droite et à gauche, 3cm en bas et en haut.
    Soient x et y les deux dimensions en centimètres d'une page.
    2) a/ On suppose, pour cette question seulement que x=28 et y=31; calculer dans ce cas en cm carré, l'aire d'une page et l'aire de la portion de page disponible pour l'impression.
    voici mes résultats:
    868 cm carré pour l'aire d'une page
    et 600 cm carré pour l'aire d'une page pour l'impression
    b/ Revenant au cas général, exprimer en fonction de x et de y l'aire de la partie disponible pour l'impression.
    je trouve donc:
    (x-4)(y-6)
    c/ On désire que l'aire de la partie disponible pour l'impression soit de 600 cm carré.
    - Déterminer y en fonction de x pour qu'il en soit ainsi. En déduire que l'aire S(x) de la page est alors égale à 6f(x).
    -En s'aidant de l'étude des variations de f faite en 1)b/ déterminer les dimensions de la page pour que la consommation de papier soit minimale.
    Je touve donc (x-4)(y-6)=600
    donc -3y=6 +576/x
    Mais je coince pour le reste
    merci de me dire si mes résultats précedent sont juste.
    invite1237a629
    Re : problème
    Euh
    Il n'y aurait pas un problème ? Ou bien quelles sont les parenthèses ? Ce serait plus clair avec :/
    invite37e81c9f
    Re : problème
    cela donne f(x) = (x^3+96x) / (x-4)
    invite1237a629
    Re : problème
    Euh désolée, je persiste,
    mais je parlais plutôt de celui-ci
    invitea3eb043e
    Re : problème
    Ca ne peut pas coller car tu identifies un polynôme qui commence par x^3 et un autre qui commence par x^2.
    Tu devrais revoir ton énoncé et soigner les parenthèses.
    invitebb921944
    Re : problème
    Je me demande bien comment tu peux trouver du x^3 en mettant au même dénominateur ta deuxième expression...
    invite37e81c9f
    Re : problème
    non je rectifie
    f(x)=(x^2+96) / (x-4)
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
