Tirage aléatoire pondéré
    invitee3dcdb1c
    Sur mon site chaque utilisateurs à un certain nombre de points qui pondère ses chances d'être tiré au sort.
    Un moyen simple serait d'entrer dans une table le nom de chaque utilisateur autant de fois qu'il a de points. Ca marche très bien techniquement et c'est statistiquement correct n'est-ce pas ?
    Le problème est que j'ai plus de 5 000 utilisateurs qui peuvent avoir jusqu'a 10 000 points, je peux donc me retrouver avec 50 000 000 de noms à insérer dans une table mysql, je n'ose même pas l'envisager.
    J'ai donc penser à une autre solution :
    - Je tire un nombre aléatoire compris entre le nombre minimum de points détenu par mes utilisateur et le nombre max.
    - J'insère UNE fois le nom de chaque utilisateur dont le nombre de points est supèrieur à mon nombre aléatoire
    - Je tire au sort un des nom
    Cette solution est-elle selon vous statistquement équivalente à la première ?
    Si je ne m'abuse les chances d'être tiré au sort d'un individu dans le premier cas est de :
    (Nbre de points détenus)/(Nbre de points total)
    Mais dans le deuxième ? Quelles sont les chances d'être tiré au sort ? Je n'arrive pas à le modéliser.
    Merci de votre aide.
    invite986312212
    Re : Tirage aléatoire pondéré
    en fait tu n'as pas besoin de multiplier les noms des utilisateurs. Il suffit de constituer une liste de noms et à chaque nom d'attacher le nombre de points cumulés depuis le début de la liste.
    Par exemple, si les trois premiers utilisateurs ont 100, 500 et 100 points, tu auras:
    nom1 100
    nom2 600
    nom3 700
    au dernier nom est attaché le nombre de points total, disons N. Tu tires alors un entier aléatoire X uniforme entre 1 et N, et tu cherches le premier nom dont le cumul est plus grand que X (en faisant attention aux erreurs d'arrondi, prendre des entiers longs, etc).
  1. accélérateur de tirage
    Par invite9a8d0294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 12h13
  2. aspirateur tirage
    Par inviteca145b2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 11h59
  3. Chauffage au bois et tirage
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2006, 13h44
  4. nombre de tirage
    Par invite6d6b72ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2006, 01h31
  5. tirage
    Par invite503e7dbb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2004, 14h33
