Intégrales et coef de fourrier
    inviteb4d8c3b4
    voilà j'ai une petite fonction
    On me fait calculer et je trouve 0 puis on me donne comme donnée que
    Je visualise le signal sur ma calculette. ok.
    On me dit alors de calculer les coef de Fourrier et . Et là je bloque un peu. J'essai de trouver des cas particulier : fonction paire, impaire ou autre genre qui me donnerait que des harmoniques de rangs impairs mais rien de tout ça.
    Alors je me dis à la vue de ma courbe: si je changais ma variable t en : et là elle deviendrait paire mais je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça pour calculer pour commencer. Je fais donc le remplacement de par et alors :
    Mais je trouve un soucis dans mon développement, c'est que la formule est :
    et là dedans, il me manque le de pour l'identifier à la donnée de l'énoncé qui est .
    Et même si je ne fais pas ce changement de variable, j'ai le même problème. Alors comment faire ?
    invite35452583
    Re : Intégrales et coef de fourrier
    Dèjà a2n tu peux le calculer directement grâce à In et Jn.
    Ensuite ton idée est bonne, mais il faut être plus précis et avec les graphiques c'est a2n+1=0 que l'on peut chercher à montrer. Ton changement de variable tu le fais dans cette intégrale :
    Il n'y a donc pas que qui est modifié mais aussi les bornes et le cosinus.
    De même tu peux montrer que b2n=0.
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    ...c'est a2n+1=0 que l'on peut chercher à montrer. Ton changement de variable tu le fais dans cette intégrale :
    Je ne comprends pas trop bien. pourquoi ? Pourquoi et pas ?
    1) Pourriez-vous m'expliquer svp ?
    2) Une autre question : je me disais que c'était peut-être faux parcequ'alors dès lors qu'on a une fonction qu'est pas paire ou impaire, suffit de la décaler dans le repère en changeant la variable et hop !!! Le problème est résolu ? Ca à l'air trop simple sur le principe, non?
    invite35452583
    1) le changement de variable déplace l'intervalle de dérivation sur un intervalle centré en 0, cos((2n+1)t) devient un sinus du fait du pi/2, pour cos(2nt) ce pi/2 est multiplié par un nombre pair, on reste donc avec un cosinus. Pour les sinus il y a le même phénomène mais décalé par rapport à la parité de l'indice.
    2) la fonction t->t(pi-t) admet un axe de symétrie y=pi/2. En la décalant on la rend pair. Une fonction qui n'admet pas de symétrie de ce type, ces décalages ne seront pas paires. Donc non il ne suffit pas de décaler n'importe quelle fonction.
    invitebb921944
    t=pi/2 pour être exact et ne pas embrouiller jeanmi66.
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    merci à toi. Ok, je comprends un peu mieux. Dès lors qu'une fonction a un axe de symétrie, on peut la rendre paire ou impaire par décalage (changement de variable).
    Citation Envoyé par Homotopie
    Je suis vraiment désolé mais je comprends pas : pour moi, le changement de variable fait : avec Là, c'est bon, j'ai décalé mes bornes et la variable t de f(t) et du cos.
    Alors voilà, dans l'énoncé, c'est et moi j'ai pas ce 2 en développant l'intégrale de dessus !!!
    De plus ce que tu cites, 2n+1 dans le cos, c'est ça que je comprends pas d'où ça sort ?
    Merci de votre patience
    inviteb4d8c3b4
    Ok, j'ai pigé ce que tu veux dire par le 2n+1 dans le cos.
    Mais mon problème majeur est d'obtenir ce 2 comme dans l'intégrale de l'énoncé. Comment faire.
    inviteb4d8c3b4
    Haaaaaaaaaa quel imb... je suis !!! J'ai trouvé mais quelle évidence, DEVANT MON NEZ, JE M'ENERVE MOI-MEME !!!!! AAAAARRRRRRRGGGGGGG
    La formule, c'est , j'avais zappé le est là, avec
    Ok, merci à vous tous, désolé de ces questions mais j'estime qu'il n'y a pas de questions bête quand on apprend les math ! Merci
    inviteb4d8c3b4
    Quoique, je trouve puisque est paire mais ça ce serait normal. Ensuite, je trouve , c'est normal ça ?
    inviteb4d8c3b4
    Bon, ça a l'air d'être OK, un pote a trouvé pareil en essayant. Ou alors on s'est planté tout les deux.
    Par contre, je peux pas trouver avec ! C'est une fraction impossible ! Comment faire ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par jeanmi66 Voir le message
    Par un simple calcul à partir de la formule (c'est l'intégration d'un polynôme), a0 est souvent le plus simple à calculer.
    inviteb4d8c3b4
    Ok pour le calcul à partir de la formule pour .
    Mais c'est dingue justement qu'on puisse pas utiliser le résultat de pour calculer justement pour . Ca vient d'où cette impossibilité ?
    invite35452583
    Une primitive de cos(nt) est sin(nt)/n+constante. Pour n=0, on a n=0 mais aussi sin(nt)=0 c'est donc indéterminé. Comme avec toute indétermination beaucoup de choses peuvent se passer, il faut prendre une autre voie pour étudier.
    inviteb4d8c3b4
    Je retrouve pas , jec omprends pas:
    Avec mon changement de variable précédent :
    C'est pas normal ça ! Quelqu'un verrait mon erreur ? merci
    invite35452583
    \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{\pi^2}{4}-\mu^2).d\mu = \frac{\pi}{2}
    [/tex]
    Une est là, le résultat est . L'autre doit être du au 2/pi, la longueur de l'intervalle est pi.
    inviteb4d8c3b4
    Oui, la longueur de période T est bien mais la formule générale est Ici, avec mon changement de variable :
    Voilà, je crois qu'on est bon. Merci à tous et A+
    invite35452583
    Oui, la longueur de période T est bien mais la formule générale est [tex]a_n = \frac{2}{T} \int_\alpha^{\alpha + T}
    Pour n>0, pour n=0 il n'y a plus le 2 devant l'intégrale, cf wikipedia, notamment coefficients réels (3.2).
    inviteb4d8c3b4
    Tout à fait d'accord, je t'avais mal compris.
    Merci encore de ta patience !
  1. Série de fourrier et transformé de fourrier
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2008, 20h17
  2. Coefficients de Fourrier
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2007, 15h20
  3. Séries de Fourrier
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 14h37
  4. Transformée de Fourrier
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 18h42
  5. transformer de fourrier
    Par invite6fb87366 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2006, 15h02
