Autre définition de la notion de groupe
    invite6754323456711
    Wikipédia donne une autre définition de la notion de groupe :
    "On peut définir un groupe comme toute partie non vide et stable par composition et passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même.
    Cette définition présente les avantages suivants :
    * elle nécessite peu de formalisme
    * elle ne s'encombre pas de théorèmes (le neutre et l'inverse deviennent nécessairement uniques)
    * elle fournit une vision plus géométrique d'un groupe
    * elle tient en très peu de place
    En fait j'ai du mal à comprendre cette définition et de ce fait les similitudes avec la notion traditionnelle de groupe : ensemble muni d'une loi de composition interne ayant les propriétés (identité, inverse, fermeture et associativité).
    Qu'entend on exactement par "toute partie non vide et stable par composition et passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même" ?
    La loi de composition interne est vue comme un automorphisme ?
    Patrick
    invite57a1e779
    Re : Autre définition de la notion de groupe
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Soit un ensemble quelconque, l'ensemble des bijections de dans lui-même, muni de la composition des applications, est un groupe.
    Une partie non vide et stable par composition et passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même en est un sous-groupe.
    Soit maintenant un groupe, et un de ses éléments.
    L'application est une bijection de dans lui-même, c'est-à-dire un élément de .
    L'application est un morphisme de dans .
    Comme ce morphisme est injectif, est isomorphe au sous-groupe de .
    Ainsi tout groupe est isomorphe à un sous-groupe d'un groupe de bijections d'un ensemble dans lui-même.
    Médiat
    Je ne suis pas du tout certain de cet aspect, peux-tu formaliser cette définition, pour voir ?
    Pour mémoire, la théorie des groupes avec sa définition habituelle est une théorie du premier ordre qui s'exprime avec peu d'axiomes.
    Je suis Charlie.
    invite6754323456711
    Merci pour ta réponse.
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    J'ai cru comprendre que cela s'appelle aussi un groupe de symétrie. Donc une instance (un objet) de la classe (Catégorie) des groupes.
    C'est une permutation ?
    Oui. Mais en quoi c'est une nouvelle définition de la notion de groupe ? La définition utilise déjà en elle même la notion de groupe qu'elle doit définir ?
    Patrick
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Non je ne peux rien formaliser du tout. Je cherche au contraire à comprendre le formalise de la notion de groupe défini dans Wikipédia sous la rubrique Autre Définition : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_groupes
    "On peut définir un groupe comme toute partie non vide et stable par composition et passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même."
    La phrase en elle même est très difficile à comprendre. God's Breath semble m'en avoir donné une explication mathématiques.
    toute partie non vide : je pense au sens des ensembles.
    stable par composition et passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même : C'est la que ça ce corse.
    God's Breath m'invite à faire le lien avec la notion de sous-groupe : un sous-ensemble H d'un groupe G est un sous-groupe si, et seulement si, il est non-vide et stable par l'opération et l'inverse.
    En fait je ne comprends pas bien déjà la signification de la phrase "passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même". L'inverse des bijections c'est lui même ? composition entre quoi et quel inverse ?
    Patrick
    invite57a1e779
    Je viens de comprendre ton problème, c'est tout simplement la ponctuation :
    On peut définir un groupe comme toute partie, non vide et stable par composition et passage à l'inverse, des bijections d'un ensemble sur lui même.
    Il faut comprendre "non vide et stable par composition et passage à l'inverse" comme une énumération des propriétés de la partie, et "des bijections d'un ensemble sur lui même" comme complément du nom "partie", mais pas du nom "inverse".
    Une meilleure formulation serait :
    On peut définir un groupe comme toute partie [de l'ensemble] des bijections d'un ensemble sur lui même, cette partie étant non vide et stable par composition et passage à l'inverse..
    Tu digères, et je reviens sur la "nouveauté" de cette définition.
    Médiat
    Désolé, j'avais cru, en lisant trop vite que cette appréciation était de toi (je mets toujours mes citations entre balises quote). En tout état de cause j'y suis tout à fait opposé . De même que je ne comprends pas le sens de la phrase :
    elle ne s'encombre pas de théorèmes (le neutre et l'inverse deviennent nécessairement uniques)",
    une théorie qui s'encombre de théorèmes est une notion nouvelle pour moi.
    La composition de bijections est bien une bijection, de même que l'inverse d'une bijection, que l'ensemble soit stable veut simplement dire que la composée de deux de ses bijections et l'inverse de ses bijections est encore dans le même ensemble.
    En fait cette définition est une traduction du théorème (encombrant ou non ? ) qui dit que tout groupe est isomorphe à une partie non vide et stable par composition et passage à l'inverse des bijections d'un ensemble sur lui même.
    Je suis Charlie.
    invite57a1e779
    J'ai l'impression que ce fil devient un dialogue de sourds...
    invite6754323456711
    Oui cela commence à devenir plus clair. Soit G une partie des bijections d'un ensemble sur lui même. Pour tout f, g appartenant à G. f o g-1 appartient à G ?
    Patrick
    invite57a1e779
    Patrick
    La définition proposée est :
    – (ensemble des bijections de dans lui-même.
    invite6754323456711
    Comment à partir de cette nouvelle définition de la notion de groupe peut on retrouver la définition traditionnelle.
    "Toute partie [de l'ensemble] des bijections d'un ensemble sur lui même" correspondent à la loi de composition interne ?
    "stable par composition et passage à l'inverse" permet de retrouver les propriétés de la structure de groupe ?
    Patrick
    Médiat
    La composition des bijections d'un ensemble sur lui-même est associative, le sous-ensemble est stable par composition (loi de composition interne), par inverse (donc l'inverse existe dans ce même ensemble) donc l'identité est dans l'ensemble (c'est la composée d'une bijection (or la partie est non vide) et de son inverse) qui est l'élément neutre.
    Je suis Charlie.
    invite6754323456711
    On a l'impression que l'on définit plutôt un équivalent des notions d'espace dual et d'application linéaire.
    L'ensemble des bijections d'un ensemble sur lui-même avec la loi de composition (o) est un groupe au sens traditionnel.
    Patrick
    Médiat
    Oui, et tout groupe est isomorphe à un sous-groupe d'un groupe de cette forme.
    Personnellement, je ne doute pas qu'il y ait des avantages à cette définition (qui est correcte), mais pour l'instant je ne les vois pas.
    Je suis Charlie.
    invite57a1e779
    On reprend depuis le début :
    La théorie des groupes est définie sur le langage , où est un symbole de constante, un symbole de fonction binaire, un symbole de fonction unaire, par les axiomes:
    Un groupe est un modèle (une réalisation dans la théorie des ensembles) de cette théorie.
    En particulier, pour tout ensemble , on dispose de la -structure , où
    – est l'ensemble des bijections de dans lui-même
    – est l'application de dans lui-même
    qui fournit un modèle de la théorie des groupes.
    Si est un modèle de la théorie des groupes, en faisant opérer sur lui-même par translations à gauche, on montre que est isomorphe à un sous-groupe de .
    On passe du point de vue "objet" (un élément de est un objet, et on dispose d'une loi de composition sur ces objets) au point de vue "fonction" (un élément de est une fonction qui agit sur les éléments de par la loi de composition).
    C'est très net avec le langage des catégories :
    La catégorie des groupes a pour objets les groupes au sens ensembliste, et pour flèches les morphismes de groupes.
    Mais ont peut définir un groupe en termes de flèches.
    Etant donné un ensemble , on dispose d'une catégorie à un seul objet, , dont les flèches sont les bijections de dans lui-même. On définit alors un groupe comme un ensemble de flèches, non vide, stable par composition et par passage à l'inverse : c'est la définition à laquelle tu es confronté.
    Un morphisme de groupe est alors un foncteur entre deux telles catégories.
    Médiat pourra certainement être plus précis que moi sur la question.
    invite6754323456711
    Cela définit qu'il y a des similitudes entre le groupe et le sous-groupe auquel le groupe est isomorphe. Les propriétés du sous-groupe (peut être plus facile à identifié) se retrouve aussi dans le groupe.
    Patrick
    invite6754323456711
    Je vous remercie (God's Breath et Médiat) pour toutes ces précisions qui m'aident grandement à comprendre cette nouvelle approche de la théorie des groupes.
    Ce formaliste que tu donnes est très clair.
    Translation à gauche c'est en rapport avec la notion d'inverse à gauche d'un isomorphisme dans la théorie des catégories (http://fr.wikipedia.org/wiki/Isomorphisme) ?
    Ce point est ambigu pour moi. C'est le même donc il est question ? un élément de est une fonction qui agit sur les fonctions elle même ?
    morphismes de groupes ?
    Quelles sont les deux catégories dont tu parles ? Une c'est surement la catégorie des groupes ?
    Citation Envoyé par Wikipédia
    Une catégorie est une formulation axiomatique relative à l'idée de relier des structures mathématiques aux fonctions qui préservent leur structure.
    Une catégorie est elle-même un type de structure mathématiques dont il existe des processus qui préservent sa structure. De tels processus sont appelés foncteurs.
    Patrick
    invite57a1e779
    [QUOTE=ù100fil;1640467]Translation à gauche c'est en rapport avec la notion d'inverse à gauche d'un isomorphisme dans la théorie des catégories .
    La translation à gauche, c'est tout simplement l'application d'un groupe dans lui-même, défnie par , où est un élément du groupe.
    Formellement, un élément de n'est pas une fonction de dans lui-même mais, dans ce point de vue sur les groupes, on est amené à identifier l'élément de avec la bijection de dans lu-même.
    Par exemple, si . L'addition des entiers munit cet ensemble d'une structure de groupe. Je ferai donc une différence entre qui désignera l'ensemble des entiers relatifs non structurés et qui désignera le groupe additif des entiers relatifs .
    Un entier, 2 par exemple peut-être étudié comme simple élément de , sans propriété additive. Dès qu'on l'étudie comme élément de , la seule propriété importante est que l'on peut l'additionner aux autres entiers, c'est-à-dire qu'il agit par l'application sur l'ensemble . Du point de vue de la structure additive, c'est qui intervient, pas l'entier 2 en tant que tel.
    On est donc amené à distinguer et . L'un est un ensemble, ses éléments sont vus du point de vue "objet", l'autre est un groupe, ses éléments sont vus du point de vue "opération sur les objets".
    Les catégories que j'envisage sont des catégories à un seul objet.
    Le groupe additif des entiers relatifs a
    – pour objet unique
    – pour flèches les translations pour .
    Autrement dit la catégorie représente le groupe par qui est un ensemble indexé par lui-même.
    Les élements du groupe sont les flèches de la catégorie, pas les éléments de l'objet unique de la catégorie.
    invite35452583
    Passons sur l'unicité du neutre et de l'inverse. La preuve est guère moins immédiate avec la définition classique. Parler d'encombrement de théorème est, tu as raison, un concept bien étonnant.
    Elle tient en très peu de place pour des groupes "concrets" (je précise ce que j'entends par là après), ça me semble vrai. La partie stable et sa stabilité se posent comme une simple conservation d'un objet mathématique. (Mais, à mon avis, ça alourdit le passage aux groupes abstraits.)
    Elle nécessite peu de formalisme pédagogiquement parlant dans le sens où l'opération de groupe, cette "mystérieuse loi de composition" (du point de vue étudiant), est toujours la composition d'applications (bijectives, en l'occurrence). Montrer que telle famille d'applications est un groupe est nettement simplifiée.
    Mais le meilleur argument est, pour moi, le suivant :
    Un groupe est quelque chose qui opère sur un ensemble en conservant certaines propriétés de cet ensemble, exemples :
    O(n) est la sous-partie des bijections de Rn qui conservent le distances entre les points. SO(n) conserve en plus l'orientation.
    Dn est la sous-partie des bijections de {1,..,n} qui conservent une certaine structure entre ces éléments ou sous-partie des bijections du plan conservant globalement un polygone régulier à n côtés donné.
    Sn, c'est dans sa définition même.
    Ce sont ceux-là que j'appelais "concrets".
    La définition d'un groupe comme sous-partie stable des bijections d'un ensemble est alors, pour moi, nettement meilleure.
    En fait, il y a deux manières de voir un groupe :
    a) "interne" : un groupe a tant d'éléments d'un certain ordre, certains commutent d'autres non, il y a un certain nombre de sous-groupes, certains sont distingués d'autres non... La définition la plus adaptée est la définition classique, je pense.
    b) "externe" : un groupe opère sur tel ensemble avec tels stabilisateurs, telles orbites..., sur tel autre ainsi... La définition la plus adaptée est la 2nde définition, je pense.
    La connaissance complète d'un aspect permet de connaître (théoriquement) complète l'autre. En gros si on connaît la "table" de la loi de composition, on peut définir tous les types d'opération sur un ensemble possible. Si on a au moins une opération fidèle du groupe sur un ensemble on peut en déduire la structure interne de ce groupe en exhibant un isomorphisme avec un sous-groupe du groupe des bijections de l'ensemble sur lequel le groupe opère.
    Au niveau théorique je ne vois pas (en tout cas je ne sais pas) comment on peut attribuer des avantages à une approche ou une autre (à part si une est vraiment plus lourde que l'autre mais ce n'est pas vraiment le cas ici). Au niveau pédagogique, par contre, je pense qu'il est préférable de commencer avec des groupes "concrets" et de s'attaquer à la théorie générale des groupes abstraits après.
    Perso, si je devais faire un cours sur les groupes je choisirai la 2nde définition. Exemples (éventuellement placés avant même la définition), sous-groupes, orbites, stabilisateurs... Je montrerais l'équivalence avec la définition classique juste avant de faire agir le groupe sur lui-même , sans le formalisme introduit par God's Breath (non pas que ce soit inintéressant, loin de là, mais les étudiants auront le temps de le voir ainsi plus tard et ça risque de les perdre dans un 1er temps) mais en gardant l'esprit (qui est celui de la géométrie). Car pour l' "anatomie" d'un groupe la définition classique me paraît meilleur. Par contre je considère que pour savoir ce qu'un groupe "a dans le ventre", le meilleur moyen est globalement de le faire opérer sur lui-même même si parfois il faut s'en détacher et rester à l'interne du groupe.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Entièrement d'accord, c'est en particulier le problème de la représentation linéaire des groupes.
    invite35452583
    Tout à fait.
    Médiat
    J'avais bien compris cet aspect là (et son passage facilité vers la représentation linéaire), mais je n'en voyais pas l'avantage (la représentation linéaire et le théorème que j'ai cité (et démontré en peu de lignes pas God's Breath) ne posent aucun problème avec la définition abstraite), cet avantage c'est l'aspect pédagogique ; j'y mets, néanmoins, deux bémols (qui ne t'étonneront pas ) :
    1. En présentant les groupes en passant par les groupes "concrets" on facilite très certainement la compréhension des groupes "concrets" et même, sans doute, des groupes "abstraits", mais est-ce que l'on ne retarde pas la compréhension des "structures abstraites" ?
    2. Je ne pense pas que cette théorie soit du premier ordre (d'ou mon interrogation dans mon premier mail), on se refuse donc tous les théorèmes attachés à cette logique, pour n'en citer qu'un, le théorème de Löwhenheim-Skolem, que je choisis à dessein : on est loin des groupes "concrets".
    Autrement dit, deux approches pédagogiques différentes, peut-être pour deux publics différents ...
    Le point 2 ci-dessus donne mon point de vue sur cette question.
    Je suis Charlie.
    invite57a1e779
    Je pense que la logique est toujours du premier ordre, sur le langage avec les trois axiomes usuels ; la syntaxe est donc inchangée.
    Par contre, les modèles admis sont très restrictifs, on modifie donc la sémantique et il se pourrait que certains résultats, comme le théorème de Löwhenheim-Skolem, soient perdus.
    Mais comme la théorie des "groupes abstraits" nous assure que, pour tout mdèle G, il existe un modèle, isomorphe à G, sous-groupe d'un groupe de bijections, je ne pense pas que l'on ait perdu des résultats syntaxiques.
    C'est purement heuristique et cela demanderait une formalisation précise.
    invite6754323456711
    Cela rejoint la notion de classe d'équivalence ?
    La nouvelle approche sur les catégories semble avoir de forte similutude avec les notions informatiques de conception orienté objet. La Classe abstraite est la formalisation d'un concept. La Classe de base regroupe les objects ayant la même structure (ensemble de variables de classe) et même comportement (ensemble d'opérateur).
    Patrick
    Patrick
    Médiat
    Personnellement je ne vois aucune axiomatisation du premier ordre qui exprime la définition à partir de parties stables d'ensembles de bijections ...
    Tous les théorèmes de la théorie des groupes abstraites sont "vrais" dans tous les modèles, donc dans tous les modèles à base de PSEB (partie stable d'un ensemble de bijections ), et vice versa par isomorphisme.
    Toute extension consistante de la théorie des groupes admet un modèle, donc un modèle isomorphe qui soit un PSEB, donc effectivement je suis bien persuadé que l'on ne perd rien en terme de résultats syntaxiques, mais on perd les outils de la logique du premier ordre, dont certains sont pas mal .
    Pour que les choses soient bien claires, je n'ai rien contre la "vision" PSEB, d'ailleurs, partir de la définition abstraite n'interdit en rien de se servir du théorème sur l'existence d'un modèle PSEB isomorphe à tout modèle ; ma réaction venait de la phrase de wikipédia "elle nécessite peu de formalisme" que je n'approuve pas du tout (que l'on passe par les catégories ou non d'ailleurs).
    Je suis Charlie.
    invite57a1e779
    Mon point de vue est que l'on ne change pas l'axiomatisation pour exprimer la définition des PSEB, mais la définition d'un modèle de la théorie...
    On n'est donc plus dans la théorie usuelle des modèles... mais on reste syntaxiquement en logique du premier ordre.
    C'est casuistique et quelque peu jésuite, mais je pense que cela doit pouvoir fonctionner.
    Tout à fait d'accord, s'il existait une définition nécessitant peu de formalisme, ça se saurait...
    invite6754323456711
    C'est clair on comprend bien la différence entre l'ensemble et le groupe .
    – pour objet unique
    Le morphisme de dans n'a plus lieu d'être ?
    Les flèches represente un morphisme qui dans ce cas est pour --->
    Patrick
    invite6754323456711
    Apparemment un lien a déja été fait il y a belle "heurette" : http://www-lsr.imag.fr/users/Catheri.../spec_mod.html
    Théorie des catégories
    L'importance égale des spécifications et des morphismes de spécifications a conduit à utiliser le formalisme des catégories. La théorie des catégories est en effet basée sur deux notions : l'objet (spécification) et la flèche (morphisme de spécifications), contrairement à la théorie des ensembles, qui repose sur le seul concept d'ensemble. D'autre part, la composition de plusieurs modules reliés par des morphismes de spécifications peut être formulée dans le cadre des catégories par des colimites de diagrammes. Un diagramme décrit formellement un assemblage de plusieurs modules, avec une gestion explicite des partages entre ces modules.
    D'autres Liens ont aussi été fait depuis belle lurette :
    Les liens entre -calcul et la théorie des catégories.
    Les liens entre la psychothérapie et la théorie des catégories : http://www.emdrrevue.com/blog/2006/0...psychotherapie
    Existe t-il à l'heure actuelle d'autre travaux dans le domaine de l'informatique théorique qui s'interressent à l'utilisation des méthodes mathématiques telle que la théorie des catégories ?
    Pour la conception et l'implantation de langage de programmation adapté au domaine du XML par exemple ?
    Patrick
    Médiat
    Pour la conception et l'implantation de langage de programmation [...]
    Oui, plusieurs langages ont été (ou sont développés) en se basant sur les catégories (de mémoire HASKELL) voire sur les Topos (langage ANUBIS, développé par un mathématicien Français (qui fait vachement bien la cuisine en plus ) son site est facile à trouver).
    Je suis Charlie.
  1. Définition de la notion de phase en mécanique
    Par invite421f16d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 08h02
  2. Definition d'un groupe
    Par invited37a86e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2007, 20h31
  3. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 13h23
  4. [définition] Votre définition de l'espèce ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Biologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/09/2005, 08h44
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 15h19
