stat
stat
    invite473447ac
    stat
    Quels sont les différents tests d'indépendance que je peux effectuer sur deux variables qualitatives?
    invite986312212
    Re : stat
    eh ben, et le Chi2? sauf très petit échantillon ça mache pas si mal.
    invite473447ac
    Re : stat
    le chi2 marche bien oui
    mais est-ce que je peux comparer avec le chi2 l'indépendance des deux différentes segmentation pour une meme base de donnée?
    invite986312212
    Re : stat
    qu'appelles-tu "segmentation" ?
    invite473447ac
    Re : stat
    par segmentation, j'entend pour une variable donnée, la découpée en plusieurs modalité selon une certaine segmentation.
    Par exemple, si j'ai la variable AGE. Je vais avoir :
    <10
    10 - 20
    20 - 50
    50 - 75
    >75
    invite986312212
    Re : stat
    ok, donc tu as deux partitions aléatoires d'un même ensemble? et tu veux tester si elles sont indépendantes?
    invite473447ac
    Re : stat
    je peux avoir l'indépendance avec le test du Chi2, mais j'aimerai pouvoir comparer laquelle à les modalités les plus indépendantes entre elle
    invite986312212
    Re : stat
    attention, le test du Chi2 permet de tester l'indépendance de deux partition d'un même ensemble. L'indépendance entre les parties d'une même partition, ça n'a pas de sens (enfin, je n'en vois pas).
    invite473447ac
    Re : stat
    Par exemple si j'ai :
    Segmentation A
    <10
    10 - 20
    20 - 50
    50 - 75
    >75
    Segmentation B
    <15
    15 - 30
    30 - 60
    >=60
    J'ai la deux segmentation, comment je fais pour comparer laquelle il faut choisir, c'est à dire la meilleure segmentation, qui explique le mieux le choix modal par exemple (VP, TC etc ... )?
    invite986312212
    Re : stat
    Citation Envoyé par cain Voir le message
    je ne vois pas le rapport avec la question de l'indépendance. Si ce que tu veux c'esrt associer une segmentation à une variable, peut-être que tu devrais regarder du côté du modèle multinomial (un cas particulier du modèle linéaire généralisé).
  1. question STAT...
    Par invitea630daca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2007, 10h43
  2. Ip? Ic? Stat
    Par invite43050e88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2006, 15h12
  3. stat et proba
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2006, 19h13
  4. Pb de stat please help me!!!
    Par invitee7a561a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2004, 17h51
