6 sequence sur 5750 transformation
    inviteae284923
    bonjour tt le monde voila j'aime les stat mais j'ai un petit probleme pour m'amuser j'ai fait des simulation de sequence de 2 nombre " 0 et 1 " donc 5750 nombres tirez aléatoirement entre 0 et 1 et j'ai remarque qu'il n'y a que 17 sequence de 7 chifre 7 sequences de 8 chifres et 5 sequence de 9 chiffre . donc il n'y a que 17 foi 1111111 sur 5750 7 foi 11111111 sur 5755
    5 foi 111111111 sur 5750 et voila j'aimerai tractuire tout ca en cote ou en pourcentage pouvez vous m'aidez a me montre comment le faire ?
    merci d'avance bien a vous
    invite6f25a1fe
    Re : 6 sequence sur 5750 transformation
    Je pense qu'on peut trouver la probabilité de trouver une séquence de p même éléments dans une séquence de n éléments grace aux chaines de Markov, mais je ne pense pas que ca soit exactement ce que tu cherches (tu veux plutôt savoir la probabilité de trouver x séquences de p même éléments dans une séquence de n éléments)
    Par exemple, pour une recherche de 4 éléments identiques dans une séquence de 20 chiffres, je trouve une probabilité de 0,787
    Il y a surement un moyen d'adapter ca à ton problème (en rajoutant des états, ca devrait marché, non ?) pour trouver la probabilité de trouver 2 séquences de 4 éléments identiques , puis 3 séquences etc...
    Apres je ne suis pas spécialiste en proba, donc il y a peut être plus rapide (parce que ca va être long si tu veux avoir la proba de trouver 5 séquences de 8 même éléments)
    P.S : moi je considère à la fois les 0000 et les 1111. Si tu veux uniquement les séquences de "1" type 1111, il suffit de diviser la proba que j'ai donné par 2 (car équiprobable)
    invite6f25a1fe
    Je pense qu'on peut effectivement y arriver par la méthode que j'ai donnée.
    Je trouve une proba pour trouver 2 séquences de 4 chiffres identiques dans une séquence de 20 chiffres de 0,5688 (en comptabilisant la suite 11111 comme 2 séquences de 4 chiffres. Je m'arrete à chaque fois à 2 séquences, c'est-à-dire que si j'obtients 11110111101111, il y a 3 séquences de 4 chiffres, mais je le comptabilise dans les résultats valide : "séquence contenant 2 fois une suite de 4 chiffres identiques")
    Je précise tout ca, parce que sinon on change les stat selon qu'on compte de tel ou tel facon
    Dans mon cas, j'ai donc utilisé la matrice de passage suivante :
    de taille 8x8
    Bref, ca a l'air de fonctionner, mais ca va vite devenir lourd à calculer pour les logiciel maple, matlab etc... vu qu'à chaque fois on rajoute des états.
    La taille de la matrice de passage pour la proba de:
    -1 séquence de 4 chiffres identiques -> taille 4x4
    -2 séquences de 4 chiffres identiques -> taille 8x8
    -1 séquence de p chiffres identiques -> taille pxp
    -q séquences de p chiffres identiques -> taille (q.p)x(q.p)
    Sachant qu'apres l'algorithme de recherche dans une séquence de n chiffres (pour toi, n=5750), il va falloir calculer P^n
    Dans ton cas, si tu veux trouver la proba de trouver 5 séquences de 9 chiffres identiques dans une séquence de 5750 chiffres tu auras :
    matrice de passage de taille 45x45 soit 2025 termes, matrice qu'il faudra élever à la puissance 5750 !!!
    Comme je l'ai dit, je m'y connait pas trop en proba, donc si quelqu'un pouvait confirmer ce que j'ai fait, ca serait bien
    invite6f25a1fe
    Ha, si j'ai fait une petite erreur qui change pas grand chose au final :
    Il faut élever la matrice de passage à la puissance (n-1) et non pas n.
    En effet, on a X1=(1,0,0,0,0,0,0,0) état intial qui correspond au fait qu'on a tiré un seul chiffre.
    On a la récurrence
    Il en vient donc (sinon on aurait ce qui ne serait pas logique)
    inviteae284923
    merci bcq je vaut regarder a ca a tete reposee
  1. Exercice Sur Les Transformation Dans Le Plan 2nd
    Par invite61a6c15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2008, 17h31
  2. Transformation de modules en 110V sur 220 V besoin d'aide .
    Par invite85fc623e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 17h15
  3. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
  4. Methylation dCTP sur sequence CG
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2006, 22h40
  5. GE FORCE 5750 PCI Express
    Par invite3d91fffb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2004, 19h28
