formes linéaire : orthogonalité
    invitef42f9650
    Question formes linéaire : orthogonalité
    bjr,
    j'aimerai savoir comment démontrer ce ci :
    f1 inclus dans f2 => f2 orthogonale inclus dans f1 orthogonale
    est ce qu'on peut dire que si dim de f2>dim de f1
    dim E - dim f2 orthg > dim E - dim f1 orthg
    dim f2 orthg < dim f1 orthogn
    donc f2 orthog est incluse dans f1 orthogonale
    je crois qu'il y a une certaine condition qui manque mais je ne sais pas la quelle ?
    invite3240c37d
    Re : formes linéaire : orthogonalité
    Non, puisque dim(A) < dim(B) n'entraine pas forcemment .. Any way .. Soit
    .. je te laisse conclure ..
    invite6f25a1fe
    Tu parles de dim(f1) etc..., mais tu ne peux raisonner avec ca que si tu es en dimension finie. De plus, dans ta démonstration, tu n'utilise que les dimensions, ce qui a priori n'est pas suffisant pour conclure à une inclusion (2 ensembles E et F dont dimE<dimF ne te permet de conclure que E inclus dans F, il te faut un argument de plus !).
    Ainsi, pour une démonstration plus complète, autant raisonner directement avec les bases :
    On choisit une base orthnormée pour E qui existe puisqu'on est en dimension finie Be : e1, ..., en
    On peut supposer, quitte à renomer les vecteurs de base, qu'une base de f2 est e1, ... , ep
    et qu'une base de f1 est alors du type e1, ..., ek avec k<p puisque f1 inclus dans f2
    Donc f2=vect(e1, ... ,ep), f1=vect(e1,...,ek)
    l'orthogonal Of2 de f2 est donc forcément vect(ep+1,... en)
    Et Of1 = vect(ek+1,...,en)
    Donc Of2 inclus dans Of1
    Ici, on a bien plus qu'un simple argument de dimension, on a bien montré une inclusion !
    Mais tout ca ne résoud pas le problème de la dimension infinie...
    P.S : Haaaa, griller par MMu !!!
    invitef42f9650
    Citation Envoyé par MMu Voir le message
    merci pour ton explication mais je n'est pas très bien compris l'écriture (après l'implication)!
    invitef42f9650
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    merci c'est une réponse très satisfaisante merci encors !
    invitec317278e
    Citation Envoyé par sdr Voir le message
    Il s'agit sans doute du produit scalaire de v et de x.
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    C'est pas "sans doute". Il s'agit bien du produit scalaire.
    Sa démonstration peut se traduire comme ca :
    1) Tu prends v vecteur de f2 orthogonal
    2) Alors v est orthogonale à tous les vecteurs x de f2
    3) v est donc orthogonale à tous les vecteurs x de f1 (car f1 inclus dans f2)
    4) On en déduit que v appartient à f1 orthogonal
    Comme c'est valable pour tout v de f2 orthogonale, on obtient l'inclusion voulue
    Une bonne petite démonstration, assez claire, et plus générale que la mienne (car elle doit prendre en compte le cas de la dimension infinie, ce qui n'était pas mon cas)
    invitef42f9650
    oui bien sur , ou avais-je la tete !!
    invitef42f9650
    oui c'est sans doute, je ne suis pas très habituée à cette écriture !
  1. Formes quadratiques -> signature et orthogonalité
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2008, 07h58
  2. Orthogonalité et angles orientés
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 22h06
  3. Orthogonalité
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 20h48
  4. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 14h32
  5. formes quadratiques et formes bilinéaires...
    Dernier message: 11/04/2005, 22h55
