Sur les moments d'une v.a réelle positive
    invite4d2821a3
    voici le problème auquel je suis confronté:
    Soit et deux variables aléatoires réelles positives dont les loi sont définies par les densités et . J'appelle le moment d'ordre de (idem avec ):
    et je suppose que les loi considérées ont des moments à tout ordre.
    Je suppose enfin:
    quand tend vers l'infini.
    Ma question est:
    Puis-je en déduire que:
    L'exemple canonique suivant porte à le croire. Prenons des loi exponentielles d'intensité pour et pour :
    (idem pour en remplaçant par )
    On a:
    d'où il vient:
    et on a bien:
    Cela semble assez logique que cela puisse se généraliser, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour le vérifier ou l'infirmer (contre exemple ??).
    Merci d'avance pour vos idées !
    invitea3eb043e
    Re : Sur les moments d'une v.a réelle positive
    Effectivement on a l'impression que seule une loi exponentielle permet d'avoir des moments à tous les ordres.
    Ceci dit, on peut imaginer que fY soit une loi en exp(-x/K) sin(Lx) et à ce moment les moments existeront, leur rapport tendra vers 0 si les coefficients sont bons mais le rapport fX/fY ne tendra pas vers zéro.
    invite4d2821a3
    Oui pour l'idée de contre exemple. On a l'habitude de densité monotone décroissante, mais rien interdit un "oscillement amorti". Cependant je corrige un peu le contre exemple car il faut une densité positive:
    avec:
    On peut encore calculer les moments de , ce que j'ai essayé de faire et ma conclusion est que ça ne constitue en effet un contre exemple. Il suffit de prendre et . On garde:
    car en multipliant l'exponentielle par une sinusoïde positive, on ne faut que corriger les moment d'un facteur dépendant de mais équivalent en l'infini à un facteur constant positif! Finalement à chaque multiple de , et donc n'est pas négligeable devant à strictement parler!
    Par contre en supposant en plus que les densités sont monotones (comme l'exponentielle, et comme les lois que je manipule), la question se pose encore !
    Merci pour le contre exemple
  1. Moments d'inertie d'une demi-boule
    Par invite8653e861 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2016, 16h00
  2. Résistance réelle d'une bobine
    Par invite152913e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h42
  3. Action De Champs Magnétique Sur Les Moments !
    Par invite29b9acd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h30
  4. Propriété d'une matrice symétrique définie positive
    Par invite481af908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2006, 12h58
