Fonction mahématique mais laquelle...
    reglis06
    Question Fonction mahématique mais laquelle...
    J'aimerais connaître la fonction mathématique utilisée dans cette formule,
    1) ha =MAX (0,12 x d-0,44 ; 0,025 / d)
    et dans cette formule,
    2) E = (1 / E1 + 1 / E2 - 1)-1
    Je pense à la fonction x-1 pour celle-ci mais puis-je la remplacer par 1/x (je n'ai pas trouver la fonction x-1 dans OOoCalc).
    http://pagesperso-orange.fr/herve.si...erd_rt2000.htm
    Autres résistances.
    Résistance thermique d'une lame d'air non ventilée.
    invite96a7a5d5
    Re : Fonction mahématique mais laquelle...
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Autres résistances.
    , oui !
    Egalement, d'une façon générale est égal à , et tu trouveras partout et
    reglis06
    Salut
    = x
    Il fallait la connaître celle-là
    = x
    invite96a7a5d5
    Salut
    = x
    = x
    Bien sûr, il fallait la connaître ! C'est une formule enseignée la première heure du premier jour où l'on vous a parlé des exponentielles et des logarithmes en même temps !
    En effet, du fait que résulte le fait (en prenant l'exponentielle des deux membres) que :
    C'est à dire :
    Ce n'est donc pas une formule extrêment subtile et rare ! C'est l'une des toutes premières formules à connaître par coeur !
    reglis06
    Citation Envoyé par Chimerade Voir le message
    première heure, premier jour, en même temps, j'ai du décroché
    Merci encore
    reglis06
    Je me demandais comment tu génères les images des formules?
    invite96a7a5d5
    Tu n'as qu'à cliquer sur la case "citer" de mes posts. Le code que j'ai tapé apparaîtra et tu pourras faire un copier-coller du texte, et partir sans "envoyer" ...
    C'est du LaTex.
    1 - Premièrement tu écris un code LaTex, par exemple
    \sqrt{45}
    ensuite, tu sélectionnes ce texte et tu cliques sur TEX au dessus de la fenètre, à droite. Cela a pour effet d'entourer le texte sélectionné de deux séquences de caractères [ T E X ] et [ / T E X ] (sans les blancs), comme ceci :
    [ T E X ]\sqrt{45}[ / T E X ]
    et ça donne ceci (en enlevant les blancs)
    Une formule linéaire s'écrit de la même manière qu'un texte ordinaire :
    A = 2x+3 donne
    Les puissances s'obtiennent avec ^.
    ax^2+bx+c devient
    Si la puissance prend plusieurs caractères, il faut entourer la puissance d'accolades :
    ax^2+3 donnera :
    alors que ax^{2+3} donnera :
    Les fractions s'écrivent avec \frac :
    (3x+2)/(5x²+8x-4) s'écrira : \frac{3x+2}{5x^2+8x-4}, ce qui donnera :
    Si c'est plus compliqué, cela ne posera aucun problème :
    [2/7-4/3]/[5/13+8/11] s'écrira :
    \frac{\frac{2}{7}-\frac{4}{3}}{\frac{5}{13}+\fra c{8}{11}}
    ce qui donnera :
    Et ainsi de suite : c'est très simple et il est facile d'apprendre une chose à la fois au fur et à mesure des besoins. Si tu as une nouvelle formule à écrire et que tu ne sais pas, tu vas voir wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Formules_TeX) qui te donnera le mode d'emploi d'une nouvelle formule...
    reglis06
    Salut
    Génial
    Merci pour ton aide
  1. Apiacée, mais laquelle?
    Par invite6b2eeda9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/02/2009, 19h22
  2. Arachnidée oui : mais laquelle ?
    Par inviteba90c94e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/07/2008, 17h04
  3. école d'ingénieur mais laquelle?
    Par invite277f2636 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2007, 18h14
  4. carte graphique; oui, mais laquelle ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 20h41
  5. carte graphique; oui, mais laquelle ???
    Dernier message: 13/08/2005, 14h50
