comment faire?
comment faire?
    invite9b7edc4d
    Unhappy comment faire?
    bonjour tlm voila j'ai un énoncé mai je c'est pas comment le resoudre
    enoncé:
    si on augmente la longueur du coté d'un carré de 3cm, son aire augmente de 21cm². Quelle est la longueur du coté du carré??
    voila si vous avez une solution svp parsque la je c'est pas comment faire
    merci davance pour vos reponses
    invite787e8665
    Re : comment faire?
    Citation Envoyé par leplusnul
    enoncé:
    Soit a la longueur d'un coté d'un carré. Tu sais que Aire A=a²
    la tu augmente la longueur de 3 cm donc la largeur augmente de la meme distance. Donc l'ajout des 3 cm amène a augmenter l'aire de 9cm² soit 21-9=12. Donc avant l'ajout des 3 cm, le carré faisait sqrt(12)cm soit 2sqrt(3)
    invite6ba5bc4f
    Re : comment faire?
    Citation Envoyé par R is R
    Sous-entendrais-tu que (x+y)^2 = x^2 + y^2 ????
    Je crois plutôt qu'il y a une petite équation du premier degré à résoudre...
    shokin
    Re : comment faire?
    Soit x la longueur initiale du côté.
    L'aire initiale est donc x^2.
    Si j'augmente x de 3,
    l'aire devient (x+3)^2
    or je sais qu'elle a augmenté de 21.
    x^2 + 21 = (x+3)^2 à résoudre !
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite787e8665
    Re : comment faire?
    Citation Envoyé par gascof
    je sous-entendais qu'on avait 2 carrés l'un a coté de l'autre
    mais cay po ca qu'il fallait sous entendre
    invite4793bfc9
    Re : comment faire?
    y a 2 façons de comprendre ton exo: soit on augmente longueur et largeur de trois, soit on augmente que longueur, auquel cas, faut résoudre Ll +21=(l+3)L. Donc 21+Ll=Ll+3L. D'où L =7 dans le carré de départ. Don carré de départ a 7 cm de côté. 7 fois 7 =49 et 7 fois 10 = 70
  1. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 08h49
  2. comment faire
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/01/2007, 17h43
  3. comment faire
    Par invite593f4a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 17h13
  4. comment faire ?
    Par invite881fcade dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2005, 21h57
  5. Comment faire?
    Par invite8a46c74a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/11/2005, 11h46
