Coniques et coordonnées polaires
    invitef0bbdb78
    Bonjour, j'ai un devoir à la maison à faire et pour pouvoir avancer, je dois mettre la fonction suivante:
    ρ=1/√(sin(2θ)-sin²(θ)
    Sous la forme d'une équation polaire de conique connu.
    Mon probléme est que je ne sais pas quoi faire de la racine pour pouvoir simplifier la fonction.
    Avez-vous une astuce ou une indication a me donner ?
    Merci d'avance.
    invite57a1e779
    Re : Coniques et coordonnées polaires
    Quelle est l'équation de la courbe ?
    1.
    2.
    3.
    4. autre proposition
    invitef0bbdb78
    la fonction est celle-ci:
    \rho=\frac1{\sqrt\sin(2\theta)-\sin^2\theta}}
    c'est la proposition n°3.
    merci.
    invite57a1e779
    On a donc , puis soit et, en cartésiennes : ou encore et l'on reconnaît une équation d'hyperbole.
    invitef0bbdb78
    Merci beaucoup, je vais enfin pouvoir avancer !!
    invitef0bbdb78
    Question Re : Coniques et coordonnées polaires
    En fait, j'ai encore un petit probléme...
    Je dois étudier les variations de la fonction, mais elle est définie sur des bornes ouvertes.
    La méthode que j'ai utilise les dérivées mais les bornes du domaine de définition sont elles fermées.
    Comment dois-je faire pour étudier cette fonction avec un domaine de définition doit le bornes sont ouvertes???
    invite57a1e779
    Le fait que les bornes soient ouvertes ne change pas grand chose à l'étude de la fonction : à la borne , au lieu d'avoir une valeur , tu as une limite .
    invitef0bbdb78
    merci !! je n'y avais pas penser... :s
    invitef0bbdb78
    Comment fais-t-on pour montrer que l'axe des abscisses est une asymptote à une courbe d'équation polaire??
    Peut on étudier sa limite en l'infini??
    invite57a1e779
    Tu n'as pas une méthode avec pour déterminer les asymptotes ?
    invitef0bbdb78
    Non je ne connais pas cette mèthode.
    mais si théta tend vers 0 alors la limite est +infini.
    comment trouver l'èquation de la droite asymtote???
    merci d'avance..
    invite57a1e779
    Détermine les limites de et de lorsque tend vers 0, et interprète le résultat en terme d'asymptote.
    invitef0bbdb78
    d'accord, j'ai donc trouver la limite de x qui est + linfini. Sauf que pour y = ro*sin, c'est une forme indeterminée.
    Car sin théta =0 et ro= + linfini.
    Ma fonction ro est la même que celle du départ...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Zoupidousup Voir le message
    Sauf que pour y, c'est une forme indeterminée.
    Lève l'indétermination en mettant en facteur sous le radical.
  1. coordonnées cartésienne en coordonnées polaires
    Par inviteb5d82a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 18h55
  2. Coordonnées polaires.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 18h59
  3. Applications des coordonnées polaires et coniques
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2007, 12h50
  4. Coniques en coordonnées polaires
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2006, 23h36
  5. coordonnées polaires
    Par inviteed0e6f99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2004, 13h25
