maximum sur maple
maximum sur maple
    invitede25b9df
    Question maximum sur maple
    j'ai un petit probleme,
    j'utilise maple, j'ai une fonction un peu complique, et je voudrais savoir son maximum approximatif (enivron 0.0001pres)
    j'ai essayer maximize mais la fonction est trop complexe meme apres 1heure... cependant j'arrive sans peobleme a avoir le graphique..
    y aurait-il un methode (numerique peut etre, pour la rapidite) pour trouver la valeur de ce maximum..
    shokin
    Re : maximum sur maple
    heu... c'est quoi cette fonction ?
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitede25b9df
    Citation Envoyé par shokin
    Shokin
    je ne sais pas si ca nous avance beaucoup de connaitre la fonction, c'est la procedure, je pense, qui manque...
    la fonction represente un comportement normal centre sur le lever du jour que l'on observerait sans tenir compte des changement d'heure du lever du soleil au cours de l'annee...
    voici la fonction:
    g:=x->1/n*sum(1/(sd*sqrt(2*Pi))*exp(-0.5*((x-((12-((arccos((-0.01454-sin((arcsin(0.3978*sin((280*ra d+(1.914*rad*sin((357*rad+0.98 56*rad*j))+0.02*rad*sin(2*(357 *rad+0.9856*rad*j)))+0.9856*ra d*j)))))*sin(la*rad))/(cos((arcsin(0.3978*sin((280*r ad+(1.914*rad*sin((357*rad+0.9 856*rad*j))+0.02*rad*sin(2*(35 7*rad+0.9856*rad*j)))+0.9856*r ad*j)))))*cos(la*rad))))/rad)/15+(4*((1.914*rad*sin((357*rad +0.9856*rad*j))+0.02*rad*sin(2 *(357*rad+0.9856*rad*j)))+(-2.466*rad*sin(2*(280*rad+(1.91 4*rad*sin((357*rad+0.9856*rad* j))+0.02*rad*sin(2*(357*rad+0. 9856*rad*j)))+0.9856*rad*j))+0 .053*sin(4*(280*rad+(1.914*rad *sin((357*rad+0.9856*rad*j))+0 .02*rad*sin(2*(357*rad+0.9856* rad*j)))+0.9856*rad*j))))))))/sd)^2),j=1..n):
    avec n,rad,la,sd connu..
    merci.
    invite0ea6f098
    peut etre que tu pourrais faire ton programme toi meme ???
    shokin
    Arg... gloup... ya pas moyen de simplifier cette fonction ?
    d'habitude, pour trouver le maximum d'une fonction, je dérive celle-ci. Je calcule le x tel que f'(x)=0. (x;f(x)) représente alors un extrêmum de la fonction. Pour m'assurer de cet extrêmum, je calcule f''(x), si f''(x)>0, j'ai affaire un minimum, un creux, si f''(x)<0, j'ai affaire à un maximum, à une bosse.
    Heu... pour dériver ta fonction... ça doit pas être compliqué, juste un peu long (les fautes de calculs sont probables)...
    Si tu sais dériver sin, cos, exp, ax^n, le produit de deux fonctions, le quotient de deux fonctions, la fonction de fonction, pas de problème !
    Ya juste ton j qui semble pouvoir prendre plusieurs valeurs...
    Shokin
    invitede25b9df
    j'avais pense a ca, f(x)'=0
    "rien de plus simple que de resoudre cette equation pour maple.."
    cependant, c'est pareil.. l'ordinateur me prend des lustres... et j'aurais besoin de repeter le calcul...
    le probleme de faire ce calcul maluellement est qu'il comprend une somme.., et cette somme va differer selon les different parametre.. le plus simple donc serait une approche numerique de la chose je pense..
    mais maple a t il une telle fonction?
    shokin
    Désolé, mais je ne connais pas du tout maple.
    Shokin
    invitede25b9df
    bon c'est pas grave
    je crois que j'ai la solution, c'est barbare mais je vais programmer une procedure de maximum a differente echelle de precision pour resserrer l'interval et ameliorer la precision..
    merci encore..
  1. [Maple]Entiers sur maple
    Par FonKy- dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 18h55
  2. maple : renseigner sur le signe d'une quantité ?
    Par invite5a9ae21f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2007, 15h18
  3. Minimum et maximum sur Excel
    Par inviteefca5e50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2007, 08h41
  4. Exercice Maple sur les suites récurrentes linéaires doubles
    Par invite1d93df33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2007, 19h36
  5. Cours sur Maple 7
    Par invitec1e39d91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2003, 15h20
