Matlab
Matlab
    invitefb33977c
    Matlab
    je sais que ce n'est pas la rubrique approprié, mais c'est vraiment urgent vue que j'ai examen demain, voiila c'est juste des trucs de syntaxe de matlab
    par exemple je dois faire une fonction qui calcule le nombre d'entier necessaire pour avoir une somme superieur ou egale a 100
    je fais
    function n=nombreentier
    n=0;
    somme=0;
    while (somme<100)
    somme=somme+n;
    n=n+1;
    end
    end
    voila, matlab n'accepte pas cette syntaxe, meme avec d'autres fonctions avec des entrées, merci de m'aider ^^
    inviteec9de84d
    Re : matlab
    retire le dernier end.
    invitefb0f71f3
    Re : Matlab
    bonsoir !!
    tout simplement parce que ta syntax est fausse , déjà il ya pas quelque chose sur matlabe qui s'appele "nombre entier" d'ailleurs ni n'importe quel logiciel de programmation, il ya "entiger" , je sais pas si je l'ai écri correctement, en plus pourquoi tu mets "function" ?! t'as juste besoin de déclarer tes variables c'est tout
    inviteec9de84d
    Re : Matlab
    Citation Envoyé par wafa1984 Voir le message
    bonsoir !!
    nombreentier est le nom de sa fonction. Et il écrit une fonction pour s'entrainer, surement.
    Pour ikichie : sinon à la place de te casser la tête sur une fonction, écrit un script, c'est plus simple surtout que tu n'as pas d'entrée.....
    edit : le fichier dans lequel tu écris ta fonction DOIT se nommer nombreentier.m
    invitefb0f71f3
    Re : Matlab
    attends attends , j'ai saisi!! ta fonction elle s'appelle nombre entier ok , voila effectivement ce qui te manque c'est la déclaration de tes variables
    invitefb0f71f3
    Re : Matlab
    je me rappele pas si on a le droit de mettre " =" dans le nom de la fonction ou pas
    inviteec9de84d
    Re : Matlab
    C'est vrai que selon la version de matlab que tu utilises, il se peut que tu te fasses jeter si une fonction ne possède pas d'arguments d'entrée (les vieilles versions il me semble, à partir de la 2007 ça passe).
    inviteec9de84d
    Re : Matlab
    Si il le faut.
    invitefb33977c
    Re : Matlab
    Citation Envoyé par lapin savant Voir le message
    j'ai la dernière version, mais j'ai le meme probleme avec les fonction avec des entrées, voila effectivement c'est juste pour s'entrainer sur la syntaxe
    inviteec9de84d
    Re : Matlab
    As-tu retiré le dernier end ?
    invitefb33977c
    Re : Matlab
    le premier end est celui de la boucle, alors que le dernier est celui de la fonction, dois-je le retirer ?
    inviteec9de84d
    Re : Matlab
    Il n'y a pas de end à la fin d'une fonction, je crois.
    edit : j'en suis sûr.
    invitefb33977c
    Re : Matlab
    je vais essayer sans le end, mais sinon la declarationde la fonction est correcte ?
    inviteec9de84d
    Re : Matlab
    Oui mais le manque d'arguments en entrée cf post #7
    invitefb33977c
    Re : Matlab
    merci beaucoup lapin savant ^^
    invite94f5f8a8
    Re : Matlab
    slt svp jè besoin une foction de puissance d'un nombre en matlabe
    invitea29b3af3
    Re : Matlab
    Il faut utiliser l'apostrophe, exemple: 3 puissance 2 c'est :
    3^2
    invitebf26947a
    Re : Matlab
    Enregistre le fichier sous ce nom:
    nombreentier.m
  1. MATLAB to C
    Par invite2120377d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2008, 16h41
  2. Matlab
    Par invite013e8dda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2008, 00h40
  3. Matlab
    Par invite4621550e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2007, 08h28
  4. [MatLab] Sb2Sl => Matlab classique = pb intégration.
    Par invite6e6d5361 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2005, 22h02
  5. matlab
    Par invitefc5b3186 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2005, 16h25
