Commencer avec Fourier
    invite419dddbc
    Bonjour, j'aimerais me lancer dans la reconnaissance vocale et on m'a fortement suggéré de me lancer dans l'étude de Fourier!
    Mon niveau en maths -> calcul différentiel, algèbre linéaire mais il me manque l'intégrale que je suis en train de completer cette session-ci (donc je peux toujours prendre de l'avance à l'aide des livres)
    Ou puis-je me documenter, wikipedia exclus car la définition n'est pas vraiment pédagogique...?
    J'ai besoin d'exemple, de champs connexes, all the way, de toute facon, avec la recrudescence des post avec ce sujet, j'ai pas l'impression que je vais secher longtemps
    Un gros merci d'avance
    inviteec9de84d
    Re : Commencer avec Fourier
    effectivement l'étude de la transformée de Fourier te permettra de démarrer...et pour comprendre cette théorie, je te conseille également de faire un petit détour par les distributions (L. Schwartz).
    Mais pour faire de la reconnaissance vocale, il te faudra acquérir les outils fondamentaux en traitement du signal : je te conseille de te pencher ensuite sur la modélisation des signaux aléatoires (basée stats et probas).
    Sinon pour Fourier tu vas dans une B.U. et tu trouveras ton bonheur.
    acx01b
    salut, personnellement j'ai eu beaucoup de mal à arriver au niveau permettant de faire du traitement du signal à peu près correctement, voici l'ordre dans lequel j'ai étudié les choses :
    je te conseille de commencer par la transformée de fourier analytique (ou continue)
    - se convaincre que la transformée de fourier est définie et inversible pour certaines fonctions (tu as une démo ici par exemple http://forums.futura-sciences.com/ma...nversible.html)
    - voir les propriétés 'géniales' de la transformée de fourier
    - voir un peu les distributions
    - enfin voir la transformée de fourier discrète et ne pas oublier que c'est simplement un changement de base (multiplication par une matrice inversible)
    - faire un peu de traitement du signal sous maltab, voir les filtre FIR et IIR, transformée en Z, et finalement faire le lien entre toutes les choses que tu as vu précédemment
    malheureusement je ne pense pas qu'un seul bouquin suffise pour tout ça, surtout qu'il faut je pense toujours deux versions: une très vulgarisée et dans un deuxième temps un cours plus rigoureux
    inviteec9de84d
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Oui, bien que la TF le soit déjà (projection d'une fonction de L² sur une base particulière de L², celle des exponentielles complexes).
    Je suis d'accord avec ton point de vue en ajoutant que la TFD est la restriction de la TF en regardant le signal dans une fenêtre de taille finie (et donne donc lieu à une multiplication par une matrice...).
    invite419dddbc
    Pour mathlab, peut-il se faire remplacer aisemment par le C++? Je suis en train de programmer un truc pour reconnaitre les polynomes avec la priorité d'opération et toussa, je peut peut-être m'en servir!
    Avez-vous des suggestions de bouqins?
    invite419dddbc
    Désolé pour le double post, mais vais-je devoir me documenter aussi sur les intégrales et les dérivés complexes......(dites non,dites non!!!)
    acx01b
    non, ne programme pas en C++ dans un premier temps, je t'assure que matlab est exactement ce qu'il te faut: d'ailleurs tu peux aller voir dans le sous forum matlab/signal de developpez.com il y a pas mal de discussions/programmes intéressant
    il va sans dire que pour comprendre un minimum la théorie les complexes sont plus qu'un prérequis
    inviteec9de84d
    Citation Envoyé par unnomquelquonque Voir le message
    Qu'entends-tu par là ? Fonctions de la variable complexe (définies dans le plan Z) ou intégrales et dérivée de fonctions du type exponentielles complexes (la théorie n'est pas du tout du même niveau !) ?
    Pour Fourier seul, tu n'as pas besoin de fonctions complexes (théorie de Cauchy, etc...).
    Si tu veux faire du filtrage numérique, par contre, là la maitrise d'outils comme les séries entières est indispensable.
    edit : et oui d'accord avec acx01b, reste sur matlab (les structures existent déjà !!!)
    invite419dddbc
    Non c'est ca le problème, j'ai vu les complexes, mais très sommairement :
    Addition, multiplication, factorisation, division, soustraction, la loi d'Euler...mais jamais de fonction complexes.
    C'est que j'ai entendu dire que c'était un cran de plus haut comme calibre requis pour deriver-inetgrer-faire des fonctions complexes...
    inviteec9de84d
    Oui car la dérivée a besoin d'être redéfinie à cause des parties réelles et imaginaires (en fait on utilise les dérivées partielles).
    C'est même la dérivabilité en elle-même qui a dû être revisitée grâce à la notion d'holomorphie (voir théorie de Cauchy pour ta culture ).
    Pour Fourier, tes bases suffisent : tu dois savoir dériver et intégrer une fonction du type .
    invite419dddbc
    Alors....ca donnerais heuu.... (désolé c'est loin....admettons que je prenne ca comme deux bases séparés...)
    Ce qui me donne...là vraiment pas sur....j'ai jamais dérivé de ...
    Non c'est pas ca...?
    inviteec9de84d
    Désolé, raté... !
    Regarde c'est bête comme chou :
    est un nombre et on dérive par rapport à , donc tu le considères comme une bête constante.
  1. Fonction Dirac avec Fourier
    Par invitee47d7736 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2010, 08h06
  2. Quel oculaire pour commencer avec 200mm ?
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2009, 18h48
  3. Support pour commencer avec un enfant
    Par invite7968b77b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2008, 07h14
  4. Comment commencer avec les pics?
    Par invite251a6045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 22h51
