Différentes demonstrations avec Ker et Im
    invitedad19d55
    Bonjours a tous, voila je suis coincé a un Dm où il faut demontrer 3 régles :
    Soient f , g : E->F linéaires.
    -Montrer que Ker(f +g) ⊃ Ker(f) ∩Ker(g)
    -Montrer que Im(fog) est inclus dans Im(f)
    -Montrer que Ker(f) est inclus dans Ker(gof)
    Voila, alors pour commencer, j'ai devellopé Kerf, Kerg... et Imf, Img...
    Kerf = {x∈E / f(x) = Of} = {f(x) / x∈E} = {U∈E}
    on a la droite vectoriel de base U de dim 1
    Kerg = {y∈E / g(y) = Of} = {g(y) / y∈E} = {V∈E}
    on a la droite vectoriel de base V de dim 1
    Ker(f+g) = {(x,y)∈E / h(x+y) = Of} = {h(x+y) / (x,y)∈E} = {(U,V)∈E}
    on a la droite vectoriel de base (U,V) de dim 2
    Ker(gof) = {a∈E / f(a) = y / g(f(a) = Of} = {g(f(a)) / a∈E} = {W∈E}
    on a la droite vectoriel de base W de dim 1
    Imf = {f(E)} = Vect{U}
    Img = {g(E)} = Vect{V}
    Im(fog) = {f(g(E))} = Vect{W}
    -Ensuite pour la premiére régle
    Avec Kerf inter Kerg, on obtient la somme des vecteurs U et V. Et on sait que ker(f+g) est composé par les méme vecteurs U et V.
    Je trouve donc logique que Ker(f+g) soit inclu dans kerf inter kerg mais je ne voit pas comment le montrer
    -Seconde régle
    dans ce cas, je ne vois pas le lien...
    -derniére régle
    Pour que gof (x) = Of, f(x) doit etre egale a y car j'ai démontrer que kerg = Of pour g(x) = g(y). Mais egalment je ne vois pas le lien...
    Pouvez vous m'aider ?
    inviteec9de84d
    Re : Différentes demonstrations avec Ker et Im
    Citation Envoyé par Psykotaker Voir le message
    ça me parait bien confus tout ça...Kerf = {x∈E / f(x) = Of} ok.
    {f(x)∈F / x∈E} est la définition de Im(f) !
    Pareil pour tout le reste.
    La première démonstration n'est pas dure :
    soit , que peux-tu écrire sur f(x), g(x) et enfin (f+g)(x) ?
    inviteec9de84d
    Une petite bourde :
    Citation Envoyé par lapin savant Voir le message
    {f(x) / x∈E} est la définition de Im(f)
    invitedad19d55
    Kerf = {x∈E / f(x) = Of} et Kerg = {x∈E / g(x) = 0f}
    Si x∈(Kerf∩Kerg) alors je dirais que f(x)=g(x)=0f et donc
    (f+g)(x) = f(x) + g(x) = 0f + 0f = 0f
    On obtiens les méme resultats, on peut donc dire que l'inclusion est vrai.
    J'ai juste ?
    invitee625533c
    oui t'as juste et là, t'es plus rigoureux dans ton écriture qu'au début,
    mais ce n'est pas 0f, c'est 0F ou plus exactement 0F (élément neutre de l'espace vectoriel F).
    Quand tu écris au début
    * (c'est 0F encore) et il n' y a pas égalité: tu confonds Ker(f) et Im(f) (même si toi tu penses à l'intersection des deux je suppose);
    * que signifie la lettre U ? ça n'a pas de sens et c'est confus comme on avait dit.
    Les deux dernières questions sont aussi faciles, mais pour que les écritures fog et gof aient un sens, il faut supposer F=E, c'est à dire que f et g soient deux applications linéaires de E dans E (des endomorphismes de E).
    Mais il faut éviter les bêtises et incohérences du genre (à la fin de la ligne)
    car rien ne permet de dire que ker(gof) est de dimension 1! et si c'était le cas il ne pourrait pas être égal à
    = {W∈E}
    car un e.v contenant un seul vecteur n'est pas une droite, mais plutôt à Vect(W), W≠0E.
    invitedad19d55
    Alors, supposons que F=E et donc que f et g soit des application endomorphique de E
    Imf = {f(x) / x∈E} et Img = {g(x) / x∈E}
    Si x ∈ Im(fog) alos {f(x) / x∈E} et {g(x) / x∈E} et donc {f(g(x)) / x∈E}
    On obtiens les méme images, on peut donc dire que l'inclusion est vrai.
    J'ai toujours bon ? En quois un endomorphisme change la donne ?
    inviteec9de84d
    J'ai toujours bon ?
    Où ça ? Tu ne peux écrire au début que :
    Si f(g(x)) ∈ Im(fog) alors x∈E.
    Mais comme x∈E et que l'on restreigne g:E ->E, que se passe-t-il lorsque tu appliques f à y=g(x)?
    Car f:E ->F, idem pour g. Tu ne peux appliquer f à g(x) que si g(x)∈E.
    Le problème est réglé avec des endomorphismes.
    invitedad19d55
    Soit f et g, 2 application linéaire supposé endomorphique de E ->E
    Prenons y telle que y = g(x)
    Si y ∈ E alors Im(fog)={f(g(x)) / x∈E}={f(y) / y∈E}
    et donc Im(fog)∈Imf et donc on trouve l'inclusion.
    Sur le méme principe, j'ai essayé le Ker(f) est inclus dans Ker(gof)
    Kerf = {x∈E / f(x) = OF} et Kerg = {x∈E / g(x) = OF}
    prenons y = f(x) = 0F
    Si y ∈ E, Ker(gof)={x∈E / g(f(x)) = Of}={y∈E / g(y) = Of}
    donc Kerf∈Ker(gof) et donc on trouve l'inclusion
    inviteec9de84d
    et donc fog(x)∈Imf et donc on trouve l'inclusion.
    L'appartenance ne concerne que les éléments d'un ensemble, pas les ensembles eux-mêmes.
    Ok pour moi, à confirmer quand même !
    Tu raisonnes encore à l'envers !
    Tu dois prendre x∈Ker(f) et montrer que x∈Ker(gof).
    invitedad19d55
    Si y ∈ E, Ker(gof)={y∈E / g(y) = Of}={g(f(x))=0F / x∈E}
    donc comme x ∈ kerf montre que x ∈ Ker(gof), on trouve que Kerf ∈ Ker(gof) et on trouve donc un inclusion.
    inviteec9de84d
    Non !!
    Si x∈ Ker(f) alors f(x)=0F, et g(f(x)) =? et donc ?
    invitedad19d55
    je déduis donc que g(f(x))=g(0F)
    Donc x∈ Ker(gof)
    et si x∈ Ker(f) implique que x∈ Ker(gof) alors Kerf est inclu dans x∈ Ker(gof)
    Si c'est sa la solution, alors je cherche vraiment compliqué...
    inviteec9de84d
    Ok, à quelques étourderies près :
    je déduis donc que g(f(x))=g(0F)=0F
    Donc x∈ Ker(gof)
    et si x∈ Ker(f) implique que x∈ Ker(gof) alors Kerf est inclu dans Ker(gof)
    Ben ouais
    Malheureusement, je crois que tu n'as surtout pas bien compris le raisonnement en algèbre linéaire...car tu avais quand même écrit de grosses inepties.
    J'espère que cet exemple t'auras aidé en tout cas
    invitedad19d55
    okii, et bien merci pour ton aide, et je vais reprendre tranquillement mes cours ^^
  1. ker(tAA)
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 17h41
  2. résidences à Ker Lann?
    Par invitee776c36f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/07/2008, 16h40
  3. Espace vectoriel : Ker et im
    Par invitef5fbbe00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2007, 00h41
  4. Condition sur Ker et Im
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2007, 21h42
  5. taille bureaux identiques avec résolutions différentes
    Par invite2d2959e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2005, 19h45
