[Statistique] Differentes formes de hazards ?
    invite890ff058
    En regardant le Tac'O'Tac j'ai penser a quelque chose :
    imaginons une grille de 10 cases contenant 4 "gagner" et 6 "perdu"
    le joueur doit trouver les 4 cases "gagner"
    maintenant 2 cas possibles :
    -soit le "contenu" d'une case est fixé aleatoirement lorsque le joueur choisit sa case
    -soit le contenu des cases est fixé a l'avance (au hazard bien sur)
    Et je me suis dit que statistiquement, on a plus de chance de gagner avec le 1er protocole.
    Avec le 1er, il y a peu de "chance" que 2 case "gagner" se succedent.
    On choisi donc par exemple le 3 et si il est gagnant on va essayer le 5 ou 1 mais pas le 2 ou 4. On a donc plus de chance de gagner.
    Avec le 2eme, que l'on choississe la case 1 puis 2 puis 3, cela revient au meme que de choisi n'importe quel autre ordre.
    invite14ea0d5b
    Re : [Statistique] Differentes formes de hazards ?
    Citation Envoyé par azertylr
    C'est implacable
    Je crois que t'as autant peu de chances que les cases gagner soient sous les cases 1, 4, 6 et 10 que 1, 2, 3 et 4 o_O Y'a qqch que j'ai pas saisi ?
    invite890ff058
    avec les probabilité je croi oui mais pas avec les statistiques non ?
    invitee65b1c3d
    En statistique, on utilise les probabilités aussi
    En fait, dans les deux cas, ça ne change absolument rien, puisque la probabilité que deux case gagner se succède est la même dans les deux modèles.
  1. comment justifier les differentes formes choisi pour la construction de barrages
    Par invitec61078a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 14h14
  2. Formes
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/01/2006, 22h56
  3. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 15h32
  4. formes quadratiques et formes bilinéaires...
    Dernier message: 11/04/2005, 23h55
  5. TIPE: aérodynamisme de différentes formes
    Par invite7b16a52c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/12/2004, 15h32
