partition de l'unité et Mayer-Vietoris
    invite14e03d2a
    je ne comprends pas la démonstration du fait que la suite de Mayer-Vietoris est exacte. Un point précis me pose problème. Je rappelle le début de la démonstration:
    Soit M une variété telle que , U et V étant deux ouverts.
    On a une suite exacte (appelée suite de Mayer-Vietoris) sur les formes différentielles:
    la deuxième application étant la restriction d'une forme à U et à V et la troisième la différence .
    L'étape qui me pose est de montrer qu'étant donné une forme différentielle sur , il existe un couple tel que .
    La preuve considère une partition de l'unité subordonnée à et pose en affirmant que est une forme sur U.
    Je n'arrive pas à comprendre ce dernier point. Quelqu'un peut-il m'éclairer?
    Merci d'avance.
    invite5f67e63a
    Re : partition de l'unité et Mayer-Vietoris
    Ben vu que est a support dans V, tu peut prolonger qui est à support dans à U tout entier. Si tu veux tu definis, u' comme une forme sur U définie par : elle est nulle hors de et elle vaut sur .
    Le fait que l'on ait une partition de l'unité assure que la forme u' sur U est bien lisse.
    invite2ac85754
    Cela peut faciliter les choses de disposer du
    Lemme de prolongement
    Soit une variété (toutes les variétés seront ici ), un ouvert de , et une forme différentielle sur dont le support est fermé dans .
    Alors il existe une unique forme différentielle sur dont la restriction à est et dont la restriction à est nulle.
    La preuve de cela consiste à le vérifier dans le cas facile où est un ouvert de , puis à utiliser l'unicité pour en déduire le cas général via le choix d'un atlas de .
    On peut ensuite montrer que l'application
    est surjective.
    Pour cela, on choisit donc une partition de l'unité subordonnée à . On remarque que le support de est fermé dans , et donc que l'intersection de
    avec le support de est un fermé de .
    Considérons à présent une forme différentielle sur l'ouvert , et notons le support de la forme differentielle . On voit que un fermé dans l'intersection de
    avec le support de , et donc que est un fermé de . Si on applique le lemme de prolongement à la variété et à l'ouvert , on obtient donc une unique forme
    différentielle sur dont la restriction à est , et dont la restriction à est nulle.
    On construit de la même manière à partir de et de une forme différentielle dont la restriction à est , et dont la restriction à
    est nulle. On obtient donc l'égalité
    invite14e03d2a
    Je vais regarder ce que vous avez écrit dans le détail.
    Merci à vous
  1. Augmenter partition C: ou installer XP sur autre partition
    Par invite38674ab0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2008, 20h58
  2. [Physiologie] L'unité capillaire
    Par invite5e13efe5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2008, 13h37
  3. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h19
  4. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 10h55
  5. Lemme d'Urysohn et partition de l'unité
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2006, 20h14
