Opérateur de décalage, processus stochastiques...
    invitebb921944
    j'ai du mal à intégrer la notion d'opérateur de décalage sur un processus stochastique.
    En fait je dois montrer que si et sont des temps d'arrêt pour la filtration naturelle , alors est aussi un temps d'arrêt pour cette même filtration.
    Mon calcul est le suivant :
    Il est clair que et j'aimerais comprendre pourquoi .
    En fait je n'ai pas bien compris cette histoire de trajectoire.
    Que représente ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Opérateur de décalage, processus stochastiques...
    peux-tu préciser ce que désigne ?
    invitebb921944
    Euh oui pardon,
    l'opérateur de décalage est défini par :
    où est une trajectoire du processus (auquel la filtration naturelle est attachée ).
    inviteaeeb6d8b
    OK, je comprends un peu mieux... mais pour là, je vois pas :
    est un temps d'arrêt, c'est donc une application de dans (telle que : )
    associe une trajectoire (une suite infinie de réels) à une nouvelle trajectoire.
    Je ne vois pas comment on peut composer et ... Si le désigne autre chose, il faudrait peut-être le préciser
    invitebb921944
    Le désigne bien la composition.
    Le problème est que je ne peux pas correctement expliquer quelque chose que je n'ai pas bien compris.
    Il est dit dans le cours
    "Un processus à temps discret a donc même loi que le processus des coordonnées défini sur l'espace probabilisé des trajectoires de ce processus, où est la loi du processus. Cet espace est appelé espace canonique du processus. On peut donc toujours si on le souhaite ramener l'étude d'un processus à temps discret à celle d'un processus défini sur son espace canonique."
    Il est ensuite question de l'exemple suivant (je mets juste l'essentiel) :
    " Soit une suite de v.a. iid suivant une loi de Bernoulli (à valeur dans ). On pose et on considère le processus .
    On introduit le temps d'attente du premier succès :
    puis par récurrence pour le temps d'attente du -ième succès :
    On voit aussi que si le processus était défini sur l'espace canonique associé à la suite , on aurait pu écrire :
    Voilà si ça peut aider à comprendre le principe...
    inviteaeeb6d8b
    Re !
    J'avais compris la chose suivante, et ton message semble confirmer.
    Il se pourrait que désigne un temps d'arrêt pour le processus .
    Ceci est cohérent avec ton exemple :
    Le temps attendu avant le ème succès est aussi la somme du temps attendu avant le ème succès et le temps écoulé entre le ème succès et le ème :
    Or par indépendance des épreuves de Bernoulli : à l'instant , on peut remettre l'échelle des temps à zéro, et attendre le premier succès : on attend le premier succès pour le processus , et le temps écoulé est : .
    Supposons que est le temps écoulé avant un succès A et est le temps écoulé avec un succès B.
    Le temps d'arrêt (il faut montrer qu'il s'agit d'un temps d'arrêt avant de l'appeler ainsi) désigne le temps écoulé avant le succès A plus, le temps écoulé - à partir de cet instant - avant le succès B.
    C'est plus clair ?
    invitebb921944
    Merci pour ces éclaircissements.
    Lorsque tu dis
    "Il se pourrait que désigne un temps d'arrêt pour le processus ", tu insinues que est -mesurable ?
    inviteaeeb6d8b
    Si j'ai bien compris (ce qui n'est pas forcément sûr)...
    Ce qui permet de montrer que la v.a. considérée dans le message #1 est un t.a.
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    est -mesurable ?
    Ta formulation n'est pas correcte : l'ensemble est ou n'est pas dans la tribu considérée.
    invitebb921944
    Merci bien pour ton aide, je vais encore y réfléchir.
  1. Processus stochastiques - en anglais...
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2009, 15h33
  2. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 19h45
  3. processus stochastiques
    Par invited9d78a37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 15h38
  4. Equations maîtresses stochastiques
    Par invitedef56f85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2006, 13h49
  5. processus stochastiques
    Par invite459b7859 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2003, 20h47
