Minorer une integrale de reciproque
    invite42f885fe
    f strictement croissante continue de [0;a] dans [0;f(a)] (ie f(0)=0) (et donc f positive)
    g sa reciproque (donc aussi positive croissante et blablabla)
    Soit A€[0,a] et B€[0,f(a)]
    On me demande de montrer que en distinguant le cas f(A)<B ou f(A)>B :
    int(g(t)dt, t=f(A) à t=B) >= A(B-f(A))
    C'est tiré d'un problème très simple, mais comme je suis très nul ^^
    Enfin normalement c'est pas très compliqué...
    Au cours du problème j'ai du montrer (A€[0,a]) :
    int(f(t)dt, t=0..A) + int(g(u)du, u=0..f(A)) = Af(A)
    Mais ce n'est peut-être pas ça qu'il faut utiliser...
    inviteaf1870ed
    Re : Minorer une integrale de reciproque
    Fais un dessin, c'est assez simple : l'intégrale de g est l'aire entre la courbe de f et l'axe des y, l'intégrale de f l'aire entre la courbe et l'axe des x.
    Cela te donne la relation que tu as déjà démontrée.
    Ensuite tu places f(A) par rapport à B et tu regardes comment se construit le rectangle formé par les points (0,0), (0,f(A)), (A,f(A)), (A,0)
  1. définir une fonction comme une intégrale dans Maple
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 21h35
  2. question sur une fonction réciproque et fonctions a plusieurs variables
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 21h55
  3. Majorer et minorer une suite TS
    Par invite25259b8e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2008, 17h49
  4. réciproque matrice associé à une application linéaire
    Par invite583d583a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2008, 15h44
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 09h20
