Problème de cocyclité.
    invite92876ef2
    Soit (C) un cercle de centre O et de rayon R. Soit M un point extérieur à (C).
    Une droite (Delta) passant par M coupe (C) en en A et B. On a donc : MA.MB = MO² - R².
    Soit une tangeante de (C) passant par M et soit T le point de la tengeante.
    Exprimer MT² en fonction de MO et de R.
    Je pourriez m'aider s'il vous plaît ? Merci bien...
    invite4793db90
    Re : Problème de cocyclité.
    simplement pour te faire deviner la formule: en fixant M, si on "bascule" la droite Delta de sorte que A et B deviennent de plus en plus proches, que dire de Delta? Que devient la formule MA.MB=MO²-R²?
    invite92876ef2
    Comment sais-tu que T appartient à C et à la tangeante de C ? Expression exact de l'énoncé : "Soit T le point de tengence"
    Ca veut dire quoi "le point DE TENGENCE" ?
    invitec314d025
    Citation Envoyé par julien_4230
    point de tangence, pas de tengence ...
    C'est l'unique point d'intersection entre le cercle et la droite
    invite4793db90
    As-tu fais un dessin?
    Car ton exercice est une bête application du théorème de Pythagore.
    Remarque: la quantité MA.MB s'appelle la puissance du point M par rapport au cercle C.
    invite92876ef2
    d'accooooooooooord !! Merci beaucoup...
    Comment bien le rédiger ?
    Et pour cette question : "Application : soit (C) et (C') deux cercles sécants en A et B. Soit M un point de (AB).
    Deux droites (Delta) et (Delta') passant par M coupent, l'une le cercle (C) en P et Q, l'autre le cercle (C') en P' et Q'. Montrer que les points P, Q, P', Q' sont cocycliques."
    invitec314d025
    Citation Envoyé par martini_bird
    Ah tiens, je ne savais pas.
    Pourquoi puissance ?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par matthias
    Aucune idée!
    Autre remarque: la droite (AB), où A et B sont les points d'intersection des cercles C et C', s'appelle l'axe radical des cercles C et C'. C'est l'ensemble des points qui ont même puissance par rapport à C et C'.
    Ne me demande pas d'où vient l'appellation "axe radical"!
    invite92876ef2
    d'accord, dans ce cas je te demande ce qu'est l'axe radical
    Et oui c'est comme ça que je deviens très fort en math, c'est en me jettant vers l'inconnu
    Ca veut dire que :
    MO'² - R'² = MO² - R² <=> MP.MQ = MP'.MQ' ?
    invite4793db90
    Ca veut dire que :
    Oui, mais tu ne l'as pas encore démontré.
    invite92876ef2
    Dem (vite-fait) :
    (A à l'envers ) M,
    P et Q appartiennent à (C).
    P' et Q' appartiennent à (C').
    D'où :
    MP.MQ = MO² - R²
    MP'.MQ' = MO'² - R'²
    Or : (AB) est l'axe radical de (C) et de (C').
    Car : M apparatient à (AB)
    Donc : la puissance de M par rapport à (C) et à (C') est la même.
    C'est-à-dire : MO² - R² = MO'² - R².
    Il vient : MP.MQ = MP'.MQ'
    D'où : P,Q,P' et Q' sont des points cocyclites d'après l'exo précédent.
    C'est 1 bonne démonstration, ça ?
    invite4793db90
    si je comprends bien tu as démontré dans l'exercice précédent que si deux droite (AB) et (CD) sont sécantes en M, et si MA.MB=MC.MD, alors A, B, C, D sont cocyliques?
    Si c'est le cas, ta démonstration est juste, à condition d'avoir préalablement démontré que l'ensemble des points qui ont même puissance par rapport à deux cercles C et C' est la droite qui contient les points d'intersection des deux cercles.
    invite92876ef2
    Pas de soucis. Merci de m'avoir éclairé. Tu es très fort, et tu m'aides bcp. Sincèrement merci. A très très très bientôt pour un nouveau topic !!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
