Stabilite schema differences finies
    invite690e7e9c
    j'ai l'equation:, avec donne.
    ( etant une concentration, qui depend donc de x, y et t).
    Par la methode des differences finies, j'obtiens la discretisation en temps suivante:
    Pour l'etude de la stabilite de ce schema, je suis bloquee: je ne vois pas quelle methode utiliser. Je n'arrive pas a appliquer Von Neumann ici, ou a mettre ce schema sous forme d'un systeme lineaire avec une matrice dont il faudrait etudier les valeurs propres..
    Toute indication est la bienvenue!
    Merci!
    invite343ed291
    Re : Stabilite schema differences finies
    Il te suffit d'appliquer à ton équation un schéma en espace, puis ensuite tu décomposes ta concentration:
    , que tu donnes à manger à ton équation, ensuite tu définis le coefficient d'amplification
    et conclue quelle condition résulte pour
    invite343ed291
    Une autre indication, si tu discretises les operateurs gradient et laplacien avec un schema aux differences finies (comme tu l'a fait pour la variable temps) tu devrais arriver facilement a un systeme du type
    ou
    invite690e7e9c
    Merci beaucoup pour ta reponse! je ne pensais pas a faire un schema en espace, vu que dans la suite de mon probleme je dois utiliser la methode des elements finis en espace..
    Dois-je quand meme faire un schema en espace?
  1. Différences finies
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2009, 16h07
  2. differences finies et convergence
    Par invite8d266013 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 18h18
  3. differences finies
    Par invite69823aa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2008, 22h07
  4. Différences finies et erreur de consistance
    Par invite3799b2e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 20h05
  5. différences finies matlab
    Par invite6d18e29e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 19h10
