dérivées intégrales leibniz
    invite5c6c2cbf
    salut!
    je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider à dériver sous l'intégrale avec les regles de leibniz. Je sois dériver par rapport à m
    je dois calculer la dérivée par rapport à m de
    C(m)=[intégrale(de m à l'infini) de x*phi(x)dx] - [intégrale(de m à l'infini) de m*phi(x)dx]
    et ainsi de suite, je dois calculer les dérivées secondes, troisièmes...
    merci d'avance pour votre aide
    invite212a1c38
    Re : dérivées intégrales leibniz
    Le première intégrale se dérive facilement sous l'hypothèse que x*phi(x) est continue et que l'intégrale est convergente. Ca donne -m*phi(m). Pour la seconde, c'est la même chose en sortant m de l'intégrale et en appliquant (uv)'=u'v+uv'.
    invite5c6c2cbf
    je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
    Cependant, est ce que tu pourrais détailler un peu plus comment tu as fait parce que je n'ai toujous pas compris comment on peut dériver par rapport à m alors que m est une borne des intégrales... Donc si tu pouvais m'expliquer les calculs avec un peu plus de détails, ce serait sympa de ta part.
    merci d'avance
    Seirios
    Pour la premier intégrale, je pense que alebot a voulu dire qu'en supposant que phi est continue et que l'intégrale converge, tu peux écrire , avec une primitive de ; en dérivant par rapport à m, on obtient , puisque est ici par les hypothèses que nous avons annoncées, une constante.
    Ensuite, pour la seconde intégrale, je ne vois pas où intervient l'expression (uv)'=u'v+uv'...
    invitec317278e
    parce qu'on arrive au produit de m par une fonction et qu'il faut donc dériver comme un produit.
    Seirios
    Oui effectivement, je me suis perdu entre l'intégration où l'on considère m comme une constante, et la dérivation par rapport à m...
  1. derivées et integrales
    Par invite99e93d4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 10h05
  2. [Maths spé] Application du théorème de Leibniz sur les intégrales à paramètres
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2007, 19h57
  3. Bases des maths: apprendre les dérivées, intégrales, logatithmes.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/08/2006, 11h21
  4. Dérivées partielles et intégrales doubles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2005, 18h26
