convergences intégrales limites et tout leurs amis...
    invite1cc41022
    juste par curiosité :
    l'exercice de seriedefonction m'interesse (j'ai essayé d'aider quelqu'un sans succès... et j'aime pas rester sur un échec...)
    enoncé :
    "soit I un intervalle de R et (fn) une suite de fct continues et intégrables de I sur R
    Si I = [0;1] et que (fn) CV simplement vers f, est-ce que on a
    lim (INTEGRALE SUR I de fn) = INTEGRALE SUR I de f ??"
    j'ai d'abord pensé à tester les différents modes de convergence mais sans succès, il n'y a pas assez d'informations
    ensuite, je me suis dis qu'il suffisait de trouver un contre exemple... plus facile a dire qu'à faire...
    et puis cet intervalle [0;1] doit bien servir à quelque chose...
    je séche personnellement (je sais, je suis pas très doué... mais bon j'y peux rien, j'ai du mal avec l'analyse)
    si quelqu'un pouvait me donner une piste ou une méthode...
    merci d'avance
    invitee65b1c3d
    Re : convergences intégrales limites et tout leurs amis...
    La réponse est non, pour trouver le contre exemple il faut utiliser la technique de la bosse roulante :
    Par exemple :
    Soit g = x ->
    4x si x<1/4
    1 si x = 1/4
    1-4(x-1/4) si x appartient à ]1/4 1/2[
    0 sinon.
    g est définie sur R
    Cette fonction est continue et d'intégrale 1/4 (sauf erreur de calcul).
    Soit fn = g(n x)* 1/(intégrale de 0 à 1 de g(n x) )
    fn est définie sur [0;1]
    Comme l'intégrale de g(nx) n'est jamais nulle, fn est définie pour tout n et d'intégrale 1.
    Ensuite, on vérifie que fn converge simplement vers la fonction nulle.
    On a donc un contre-exemple (la limite des intégrale vaut 1 mais l'intégrale de la limite vaut 0)
    invite9c9b9968
    _ si tu avais une hypothèse de convergence uniforme sur les f_n, il n'y a pas de souci
    _ Si on se restreint à la convergence simple, ça se gâte... Plusieurs cas :
    * Tu peux dominer tes fonctions |f_n| par une fonction g intégrable sur [0;1] et positive : le théorème de convergence dominée de Lebesgue (très puissant) te permet de conclure
    * La suite f_n est croissante et f continue ; alors le 1er théorème de Dini te permet de conclure que la convergence est en fait uniforme, tu te ramènes au cas 1
    * Les f_n sont toutes des fonctions croissantes et f continue ; alors le 2nd théorème de Dini te permet encore de conclure à une convergence uniforme
    On voit donc que la condition minimaliste est celle offerte par Lebesgue... Encore faudrait-il qu'elle soit vérifiée !
    Le fait que l'on soit sur [0;1] n'apporte pas grand chose, si ce n'est d'être sur un segment ; on aurait pu tout aussi bien se placer sur [a;b], mais l'on préfère généralement en analyse se placer sur [0;1] quand on parle de segment de IR, car dans beaucoup de cas une translation homothétique permet de s'y ramener.
    Bon voilà, je n'apporte pas trop au débat.. Si quelqu'un a d'autres idées, qu'il n'hésite pas
    julien
    EDIT : pour un contre-exemple aux conditions assez floues de l'énoncé, as-tu pensé aux fonctions triangles ? Elles constituent généralement un très bon contre-exemple à ce genre de problème, et là je crois que c'est le cas... Bon courage
    invite9c9b9968
    petit croisement avec CB
    bien joué, un contre-exemple assez original je trouve
    invite1cc41022
    je vous remercie.
    J'avoue que je contre exemple est vraiment génial, tout s'enchaine nickel, c'est vraiment sympa.
    inviteab2b41c6
    Si on ajoute que la limite doit être continue comme c'était le cas dans le premier post qui a été effacé il me semble, ca devrait marcher je pense:
    (fn) est continue et tend ponctuellement vers f continue sur [0,1], notamment (fn) converge presque partout vers f sur [0,1]=X
    par continuité de fn sur un compact, fn atteint un maximum sur X, notons le (mn)
    Par continuité de f sur le compact X, f atteint également un maximum m.
    Notamment, la suite (mn) converge vers un réel qui est probablement m, mais en tout cas, puisque convergente, reste majoré par un réell M.
    Notamment (|fn|)<M pour tout n, et M est clairement intégrable puisque l'on est sur une mesure finie.
    Notamment on peut appliquer le théorème de la convergence dominée sur X et on a le résultat.
    Sauf si je me trompe.
    invitee65b1c3d
    Citation Envoyé par Quinto
    En fait non, puisque j'ai donné un contre exemple avec une limite continue (fonction constante égale à 0)
    C'est là qu'est l'erreur : la suite mn ne converge pas nécessairement : le maximum de fn sur X n'est pas nécessairement atteint au même point pour tout n et mn peut très bien diverger vers l'infini (c'est le cas dans mon exemple)
    Le M n'existe pas forcément .
    Ben, oui, tu te trompe
    inviteab2b41c6
    Ok, mon erreur vient du fait que (mn) varie également en fonction de x
    Je savais que je n'arrivais pas moi même à me persuader
  1. [Brun] Convergences rétroprojecteur Toshiba 40PW13P
    Par invite94d879f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/09/2008, 14h44
  2. Laquelle des convergences implique l'autre
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 15h07
  3. Problème de convergences
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 16h14
