fonctions implicites
    inviteb9ba4d52
    Red face fonctions implicites
    Je suis étudiante en éco et j'ai une fonction comme ça:
    m(dU/dG).(dc/dG)/(dU/dx)+n (dF/dc).(dc/dG)=1
    (d signifie dérivée partielle)
    où U et F sont deux fonctions comme ça:
    U(x,g, c(G, mg+nh))
    F(h, c(G, mg+nh)
    Mon directeur de thèse m'a demandé de dériver cette équation implicitement. En effet, cette équation détermine un niveau de c, noté c* et je voudrais le comparer à un niveau optimal de congestion c**, déterminé dans une autre partie de ma thèse.
    A partir de là j'ai deux prblèmes:
    1) Quand j'essaie juste de calculer la dérivée partielle de cette fonction par rapport à c, je bloque car je ne vois pas ce que eut donner la partie d(dc/dG)/dc: c'est un peu comme dériver la dérivée de f par rapport à f, ça ne veut rien dire
    2) Je ne vois pas trop le but: si j'arrive à dériver ça implicitement, ça me servira à quoi?
    Bref ça fait quelques temps que je suis bien perdue, toute aide serait vraiment bienvenue
    Merci pour vos conseils
    Isa
    invitea6f35777
    Re : fonctions implicites
    D'abord je pense que si tu te pose des questions sur ta thèse tu peux aller voir ton directeur de thèse ou lui envoyer un mail il est là pour ça normalement. Ensuite je vais te donner des exemples simples de calcul de dérivée de f par rapport à f, ce que je vais noter
    ex:
    dériver implicitement f' par rapport à f ce n'est pas forcément plus difficile que de la faire par rapport à n'importe quelle fonction il s'agit juste de dériver
    Bien sûr j'ai pas dit que c'était simple non plus.
    inviteb9ba4d52
    Merci beaucoup Ker Lannais j'ai tout compris!
    Par contre malgré mes tentatives j'arrive pas encore à appliquer ta formule à ma fonction car elle a deux variables. Donc quand je dérive la fonction réciproque, que je note f*(x,y) (* signifie récirpoque, je sais pas utiliser latex dans les messages du forum ), je me retrouve avec 1/(f'°f*) et c'est ce f'(x,y) que je sais pas calculer depuis hier. Je dois dériver par rapport à x, y, ou f?
    Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais grosso modo quand je ne sais pas exprimer sous forme générale (comme f') une fonction à deux variables
    Merci encore (Au fait, est ce que tu es du campus de Ker Lann? Moi je suis du campus de Cachan)
    invitea6f35777
    Re
    Oui, je suis de Ker Lann.
    A mon avis, ce que te demande ton directeur de thèse c'est d'obtenir une intégrale première, cad une expression du type:
    quand les paramètres de varient.
    (en général quand on dérive implicitement une équation différentielle par la solution c'est pour trouver une intégrale première, mais en général c'est pour des équations différentielles ordinaire)
    Si je traduit bien ton expression est la suivante:
    (mon dieu c'est long à taper)
    Je suppose qu'il existe une telle fonction pour voir quelle tête elle pourrait avoir
    Si je calcule
    je trouve
    Ainsi on a fortement envie de prendre:
    On peut donc prendre
    Si je note une primitive de
    qui s'annule en 0 alors:
    ce n'est plus une équation différentielle mais une équation fonctionnelle, mais la fonction est à priori imbuvable et donc je suis pas sûr que ça t'avance beaucoup. Toutefois si
    est inversible d'inverse alors
    mais bon c'est très formel tout ça ...
    invitea6f35777
    Oups, en fait j'ai dit des bétises.
    Un truc plus correct serait ceci: si tu prends
    avec la primitive de:
    alors tu peux vérifier que:
    et donc
    là je crois que c'est correct
    inviteb9ba4d52
    Merci beaucoup KerLannais. C'est un peu complexe mais je n'avais pas vu les choses sous cet angle .Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça et de relier (un peu) les maths avec un sens quelconque en éco.
    Merci encore pour ton aide
    Isa
  1. Fonctions implicites et tangente
    Par invite742a7ab4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2009, 16h11
  2. fonctions implicites et énervantes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 09h43
  3. L3 Calcul différentiel-Fonctions implicites
    Par invite269982da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 19h03
  4. les fonctions implicites
    Par invite5098bf5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2007, 14h07
  5. [Utilisation TI 84] Fonctions implicites ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2005, 20h02
