Inégalité sur la Trace
    aNyFuTuRe-
    Salut a tous,
    Je bloque sur l'exo suivant: On prend et , et je dois montrer que .
    Pour le moment, en introduisant le produit scalaire jai réussi a montrer que ce qui n'est pas satisfaisant...
    Quelqu'un aurait une piste? Merci d'avance pour vos réponses
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invitebfd92313
    Re : Inégalité sur la Trace
    Je te propose d'essayer de montrer qu'il suffit de le prouver dans le cas où S est diagonale, puis ensuite de traiter ce cas plus simple.
    invitea41c27c1
    Commence par le faire pour S diagonale.
    aNyFuTuRe-
    Qu'entendez vous par la?
    En effet, je me suis déja servi que S etait diagonalisable en base ON donc semblable a une matrice diagonale et on a Tr(S): ∑ des vp de S (qui st ds R+), c'est d'ailleurs comme cela que j'ai trouvé l'inégalité de mon premier post...
    invitebfd92313
    je veux dire qu'avec le théorème dont tu parles, tu peux montrer que si l'inégalité est vraie lorsque la matrice S est diagonale, alors elle est vraie aussi en prenant S symétrique quelconque
    aNyFuTuRe-
    Okay ca je suis d'accord donc je vais regarder avec S diagonale, merci
    aNyFuTuRe-
    Je me retrouve en fait avec le même problème, puisqu'en fait le fait de la prendre diagonale ne ma pas aider, je me retrouve avec les même expressions puisque j'avais diagonalisé S... Par ou débuter? Ce qui me pose problème c'est qu'il doit falloir user du fait que V est Orthogonale et donc que le Sp(V) C {-1,1} non?
    invitebfd92313
    il faut bien sur utiliser que V est orthogonale, mais pas de cette facon, écris tout simplement ce que vaut la trace de VS si S est diagonale, et normalement ca devrait venir tout seul.
    aNyFuTuRe-
    Franchement non parce que pas dinfos sur le signe des coefficients de V...
    invitebfd92313
    oui mais tu as une info sur le signe de ceux de S et les coefficients de V ne peuvent pas prendre n'importe quelles valeurs (puisque V est orthogonale)
    invitea41c27c1
    Citation Envoyé par aNyFuTuRe- Voir le message
    Tu peux nous montrer ça?
    aNyFuTuRe-
    L'inégalité ?
    sinon on a S = PDP-1 avec P orthogonale et D= diag(a1...an) ou pr tt i, et les ai ne sont pas necessairement tous distincts.
    On a donc
    et sinon au niveau du produit scalaire,
    ... Mais ici ca ne sert a rien, la majoration est trop grossière.
    Pour finir, si je prend S=diag(a1...an), et si ,
    On a
    et la me faudrait un truc sur le signe de sachan que les ai sont tous positifs...
    invitebfd92313
    Tu as fait le plus dur, je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes à chercher des informations sur le signe des coefficients de V.
    en reprenant ton expression de tr(VS), quelle est la majoration la plus simple que tu puisses faire pour faire apparaitre tr(S) ?
    sinon pour l'inégalité que tu donnes dans ton premier post, si elle provient de l'application de cauchy-schwarz dans ton dernier post, ca m'a l'air faux, car tu n'as pas tr(S²) = (tr S)²
    aNyFuTuRe-
    On a d'ou linégalité vu que les ai sont tous positifs
    Et pour faire apparaitre Tr(S) faudrait majorer les vi,i par 1 ...
    Dernière modification par aNyFuTuRe- ; 13/06/2009 à 17h55.
    invitec317278e
    Peut être pourrais tu nous redonner la définition de matrice orthogonale, ça te donnerait peut être des idées de l'écrire, et on pourrait vérifier que tu n'oublies rien.
    inviteddee8d61
    J'étais bizarrement entrain de faire le même exo ^^ ...quelle coincidence .
    Pour une matrice D diagonale, de coefficients diagonaux dii tous positifs.
    Or ta matrice V étant orthogonale , la norme du vecteur-colonne j (par exemple) vaut
    Donc
    Tous les coefficients de V étant ainsi inférieurs ou égaux à 1 , tu peux les majorer par 1 dans ton expression :
    ( On utilise ici aussi le fait que les soient positifs ce qui permet de sommer les inégalités )
    Tu sais maintenant que pour D diagonale
    S étant diagonalisable en base ON, on peut écrire avec D diagonale et P orthogonale
    On a alors
    Or
    On utilise maintenant le fait que, que P et V étant orthogonale , et que S étant symétrique
    en passant à la transposée
    car P orthogonale
    en repassant à la transposée
    Et finalement
    invitebfd92313
    Citation Envoyé par JayJay79 Voir le message
    Peut-être que quelque chose m'échappe mais j'ai l'impression qu'il y a une arnaque à cet endroit
    aNyFuTuRe-
    Donc
    La matrice est orthogonal certes mais cela ne veut pas dire que les vecteurs colonnes sont orthonormés... donc on a pas necessairement ||Cj|| = 1. Tu prends par exemple A = 2In, A est orthogonale mais ||Cj|| = 2
    aNyFuTuRe-
    J'ai rien dit et c'est ca qu'il me manquait ...
    inviteddee8d61
    C'est pourtant la définition même d'une matrice orthogonale : tous les vecteurs-colonnes sont orthogonaux et de norme 1 ... (2In n'est donc pas ortogonale)
    inviteddee8d61
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    Oui oui Je l'ai remarqué ce matin ^^
    J'ai été trop rapide dans mes calculs .
    inviteddee8d61
    Je rectifie donc le passage diagonale ==> symétrique
    On a montré que pour D diagonale
    On peut montrer que en passant par exemple par les endomorphismes.
    On considère associé à V
    et associé à S
    Alors est la matrice associée à l'endomorphisme vos
    Et comme est là matrice de s (simplement exprimée dans une autre base) , on àqui est associée à s
    Donc est la matrice associée à vos également
    Or la trace d'un endomorphisme ne dépends pas de la base choisie
    On a donc
    On a donc bien finalement
    invitebfd92313
    c'est toujours faux, si on note a et b les endomorphismes associés à A et B dans une meme base, alors AB est la matrice de a o b. si tu changes de base sur une seule des 2 matrices tu ne peux rien dire.
    Sinon avec ce que tu dis on aurait AB = AB' pour toute matrice B' semblable à B, ca parait un peu bizarre ^^
    inviteddee8d61
    Aouch c'est vrai il faudrait changer de base pour V aussi... Aurais-tu quelque chose à proposer ?
    invitebfd92313
    ta premiere idée était bonne, à l'endroit ou tu t'es trompé utilise tr(AB) = tr(BA), pour appliquer l'inégalité du cas diagonal mais pas forcément avec la matrice V comme matrice orthogonale
    inviteddee8d61
    Ah ben oui !!
    Avec orthogonale car
    Donc
    Cette fois je pense que c'est bon ^^
    invitebfd92313
    oui, cette fois ci c'est correct.
  1. Trace noire sur crépi
    Par yvan30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2009, 15h56
  2. [Blanc] Trace sur cuisinière vitro,[résolu]
    Par invite0d1ca193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 16h01
  3. QCad : disposer des repères sur un tracé.
    Par invite58a3c88f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 06h05
  4. trace sur le linge
    Par inviteae9a803d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 13h24
  5. Simple trace --> double trace
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 00h01
