longueur d'arc de parabole et balistique
    invite63aeb41b
    Je recherche l'équation qui donne la longueur d'un segment de parabole, ou le moyen d'intégrer une fonction racine(ax2+bx+c), ceci afin de compléter un travail sur la balistique d'une flèche que j'ai commencé ici: http://jrbjrb.club.fr/table/balistique.htm.
    (j'accepte tous les commentaires)
    Le but est de démontrer que si on tire vers le haut ou vers le bas, la trajectoire est plus "tendue" que si on tire à l'"horizontal".
    Merci d'avance.
    inviteab2b41c6
    Re : longueur d'arc de parabole et balistique
    Pour ton truc il faut factoriser ceci de la forme
    racin((x-u)^2+v) et faire un changement de variable en x-u=cos ou sin si v>0 et cosh ou sinh si v<0.
    Evidemment si v=0 le problème est trivial.
    Bonne chance,
    a+
    invite63aeb41b
    Je sèche.
    Mon but est de déterminer comment l'angle initial de la parabole varie quand le point d'intersection de la parabole avec un cercle centré sur l'origine et de rayon d varie sur le cercle.
    Ou encore, si la droite passant par l'origine et le point d'intersection fait un angle a avec l'axe des x, qui implique une parabole avec un angle initial b, comment varie b-a avec a ?
    x>0
    Cas d'un projectile sans frottement.
    http://jrbjrb.club.fr/table/parabole1.htm
    http://jrbjrb.club.fr/table/intro.htm
    j'ai calculé l'aire sous la courbe,ou la longueur de l'arc de parabole, mais toujours en fonction de a et b, et pas en fonction de l'un ou l'autre.
  1. Problème d'arc en ciel !
    Par invite82810874 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 08h36
  2. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 20h41
  3. c'est quoi les seconde d'arc
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2004, 17h51
