Problème d'arc en ciel !
    invite82810874
    Bonjours voila j'ai un problème avec mon devoir maison de physique qui est sur la réfraction...
    il me reste un soucis a la fin...
    3. L'arc en ciel se forme a l'opposé du soleil, suivant des arcs ou s'accumulent des lumières colorés.Cette cofiguration correspond a un rayon incident particulier, appelé rayon de Descartes, d'angle d'incidence i1=id au point A pour chacune des gouttes d'eau présentes dans l'atmosphère. L'ensemble des rayons colorés émergents forme l'arc en ciel. Un observateur tournant le dos au soleil voit alors un arc en ciel dans une direction faisant un angle § avec la ligne d'horizon.
    sin² id=(4-n²)/3 sachant que j'ai trouver i1=30°=id avec n1=1.3465
    i2=30.38° avec n2=1.3311
    cos² £/2 = ((4-n²)^3)/27n^4
    § =180° - £
    1)Déterminer §2 et id2 pour la radiation rouge et §1 et id1 pour la radiation violette.
    (En fait j'ai un problème avec les puissance deux de cos et sin...)
    Merci a tous , si vous avez des solution ou des propositions allez y..
    PS:ce serez assez préssé
    invitea3eb043e
    Re : Problème d'arc en ciel !
    Ton sin² id est juste mais l'autre relation elle sort d'où ?
  1. Calcul de la taille d'un satellite dans le ciel (en minutes d'arc)
    Par invite11338326 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/04/2006, 19h44
  2. longueur d'arc de parabole et balistique
    Par invite63aeb41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2005, 23h09
  3. c'est quoi les seconde d'arc
    Par invitebf65417d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2004, 17h51
