Calcul d'une convolution
    invite766f8be6
    Bonjour !
    Une petite question sur un problème simple ....
    Soit f(x) = 1 si |x| < k , 0 sinon.
    1/ Calculer f1 = f * f.
    2/ Calculer f2 = f1 * f.
    1/ Je suis vite bloqué ~~ Mais j'obtiens ça :
    f1 (0) = 2k
    Lorsque x différent de 0,
    f1 (x) =
    Je ne sais pu quoi faire ... Si quelqu'un pourrait me donner une petite piste pour continuer ...
    Merci !
    invitec1ddcf27
    Re : Calcul d'une convolution
    sauf erreur de ma part :
    et
    Par exemple, dans la première situation, il vient dès que . Et donc l'intégrale est bien nulle.
    Il te reste à regarder ce qu'il se passe pour |x|<2k
    invite766f8be6
    Ok merci !
    Le problème c'est que la fonction "déborde" mais bon je vais me remettre un peu sur l'exercice !
    invitec35bc9ea
    Une piste: f(x) = 1 si |x| < k c'est une fonction "porte"
    la convolution dans l'espace direct est un produit simple dans l'espace de fourier
    une porte dans l'espace direct est un sinc dans l'espace de fourier
    ce plus simple à mon sens est donc de passer dans l'espace de fourier de faire le produit simple puis de revenir dans l'espace direct
    ça te donne un sinc² qui dans l'espace direct est une fonction triangle. je te laisse faire le calcul
    invite766f8be6
    Alors,
    J'ai effectué un changement de variable en posant , ,
    Donc,
    Si quelqu'un pourrait me dire si c'est bon ... Car j'ai oublié tout ça ...
    Au final, lorsque
    PS : Ah je viens de voir ton message Einstein, merci ! Je vais essayer de passer par Fourier comme tu l'as dit ... Je me souviens d'avoir vu aussi Fourier avec la convolution en cherchant sur google mais je ne me suis pas attardé ...
  1. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 17h48
  2. Sur une preuve de non existence d'une unité pour le produit de convolution (dans Lp)
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2008, 12h03
  3. pdt de convolution, aide pour compréhension d'une solution d'un exo
    Par invited028b400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2008, 13h01
  4. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 12h31
  5. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
