Petite intégrale qui me résiste
    invite9d2473a7
    Voilà,
    Je débute dans la résolution d'intégrales
    Je ne suis pas capable de résoudre cette intégrale.
    Est-ce quelqu'un pourrait me donner quelques pistes ?
    J'ai isolé sinx , mais après je ne sais pas...
    invite77a4f05f
    Re : Petite intégrale qui me résiste
    tu dois intégrer sur R ?
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Arphus Voir le message
    Le dénominateur peut se mettre sous la forme ; une fois que tu auras trouvé ce qu'est "truc" il sera facile de primitiver la fonction.
    invite9d2473a7
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    ok .. je vois, mais cela m'aide pas à résoudre cette équation.
    Je crois que c'est: mais je ne vois pas comment tu as fait pour le mettre sous cette forme.
    Est-ce de la factorisation des polynômes de degré 3(connais pas) ou bien une technique que je ne connais pas encore ?
    Et comment on fait pour trouver le facteur avec des sinus
    invite77a4f05f
    Il s'agit de la formule du binôme de Newton.
    invite9d2473a7
    Citation Envoyé par Papier Voir le message
    Je vois mais je ne sais pas comment l'appliquer ...
    Est-ce tu pourrais me donner quelques pistes pour un débutant comment moi ^^ ?
    invite77a4f05f
    Oui : regarde la pièce jointe, c'est la formule.
    Tu prends a = 1 et b = sin x et n = 3.
    invite9d2473a7
    ok bon je vais attend parce que ton gif attend d'être valide...
    Merci, je vais voir cela
    invite890931c6
    Sinon tu poses X = sin(x) et tu peux trouver une racine évidente puis factoriser le dénominateur en fonction de X.
    invite77a4f05f
    ah mince, tu peux trouver la formule ici : http://agnes.fenyo.net/polyproba/img120.gif
    invite9d2473a7
    Merci Papier pour cette formule, mais je ne serais comment l'appliquer
    invite77a4f05f
    qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    c'est une somme avec k allant de 0 à n de l'expression qui suit.
    dans cette expression tu vois k et n avec des parenthèses, ça signifie "k parmi n" c'est à dire le nombre de "façons" de choisir k éléments parmi n.
    Tu as cette formule : http://upload.wikimedia.org/math/0/c...be57d91b82.png
    tu peux donc calculer ce fameux truc entre parenthèses...
    le point d'exclamation signifie "factorielle" : n ! = n* (n-1) *(n-2)*...*3 * 2 * 1
    par exemple : 4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
    5 ! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5 * 4! = 5 * 24 = 120
    tu n'as plus qu'à calculer avec la première formule en remplaçant a par 1 et b par sin x, n par 3, et k qui vaut 0 puis 1 puis 2 puis 3 et tu es arrivé jusqu'à n qui vaut 3.
    invite890931c6
    Sinon tu utilises le triangle de Pascal. Dans les coefficient devant a et b sont donnés par le triangle de Pascal.
    donc
    en fait on le triangle suivant
    1 2 1
    1 3 3 1
    1 4 6 4 1
    invite5cf37a3e
    La même formule mais de manière plus "ludique" avec le triangle de Pascal
    Le triangle de Pascal:
    1
    1 1
    1 2 1
    1 3 3 1
    1 4 6 4 1
    1 5 10 10 5 1
    etc...
    Chaque terme est la somme des deux termes juste a dessus de lui ( de la même colonne et de la colonne à sa gauche)
    En gras : 3 + 3 = 6
    et on continue jusqu'à l'infini
    Chaque ligne correspond à une identité remarquable de [FONT=Times New Roman][FONT=&quot](a+b)n[/FONT][/FONT]
    Par exemple la ligne 5: la suite 1 4 6 4 1 se traduit par
    (a + b)4 = a[/FONT]
    [/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=&quot]4[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=&quot] + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4[/FONT][/FONT]
    C'est la formule de Newton
    Flyingsquirrel a de suite reconnu la formule pour la puissance 3.
    C'est un réflexe qu'il faut avoir pour vite repérer les simplifications possible
    invite5cf37a3e
    Désolé je n'avais pas vu le msg précédent, donc redondant!
    Oups je n'ai pas utilisé le bon éditeur!
    invite9d2473a7
    Wow, merci pour vos exemples... avec cela je vais être capable de me débrouiller.
    Mais j'ai une autre petite question...
    Pourquoi :
    et non pas cela :
    Perso: selon la table des forumules d'intégration de ce lien http://www.vif.com/users/aleves/doc/form2.pdf
    j'utiliserais la formule #3 et non la #1...
    J'aimerais quelqu'un qui m'explique pourquoi ?
    invite766f8be6
    Yop',
    exp(v)'=v'*exp(v)
    En posant v = 7x et en dérivant sur x ... exp(v)'=(7x)'*exp(7x)
    =7*exp(7x)
    J'espère que ça répond à ta question.
    -> En voyant ta table, l'intégration se fait suivant la variable U, c'est pour ça que tu t'es trompé or 7x est une composée de fonction.
    invite9d2473a7
    ouai en y pensant c'est bête...
    Merci Grubby
  1. Exercice qui résiste encore et toujours... diagonalisation
    Par invited83071f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2009, 13h22
  2. MOSFET qui resiste
    Par invite0f39884b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 14h53
  3. Petite aide sur une petite intégrale
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 20h46
  4. Surface de métal qui résiste aux éraflures
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2006, 21h33
  5. Petite intégrale
    Par invitefb392423 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2006, 21h42
