Les définitions de l'infini
    invitec7c23c92
    Un topic d'à côté m'a amené à me poser quelques question sur les façons de définir l'infini en théorie des ensembles.
    Il y a au moins deux définitions classiques :
    - E est dedekind-infini (en abrégé : DI(E) ) s'il existe une bijection entre E et une de ses parties propres.
    - E est dit tarski-infini (en abrégé : TI(E) ) si toute famille non vide de parties de E admet un élément minimal pour l'inclusion.
    On voit que DI() et TI() sont deux énoncés I() du langage de la théorie des ensembles, qui vérifient les axiomes suivants :
    (i) non I( {} )
    (ii) I( N ), où N est l'ensemble des entiers naturels.
    (iii) Si A est inclus dans B, alors I( A ) => I( B )
    (iv) Pour x élément quelconque, I( A U {x} ) => I( A )
    (v) Si A et B sont en bijection, alors I( A ) <=> I( B )
    On peut montrer, je pense, assez facilement, que dans ZFC il n'existe à équivalence près qu'une seule propriété I() vérifiant les axiomes (i) à (v). Par contre, dans ZF sans axiome du choix, DI => TI mais la réciproque est fausse.
    J'aimerais en savoir un peu plus sur la situation dans ZF. Quelques questions en vrac :
    - Existe-t-il d'autres définitions "bien connues" d'ensemble infini? (et non équivalentes à TI et DI)
    - Si non : peut-on montrer qu'il n'existe à équivalence près que deux propriétés I() vérifiant les axiomes (i) à (v) ?
    - Si oui : que sait-on sur l'ensemble des I() à équivalence près? Sont-ils hiérarchisés (I1 => I2 ou I2=>I1) ?
    Y en a-t-il un plus faible que tous les autres (je pense que oui : ce doit être TI)?
    Y en a-t-il un plus fort que tous les autres (je pense que oui : ce doit être DI)?
    Y en a-t-il des plus forts que TI mais plus faibles que DI ?
    - Que se passe-t-il si on ajoute simplement au langage de ZF un prédicat I(), ainsi que les cinq axiomes (i) à (v) ? Quel paysage cette notion abstraite d'infini dessine-t-elle?
    - Ces questions sont-elles étudiées? triviales? sans intérêt?
    invitec7c23c92
    Re : Les définitions de l'infini
    Pardon, il faut lire le contraire :
    Il existe une famille non vide de parties de E sans élément minimal pour l'inclusion.
    Médiat
    Citation Envoyé par telchar Voir le message
    Un ensemble est fini ssi il existe une bijection entre cet ensemble et un segment initial propre de . Mais, voir ci-dessous pour plus de définitions.
    Question qui n'a pas sens, à mon sens, dans la mesure où on parle d'une définition
    Il existe un très bon article sur la notion de finitude : http://www.math.uchicago.edu/~damir/files/relfin.pdf
    Dont voici un court extrait sur les définition de "fini" :
    Definition A set X is:
    (1) I-finite if every non-empty family of subsets of X has a maximal (or minimal) element under inclusion.
    (2) Ia-finite if it is not the disjoint union of two non-I-finite sets.
    (3) II-finite if every family of subsets of X linearly ordered by inclusion contains a maximal element.
    (4) III-finite if there is no one-to-one map from P(X) into a proper subset of P(X).
    (5) IV-finite if there is no one-to-one map from X into a proper subset of X.
    (6) V-finite if X =[TEX]\emptyset or there is no one-to-one map from 2 × X into X.
    (7) VI-finite if X is empty or a singleton, or else there is no one-to-one map from X × into X.
    (8) VII-finite if X is I-finite or it is not well-orderable.
    Et la suite est encore mieux .
    J'ai lu il y a quelques mois une article intéressant sur une définition originale de la notion de "taille d'un ensemble" : http://www.dm.unipi.it/~dinasso/papers/21.pdf
    Ainsi qu'une thèse très intérressante sur la finitude au sens de Dedekind : http://www.maths.leeds.ac.uk/~agatha/
    La réponse va de soi, non .
    Je suis Charlie.
    invitec7c23c92
    Wow.
    C'est très intéressant! Merci pour les références, c'est exactement ce qui me branchait
    (Je crois que j'aurai quelques commentaires et questions à poser, mais là il est trop tard pour réfléchir...)
    Médiat
    Je corrige l'orthographe et deux oublis :
    Dont voici un court extrait sur les définitions de "fini" :
    (6) V-finite if X = or there is no one-to-one map from 2 × X into X.
    (7) VI-finite if X is empty or a singleton, or else there is no one-to-one map from X × X into X.
    Je suis Charlie.
  1. les définitions consensuelles des concepts de la physique
    Par invite3b36e479 dans le forum Actualités
    Réponses: 130
    Dernier message: 10/09/2008, 17h44
  2. Définitions de grandeurs + comment les calculer
    Par invite072b030b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2003, 19h05
