Intégrale mais sans fonction
    invite1d872511
    Mon problème est le suivant :
    J'ai une distance allant de 1 à x et un programme Matlab qui fait les actions suivantes :
    Il découpe cette distance en N segments (je choisis ce N).
    Pour chaque segment, il calcule une valeur y dépendant de celle du segment précédant. Une valeur étant donné au départ pour pouvoir calculer la valeur y du premier segment.
    On obtient donc une courbe avec N+1 points, l'abscisse la distance x et d'ordonnée y.
    Comment calculer l'intégrale de cette courbe, sachant que je connais les N+1 valeurs de y?
    Merci pour votre aide.
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale mais sans fonction
    Regarde la méthode des trapèzes sur le net, cela devrait correspondre à ton problème : l'aire sous ta courbe est la somme des N trapèzes correspondant à tes points
    invite551c2897
    Ou des rectangles (méthode moins précise que les trapèzes).
    somme(i=1:N)(x-1)/N*yi
    inviteaf1870ed
    Comme on a la valeur exacte des N points, et qu'ils sont reliés par des doites ce sont des trapèzes que l'on dessine.
    La "méthode des trapèzes" donnera donc la valeur exacte de l'aire sous la courbe dans ce cas, me semble t il
  1. intégrale pas très dur mais quand même...
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2009, 18h25
  2. intégrale de l'inverse d'un polynome sans racines
    Par invite2d633a29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 15h27
  3. Intégrale généralisée banale mais casse tête..
    Par invitece161d7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2008, 22h22
  4. intégrale sans nom
    Par inviteb7e381ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 22h07
  5. Fichiers mp3 lisibles avec sans mais sans video ?
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2007, 15h34
